Scania R470 Highline
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Ghossie, 20 mrt 2017.
  1. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Ik denk dat zilver/chroom het mooist is.
    De suggestie van trialrolf is ook wel stoer.:thumbsup:
    Ghossie en peter 55 vinden dit leuk.
  2. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Daar had ik nog niet aangedacht Rolf, die ga ik sowieso proberen, thanks.
  3. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Gisteren en vanmorgen even met het interieur aan het prutsen geweest. Ik had lichtbruin vilt gehaald en dit geplakt, echter trok de lijm in het vilt en viel uiteindelijk zo weer van het styreen af:hammer:.
    Toen kwam mijn vrouw met het idee een scrapwinkel te bellen en te vragen naar de oplossing. En die hadden ze, namelijk moet er eerst Aslan op het vilt worden geplakt. Dat was volgens die vrouw het enigste wat blijft zitten. Aslan is geplastificeerd met aan één kant een plaklaag. Dus de bruine laag trek je eraf en en daar zit dan ook gelijk de plaklaag aan. Daarna kon ik het met plastic lijm dus makkelijk op het styreen lijmen.
    Op de papier kant kon ik makkelijk het model uitknippen, toen op het vilt plakken en daarna verlijmen en het achterschot zit erop, appeltje eitje en super strak al zeg ik het zelf:friends:.
    Hierna de middenconsole:
    En uiteindelijk het hele interieur bekleed in amper een uur tijd, ik kan bijna wel stoffeerder worden.
    Nu de randjes nog even afwerken en dan kan ik beginnen met wat details aan te brengen, van dingen die rondslingeren in de cabine tijdens een ritje.
    Word vervolgd.........
  4. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Of zwart. Maak er een Orange-Black edition van.
  5. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Combi met zwart hou ik niet van, lijkt me goedkoop aandoen met het metallic oranje.
    Toch bedankt voor het meedenken.
    Ik denk dat gunmetal sjiek lijkt.
  6. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Antraciet is ook een optie.
    Ghossie vindt dit leuk.
  7. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Dat gumetal lijkt veel op antraciet.
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    .....maar net effe iets meer chique;)
  9. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Gisteren de nieuwe gaten geboord voor de Verkerk spiegels. Het oude gat boven aan de deur heb ik voorzien van een M2 boutje (zwart gespoten). Aangezien dit een prepaint body is ga ik daar niet plamuren/spuiten. Ook kon met dit boutje het raam weer goed worden vastgezet.
    Toen de spiegels spuiten, ik doe dit met Tamiya primer (wit) en TS92 metallic oranje. Ik was benieuwd hoe deze kleur zou zijn in vergelijking met de al gespoten body.
    Dus eerst de spiegels ontvet en toen voorzien van de witte primer.
    Toen was de TS92 aan de beurt. Deze verf is zo dun en dekt amper, na de eerste laag kon je amper een kleur zien. Na ongeveer 10 lagen had ik de kleur die ik hebben moest, spuit je hier namelijk een laag of 2 teveel van is de kleur ineens veel donkerder. Al met al was ik een halve spuitbus nodig voor alleen de spiegels, maar het resultaat mag er dan ook zijn.
    De beier geluidset ook binnen. En kan met een paar weken hier ook aan beginnen. De speaker 15Watt wel al gemonteerd in het dak, dit is even een hele betere kwaliteit speaker dan Tamiya bij de MFC-03 doet, de magneet net zo groot als de speaker en een gewicht waar je u tegen zegt. Hij past niet vanaf de bovenkant in de cabine, hiervoor was hij net te hoog. Dus 4 styreen plaatjes van 2,5x1cm gemaakt, aan de magneet kant met de ronding meegesneden en toen van onderen aan het dak gemonteerd. Dit zit stevig genoeg. Achter in de cabine een doorvoer gemaakt voor de kabel zodat die achter het schot uitkomt en ook niet zichtbaar is.
    Ook de servo en regelaar kabel voor naar de ontvanger een krulsnoer van gemaakt. Even om een schroevendraaier wikkelen en een klemmetje erop voor een paar uur. Zal hier later nog eens een foto van proberen te maken.
    Verder heb ik de kabels gesoldeerd van de zijbak (accu) alles voorzien van goudcontacten. Kabels door het chassis getrokken en ook achter het schot in de cabine gesoldeerd en aangesloten aan de regelaar.
    De regelaar die ik gebruik is een Schulze Slim-35BE 35/45 amp 6-12V.
    Is een oudje maar ik had hem nog splinternieuw liggen. Standaard zitten hier al goudcontacten bij en op gesoldeerd.
    Verder de chauffeur gemonteerd in de cabine.
    Echter heb ik van bovenstaande geen goede foto kunnen maken, zijn allemaal erg wazig en onduidelijk, moet ik er ook bij zeggen dat ik geen geduld heb voor fotograferen.
    Word vervolgd..................
    Jack Akkerman vindt dit leuk.
  10. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    Volgende keer eerst een laagje zilverkleur spuiten en daarna de juiste kleur opspuiten. Dat scheeld aanzienlijk veel lak.
