Dag , vandaag wil ik een AR 8000 ontvanger plaatsen in een nieuwe zwever . Ik maak dus een nieuw model aan in de zender (DX 18) , ik zet de ontvanger in bind mode via een 4cel nicad batterijtje( 4,8V rechtsreeks op de ontvanger . De led knippert en ik bind . Zover ok ; ik verwijder de bind plug . Zet de zender op en verbind de ontvanger weer met de batterij en niks meer ? Daarna probeer ik hetzelfde met een AR 9020 en ook niets ? Dan met een AR 6100 en ook niets ? Alle 3 de ontvangers hebben in vroegere toestellen gezeten en gewerkt . Wat is er hier aan de hand
Recent een update gedaan? Ikzelf had een serieus probleem met mijn DX18 en een nieuwe AR12100 12-kanaals ontvanger met dubbele voeding. Niet te binden... Uiteindelijk heb ik tamelijk snel contact opgenomen met de support afdeling van Spektrum en ben ik uitstekend en persoonlijk geholpen. De originele eigenaar van mijn DX18 had nooit een update gedaan en daardoor was mijn radiogedeelte (RF) niet compatibel met de nieuwste generatie ontvangers. Andy Kunz, hun lead developer heeft intensief met mij samengewerkt en met een specifieke update mijn probleem opgelost. M.a.w. durf gerust de support van Spektrum aan te spreken en door te vragen. Wel natuurlijk eerst je zender registreren op hun site (voor zover je dat nog niet gedaan hebt)
Blij met je antwoord , ben geregistreerd . Maar geen recente update omdat je soms een ander hoop bull shit erbij krijgt die je niet nodig hebt . Aand e andere kant specifieke update lijkt me wel iets en daarvoor bedankt voor de tip . K'ga eens contact opnemen met Andy . Nog een opmerking , de + en de - kan soms twijfelachtig zijn . Als je nu per vergissing de polariteit omwisselt , is de ontvanger direct kapot ?
Als je de voeding verkeert aansluit, gaat de ontvanger niet stuk. De plus zit op de middelste pin van de connector. Hoe je de connector ook plaatst, de plus blijft altijd op de middelste pin. Bij verkeerd aansluiten komt de min op de inpulsuitgang. Dat kan zonder schade aan de ontvanger te veroorzaken.
Misschien met veel huidige ontvangers maar ik zou er niet blind van uit gaan. je zet toch een keiharde spanning op een uitgang, vroeger gingen ze toch echt kapot.
Een keiharde spanning op een uitgang? Nogmaals, de spanning zit op de middelste van 3 pinnen dus als je hem opdraait zit nog steeds de spanning op de middelste pin. Alleen sluit je nu de massa aan op de uitgang maar de uitgang wordt niet gevoed want de ontvanger heeft geen massa. ( daar zit nu niks op aangesloten ) Dus redelijk safe lijkt me en geen KEIHARDE spanning op de uitgang
Ik heb het vroeger al talloze keren gedaan met die 4,8 batterij dus daar kan het niet aan liggen . Blij te horen dat ze niet direct kapot kunnen zijn .
Tja, wat jij wilt..... De grootste denkfout die je maakt is dat zonder het aansluiten van de massapin er niets gebeurd. Met de massa van de accu op de uitgang en de plus op het hele circuit maak je nog steeds een stroomkring, 1 die nadelig dan zijn....
Spektrum ontvangers vinden het niet erg als de stekker omdraait. Ze werken dan natuurlijk niet... Guyken, misschien trap ik paar open deuren in. Heb je gebonden op een afstand van 2 meter of meer ? De AR8000 heeft de min aan de bovenkant. De meeste andere ontvangers van Spektrum aan de onderkant. Wellicht heb je ze verkeerd aangesloten. Hebben de ontvangers gewerkt met dezelfde zender ? Zo niet, dan is er wellicht hetzelfde aan de hand als in post 2 geschreven is.
