Is het ook mogelijk om de stick die in dezelfde stand blijft staan terug naar het midden te laten springen?
Als er een ratel op zit kan deze er meestal redelijk simpel af. Vaak is het een simpel metalen stripje die over een getande ronding loopt. Een veertje maakt het mogelijk om de stick naar nulstand terug te laten veren. Dit is meestal wel te zien aan de andere stick hoe het werkt. Gr eddy
Ja klopt die zit nu op de rechter. Kan je daar nog een setje van bestellen om die ander ook zo te maken. K heb al gezocht maar k weet ook niet zo goed waar ik op moet zoeken. Het probleem is nu dat de stick zo gevoelig is, ik krijg m niet echt snel in het midden, waardoor de motor een beetje blijft draaien
Je bent toch alleen een veertje nodig? De rest kan eruit. Als het goed is zitten er 2 haakjes waar het veertje aan vast moet. Gr eddy
Ja klopt de rechter gaat naar het midden als je m loslaat. De linker blijft staan in de laatste positie
Meestal sloop ik ze ergens uit. Bijvoorbeeld een cassette speler daar zitten de goede veertjes in. Denk dat je ze ook wel kunt halen bij een hobby of bouwmarkt. Gr eddy
Gevonden, het is een stick centreer set. Maar niet alleen een veer, er moet ook nog een soort van plastic wipje bij
Ok kun je er een foto van maken ik heb nog een paar onderdelen van een aantal zenders mogelijk past het. Gr eddy
Is het mogelijk om de kabels van de motor aan de regelaar te solderen? Of is dit niet aan te raden? Ik heb bananen stekkers besteld, maar die zijn nog steeds niet binnen. En ik denk ook niet dat ze nog gaan komen, vandaar
Ik haal bij de hobby winkel messingbuis van bv 4mm inwendig. En maak hiervan mijn stekkers. Conrad heeft ook bananen stekkers te koop vandaag besteld morgen in de keet. Dit onderdeel heb ik niet dus zou deze bestellen. Gr eddy.
Hij vaart!! Tenminste even in het zwembad getest. De mixer is ook goed ingesteld, dus hij gaat ook de bocht om op de schroeven. Aangezien het water achter mn huis vol met waterplanten zit nu zal ik wat anders met voldoende ruimte moeten zoeken om te testen
Ik heb nu alles op deze manier ingebouwd, voor zover ik het kan zien ligt ie best stabiel in het water
