Hallo, Voor een robbe nano jet moet ik het vleugelgedeelte vastmaken aan de romp en dan 2 schroeven indraaien. De schroeven zitten driekwart al ingedraaid alleen voor het laatste stukje moet ik zo hard drukken met de schroevendraaier dat ik bang ben dat ik het foam stuk maak(druk). De schroeven gingen halverwege al zwaar en als ik nu verder draai moet ik zo hard duwen dat ik het foam hoor kraken. Ik heb robbe een mailtje gestuurd en die zeiden dat ik naar mn dealer moet gaan. Verspaget in Eindhoven heeft hem opgestuurd en ik woon in Drenthe dus ik kan daar niet zo maar heen rijden. Weet iemand hoe ik die schroeven helemaal 100% kan indraaien.
Nee, de schroeven zijn niet langer dan het gat. Heb met een heel dun touwtje gemeten en de schroeven zouden er makkelijk in moeten kunnen. Ze gaan er ook in alleen steeds stroever en ik moet steeds harder duwen.
Dan is het draadgat niet zuiver. Schroeven een stuk inkorten wil vaak nog wel eens helpen: dan steekt de schroef niet zo diep in het draadgat, en loopt hij niet zo zwaar. Ik neem aan dat het kunststof schroeven zijn? sowiso, is 5 a 6 effectieve draadgangen (dus dat je de schroef 5 a 6 omwentelingen kunt draaien tot dat de vleugel vast zit) voldoende. Geen enkel probleem, gewoon beetje bij beetje inkorten tot je de schroef normaal vast kunt draaien. Groet, Bert
Beste, Draai de schroeven eens in de romp (zonder vleugel) en kijk dan eens hoe ver ze gaan. Sommige kits zijn voorzien van een gat in de plastieken zitting waar nog geen schroefdraad is ingetrokken. Door de schroef erin te draaien creëer je de schroefdraad. De eerste keer gaat dit gewoonweg behoorlijk stroef. Stevo
Ik kan mij dat probleem goed voorstellen. Wat je er zelf nog aan kan doen is een goed passende schroevendraaier gebruiken en eventueel de schroeven vervangen voor iets dunnere.
Het zijn ijzeren schroeven.en in het foam zie ik 2 hele dunne plastic buisjes waar ze doorheen moeten. Ze zitten al vrij ver, alleen ben k bang dat ik het foam kapotdruk. Ze gaan nu al heel stroef en k hoor het foam kraken. Alleen hoe krijg ik ze er nu helemaal in?