    Wel bij alles doen dan, anders geheid kleurverschil.
  11. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Deze kleur zoals nu gespoten is perfect naast de prepaint body, misschien een optie als je alles moet spuiten.
    Ik moet de Deense kisten, spatborden en spiegels perfect bij de body krijgen.
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat is het nadeel en de uitdaging van de prepaint body Koos. De spiegels lijken in ieder geval erg goed!!
  13. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik had 2,5 week niks aan de truck gedaan omdat ik zit te wachten op mooi weer zodat ik met het spuitwerk kan beginnen.
    Vandaag keek ik even bij de truck en tot mijn verbazing is het hele interieur krom getrokken, maar dan ook niet een klein beetje:hammer:.
    Ik heb geprobeerd het aan de achterzijde te verstevigen echter brak alles af, dus met een kwade kop alles in de prullenmand gegooid.
    Nu een nieuw achterscherm maken en daaraan maak ik ook de stoelen vast. Als de cabine erop zit zie je er toch niks van weer.
    Zal v/d week even een paar foto's maken van het herstel/verandering van het interieur.
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat is balen man! Hoe kan dat nou? Heeft dat iets met dat Aslan en de lijm te maken? Styreen trekt echt niet zomaar krom. Dat kan alleen door inwerking van buitenaf dus een chemische reactie lijkt me. Ik heb gewoon zelfklevend vilt gebruikt en dat werkt prima. De kwaliteit styreen van MD tech is van machinale kwaliteit. Dat zit normaliter wel goed.
    Overigens dat van die kwade kop ken ik ook....:hammer: Dan sneuvelt er wel eens wat meer dan eerst kapot was :(
    Ben benieuwd naar de foto's!
  15. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik denk nu achteraf ook de combinatie Aslan en lijm is, maarja het was allemaal niet meer te redden, maar mijn eigenbouw komt goed en is 10x steviger.
    Ik gebruik nu ook een slag dikkere styreen dan die van MD.
    Het achterschot word een cm korter. Op deze manier wil ik proberen dat ik de cabine geheel naar voren kan laten kantelen, dus horizontaal.
  16. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    Waarschijnlijk zijn er door tempratuurs verschil dingen gaan werken, als je dan 2 verschillende dingen (stoffen) hebt met allebei een ander uitzettingscoefficient kan het inderdaad krom gaan trekken. ook zou het kunnen zijn dat er een bepaald soort weekmaker in de lijm van de aslan heeft gezeten en het daardoor krom getrokken is.
    dit is heel vervelend, wat je misschien kunt doen is het volgende keer van aluminium/messing maken, dan weet je zeker dat de lijm van de aslan hier niet op reageerd.
    Knap staaltje spuitwerk trouwens! ziet er goed uit!
    groet,
    Koos
  17. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    das waardeloos dat t krom trekt
    zonde van je werk en het geld
  18. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Eigenlijk alleen zonde van de verloren tijd.
  19. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Eindelijk weer een echte update nadat het even niet opschoot hier. Het wachten was namelijk op het mooie weer met een redelijke temperatuur om te spuiten, en dat was zaterdag. Eerst alles goed ontvet, toen in de Tamiya Surface primer gezet en daarna laagje voor laagje de metallic oranje gespoten.
    Alles is perfect gelukt al zeg ik het zelf, maar daar was ook een middagje geduld voor nodig, niet te dik spuiten zodat er een loper komt maar echt allemaal dunne laagjes.
    Ook de afdekplaat in gun metal is de perfecte match naast het oranje.
    Als eerste de spatborden monteren en toen eindelijk weer op de wielen gezet na 4 weken niks doen.
    Wielnaven voor en achter ook meegespoten voor een mooi geheel. Het steekt mooi af bij de aluminium Lesu velgen.
    Na het monteren aan de linkerkant komt er al een beeld in hoe het gaat worden.
    Zo ziet het er dan uit als de beide zijden en de afdekplaat is gemonteerd.
    De truck is nu voor 85% af, er moet nog veel gebeuren, antenne's erop, de Beier geluidset moet er nog in enz enz.
    Wel heb ik de bekabeling voor de accu al in de rechter Deense kist. Her vervangen van de accu is dus een peuleschil door alleen de klep eraf te halen die met mini magneetjes vast zit.
    Rakthi, ahop en Michaël D W vinden dit leuk.
  20. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik heb vanmiddag toch nog even tijd gevonden om de antenne's L/R te monteren en dat maakt het gelijk af.
    Ik ben zelf tevreden over het geheel. De electronica (Beier set) ga ik zelf niet meer inbouwen, dat is voor de volgende eigenaar aangezien ik naar een nieuw project ga. Wegens mijn gezondheid kan ik toch niet naar beurzen e.d om met de truck te rijden, daarom word het volgende bouwsel iets waar ik achter thuis vanuit mijn luie stoel mee kan rijden/prutsen.
    Bedankt voor het kijken en de reactie's, en tot het volgende project.
    Rakthi, Tug.NL, Jack Akkerman en 2 anderen vinden dit leuk.
