Goedenavond, Na uren lang zelf knoeien en chatten met Hobbyking geef ik de hoop op en wil ik graag jullie advies. Ik heb een spektrum dx6i gekocht en bij Hobbyking 2 nieuwe orx r610 v2 6 kanaals ontvangers besteld. Met de bindplug in de ontvanger, 4 verse AA batterijen in de TX en 4 verse AA batterijen in mijn r610v2 gaat het als volgt: Stroom aan de RX: lampjes gaan snel knipperen. Met de trainer switch omhoog de TX aanzetten: de lampjes knipperen langzamer Vervolgens na 3 a 4 seconde langzaam knipperen stopt het lampje op de RX volledig met branden. Wat ik al heb geprobeerd: Verschillende afstanden tussen RX en TX ( tot 10 meter ) Polariteit gecheckt. TX opnieuw gecalibreerd. Elke poort de stroom op gezet van de RX Met een esc en lipo Uit frustratie bijna één een klap met een hamer gegeven. Dit is het geval voor beide RX'en! Ik ben ten einde raad en heb geen andere TX or RX om te achterhalen of ik te maken heb met een defect product. Hebben jullie hier ervaring mee? Ik ben zelfs bereid één RX gratis weg te geven zodat de ontvanger hem voor mij kan testen op een werkende TX (dx6i?) Alvast bedankt!
Is je dx6i wel DSM2 compatible? Want dat is volgens de HK site het enige protocol dat de OrangeRX 610v2 ondersteund (staat geen DSMX bij namelijk)?
De zender en de ontvangers gebruiken het DSM2 protocol dus daar zit het probleem niet. een poosje geleden heb ik iemand anders geholpen die bijna hetzelfde probleem had en vond toen op een ander forum (rcuniverse??) een stukje van iemand die hetzelfde probleem had. Hij kwam tot ontdekking dat hij de Batt aansluiting verkeerdom had aangesloten. Er gaat dan een led snel knipperen maar de zaak werkt niet. Blijkbaar gaat er ook niets stuk !?!? Zijn verhaaltje heb ik bewaard, je kan het hieronder lezen (wel in het Engels). The funny thing is that the binding process with wrong Bat polarity seems to be ok, (bright green LED at the end), but after Bat unplug/plug there is no communication. The sequence for binding (with correct Bat polarity) should be: (Source info found somewhere in the internet, sorry I could not find it again) 1. TX off and RX off. 2. Add bind plug to left most pins (BATT/ BIND) 3. Connect the Bat cable to any of the channels, black cable away from label 4. Switch on (Bat) power to RX, RX light should blink rapidly. 5. With Bind switch (TX) pulled (or pressed, see you manual), power on the TX. 6. RX blinking light slows then goes on solid green after ~15 seconds. 7. Bind complete. Remove bind plug from RX. 8. Power off RX. 9. Power off TX. 10. Remove any cables to RX 11. Connect the Bat cable in the slot BATT, but do not apply power 12. Connect a servo to RX, e.g. in slot throttle 13. Power on TX, wait 2-10 seconds 14. Switch on (Bat) power to RX, after a second the LED lights bright green 15. Check the TX/RX system by the throttle stick. Mission completed!
Bedankt voor de reacties! Ik heb echt uren informatie lopen zoeken en zoals ernst al zegt: het is beide dsm2 protocol. Ik doe het exact zoals jij het verteld, echter kom ik niet verder dan halverwege stap 6, na 3 seconden stopt het ledje met knipperen en is UIT. Ik heb op één RX al geprobeerd te polariteit om te draaien De reden waarom de RX gaat branden met de + en - omgedraaid is omdat je met de bindplug deze twee "short" Ik weet dat ik ooit iets niet kon binden omdat ik de throttle niet helemaal naar beneden had, vandaar dat ik de TX heb gekalibreerd. Zijn er manieren om te testen op defecte producten?
Het scherm op de TX zegt "binding" dus ik neem aan dat de TX wel in binding modus gaat en dus de bind knop wel werkt. Ik heb het ook al met een nieuw model in de TX geprobeerd
staat je modulating type in de zender goed ? zender aan --> menu-- > setup list --> modulation type. wellicht staat hij niet op dsm2 only omdat het een high speed dsm2 receiver is pakt hij hem niet als hij op auto enable staat. wellicht even dat proberen ?
@vktorior Staat setup list er echt niet tussen ? Ik heb namelijk 5 dx6i zenders hier thuis liggen, en ze hebben het allemaal. Zou raar zijn als die van u dat niet heeft..... haha Als je de zender aan zet, klik je op het knopje om naar het menu te gaan. Vervolgens op " setup list " ( volgens mij even uit mijn hoofd de onderste optie ) dan klik je daar op en dan krijg je weer een nieuw menu. Als je dat hebt ga je naar modulatie type. Grtjes
ah, ik denk dat dit het aller eerste type is dat echt alleen DSMX ondersteund. de wat ´´nieuwere´´ dx6i´s hebben dat modulating type en kunnen dus dsmx en dsm2 ondersteunen. dus is hier de ontvanger stuk ? -----> nee waarom bind de ontvanger dan niet met de zender ? -----> de zender is een generatie ouder en ondersteund niet beide protocollen. als je interesse hebt heb ik wellicht nog wel een dx6i die beide protocollen ondersteund voor je ?
ik heb dit nog : https://www.marktplaats.nl/wijzigAd...200feca4409741512b6e6&previousPage=mympSeller 65 euro en hij is van jouw tis een fijn dingetje
ja hoor geen probleem, ik wilde het net eigenlijk voorstellen. wellicht zit en toch in je ontvanger (maar lijkt me niet). ik stuur m´n adres even per pb naar je