"onno10 De AR8000 heeft de min aan de bovenkant. Lap daar zat het hem . Vanmorgen ben ik daar eindelijk zelf achter gekomen en gisteren ging ik uit van de veronderstelling dat bij de andere ontvangers dit ook zo zou zijn . Weer iets typisch voor Spektrum . Dus deze morgen de andere ontvangers ( op de goede manier ) aangesloten en alles werkt ( nog ) Gelukkig . Soms moet je eens alles laten rusten en dan weer verder doen en gelukkig is er ook nog het forum . Iedereen bedankt om mee te denken .
Heb idd ook al een paar keer geprutst met de AR8000. Qua verkeerd aansluiten: een originele Spektrum heb ik er nog niet mee gefrituurd. Wel had ik destijds leuke DSM2 ontvangers van Orange (die al lang niet meer verkocht worden) die ik gebruikte voor indoorspul en de 6 kanaals waren zeer gevoelig aan verkeerd aansluiten. De 4 kanaals niet... Qua rommel meekrijgen heb ik nu eigenlijk geen negatieve mening hierover bij Spektrum. Ja, er zijn drones en fpv toestanden bijgekomen, maar ze storen me niet omdat ik nooit zo'n modeltype aanmaak. Ikzelf heb een specifieke update gekregen naar 'alles 't recentste" behalve het RF gedeelte, dat op de voorlaatste release bleef (anders ging ik m'n DSM2 verliezen). Die update is trouwens enkel toepasbaar op mijn zender (via z'n serienummer). Ik was behoorlijk onder de indruk van de directe service van Andy Kunz, ik zat namelijk ook met een zeer specifiek probleem (en waarschijnlijk iets dat ze over het hoofd gezien hebben). Van klacht naar finale oplossing in 2 dagen. Moet je eens proberen met de gemiddelde aannemer...
Binden op minimaal 1 meter afstand. Vlak naast de zender doet geen 1 ontvanger het normaal. Als dat ook niet helpt is het tijd om de zender op te sturen wellicht, of hulp te zoeken bij Spektrum
Toch weer wat problemen met de AR 8000 . Ik heb nu de juiste polarisatie door . Het ding is nu , ik kan hem binden en de servo's werken maar de volgende keer dat ik hem weer aansluit , is de binding weer verdwenen . Met andere woorden ik moet telkens weer binden . Om te testen gebruik ik dus een aparte batterij en de led moet knipperen op de ontvanger . Ik zie dus niet goed in wat er aan de zender zou mankeren vooral omdat hij het met andere toestellen wel goed doet ?
De led moet niet knipperen op de ontvanger. Als deze knippert geeft deze een fout aan. Als hij langzaam knippert wanneer je de accu aansluiten betekend dat dat de zender niet uit geweest is. Dit geeft dan een voeding onderbreking aan op de ontvanger. Hij moet altijd werken na het opnieuw aanzetten van de ontvanger (zonder bindplug). Zo niet dan is deze defect en onbetrouwbaar.
Nu ja , ik heb nog een 9020 en die werkt wel . Ik moet je toch even tegenspreken , een Spektrum ontvanger in bind modus , dus je sluit eerst de ontvanger voorzien van bindplug aan op een batterij of via esc , de led knippert en dan zet je de zender aan en ga je binden ? Ja toch ?
Ik snap niet wat je nu bedoeld? Ja zo bind je de ontvanger, maar ik heb het niet over het binden gehad? Wat ik schreef gaat over het normaal gebruiken, waarvan je schreef dat het niet goed werkte omdat je steeds opnieuw moest binden.
Ja dat is juist wat je zegt , de AR 8000 werkt niet meer bij normaal gebruik en dus gaat ie de vuilbak in . Een goede ontvanger is zeer belangrijk En telkens opnieuw moeten binden is dus niet ok .
Is de AR8000 een originele ? Er zijn in het verleden kopieën verkocht. Deze hebben geen wit stickertje met een serienummer. Ook is de bedrukking anders.
