Is het een goed idee om de volgende dingen aan te schaffen en in mijn traxxas rustler te instaleren? Zoniet, welke onderdelen zijn dan niet verstandig om aan te schaffen en waar kan ik die voor vervangen? Mijn doel is een hoge topsnelheid te kunnen bereiken. Temperature gun: (motor max. 170degrees) https://nl.aliexpress.com/item/Nieuwe-Hot-GM320-Laser-LCD-Digitale-IR-Infrarood-thermometer-Temperatuur-Meter-Gun-Point-50-380-Graden/32836613792.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10304_10615_10307_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_40,ppcSwitch_2&algo_expid=9e660b8a-e627-446c-b354-4a0ff191b8fe-4&algo_pvid=9e660b8a-e627-446c-b354-4a0ff191b8fe&priceBeautifyAB=1 Wheels: Front: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFLXL&P=ML Rear: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFLXM&P=M Arms: Front: https://www.toemen.nl/rpm-stampede-...8ILn5KzvZ_wuwUnDuZR8o6J351pf2_DxoC6bwQAvD_BwE Gear: 28 tooth: https://nl.aliexpress.com/item/Orig...ff09-43ba-af46-c73c49a8db9d&priceBeautifyAB=1 86 tooth: https://www.amazon.com/Traxxas-86-tooth-48-pitch-Torque-Control-slipper/dp/B000HKH0TC Motor and esc: https://www.amazon.com/Castle-Creations-Sidewinder-Waterproof-NC1406-5700KV/dp/B00AQYMNE6 Accu: https://www.ebay.com/itm/5000mAh-11...XAS-VXL-RUSTLER-VNR1582-VEN1582-/332125084596 of kan ik deze accu blijven gebruiken? http://www.rcracingtwente.nl/MAXXTRAX-4000-2S-74V-25C Charger: https://nl.aliexpress.com/item/Newe...5f92-4096-b893-899510dc347f&priceBeautifyAB=1 Motor cooler: https://nl.aliexpress.com/item/Hot-...0857-4f44-8b48-0d0d2b9ec973&priceBeautifyAB=1 Alvast bedankt!
