storing door...?
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Joost, 21 sep 2002.
  1. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    mijn vliegtuig maakt op bepaalde plekken een vage beweging... :x (vooral ver weg)
    alsof de servo's .5 sec zelf weten wat ze doen... :(
    gelukkig doen ze dit 1 een keer zodat ik daarna kan corigeren...
    dit heb ik met 2 ontvangers.... de ACT-Micro6 en de Jeti Rex5 +
    zou deze 'storing' door de electro motor komen? ((nog) niet ontstoord)
    of door de 1mm stuurstang die parallel met de antenne loopt?
    of door de soms/meestal zoemende servo naast de ontvanger? (1 cm depron ertussen)
  2. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
  3. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Ik heb bij bijna al mijn electrokisten op bepaalde plekken ten opzichte van de zender een tik zitten. Het uit zich in het zeer kortstondig wegnemen van het gas en een tik op het hoogteroer. Meestal is dit als mijn ontvanger antenne recht op het model wijst. De zender antenne staat dan haaks op de ontvanger antenne.
    Alleen bij mijn Holiday met die Azarr antenne gebeurt dit niet meer. Ik heb nu zelfs met ingeschoven zender antenne een groter bereik. De oorzaak van dit is mij ook niet bekend maar ik weet nu zeker dat ik niet met de zenderantenne naar het model moet wijzen.
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Gauw doen dan, altijd ontstoren.
  5. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Ja Ron ontstoord of niet dat probleem blijf ik houden.
  6. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    als het door de electro motor zou komen... zou hij dan maar op 1 punt storen?
    hij stoort idd alleen recht voor me...
    hoe kan ik het best mijn antenne zetten? recht naar boven, of recht voor me uit?
  7. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    probeer het eens met de ontvangerantenne los uit het toestel te laten hangen en je zenderantenne rechtop te houden (alsdat mogelijk is.)
    Overigens zijn niet altijd storingen eenvoudig te herleiden, in Montfoort zit er ook een "slechte plek" links van het veld. Veel vliegers ondervinden daar een "tik"...al heb ik er nog geen last van gehad.
    Beats me.
  8. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    mijn zenderantenne staat altijd al omhoog.
    en de antenne, zit 4 cm in de romp, en gaat dan aan de buitenkant, naar het eind van de staart, waar hij 10-15 cm 'echt' los hangt...
    ik zal hem eens helemaal naar beden laten hangen.
    ('gelukkig' hebben meer last van een tik... ligt iig waarschijnlijk niet aan mijn zender :wink: )
  9. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    vandaag (overigens mooi windstil vliegweer hier) weer wezen vliegen, dit keer de antenne 'recht' naar beneden uit het model laten hangen...
    nog wel een paar tikken, hoewel ik wel verder leek te kunnen vliegen...
    wat mij ook opviel, dat toen ik het hoogte roer belaste (rugvlucht en down geven) er zo'n tik was...
    de hoogte servo zit een kleine cm naast de ontvanger..., en 'buzzed' soms
    zou die servo de ontvanger storen?
    wat daartegen doen? Al folie om ontvanger?
    ik heb volgens mij ooit gelezen dat iemand zijn ontvanger had omgedraaid, en dat dat ook veel scheelde...
    iemand ideeën?
  10. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Alu folie om de ontvanger kan je proberen, ik denk echter dat je de ontvanger beter kan laten afregelen. weet je in ieder geval zeker dat ie goed is. Ontvanger omdraaien...hmmm...weet niet.
    zit je antenne snoer goed op de print gesoldeerd aka zitten er geen draadbreukjes in je antennedraad ?
  11. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    ik heb het bij al mijn (2) ontvangers..... lijkt mij sterk dat ze allebij 'kapot' zijn...
    aluminum folie om de ontvanger.... hoeveel lagen? gewoon wat eromheen rollen?
    en folie om de servo (die de ontvanger mschn stoort) zou dat kunnen helpen?
  12. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Hmm ja als ze alle twee de zelfde klachten hebben lijkt het me sterk..
    Ja folie om de ontvanger schijnt wel eens te helpen, probeer gewoon omheen wikkelen, en vastzetten met tape. Zorger wel voor dat het folie geen stroomvoerende draden kan raken.
    Proberen maar weer.
  13. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    nou, ik heb het geprobeerd...
    folie eromheen, en vliegen maar...
    (met de 'oude' accu leek hij meer vermogen te hebben, maar dit terzijde)
    dichtbij geen problemen... wat verder weg proberen...
    en jawel hoor, een tik...
    dus ik weer terug, en alles ging goed...
    weer iets verder weg, ik zat op grote hoogte, dus d8 van... ik kan nog wel ff door...
    het rare was, dat de de tikken alleen van de hoogte roer servo waren, (deze zit naast ontvanger) en hij ging als een soort kangaroe door de lucht... omhoog, tik naar benee, omhoog, tik naar benee...
    en uiteindelijk belande hij op de grond :x
    Günther kapot en piepschuim neus zwaar beschadigt :cry:
    wel vaag dat hij alleen op kanaal1 stoort....
    als hij weer gerepareerd is (of niet?) zal ik kanaal1 eens overslaan...
    kijken of dat helpt..
    o *** nou zijn mijn propjes op :cry:
    weet iemand waar je voor een mooi prijsje Günthers kan halen? (zeg nou niet 2br, want ik heb geen zin om weer 25 gulden aan verzendkosten te betalen :? ) (Verder goede zaak hoor :))
    @Niek, nou ben ik in het bezit van een kapot Günther propje... nog 1 en dan :lol:
  14. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    he jammer, kan je niet eens de servo vervangen door een ander ?
  15. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Deze tikken alleen op hoogteroer had ik vroeger ook veel met mijn holiday.
    Ontvanger zit daar ook naast hoogteservo, motortje van servo stoort ontvanger trap.
    Ken je dat geleidende schuim waar ze IC's en processoren mee verpakken?Dat heb ik ertussen gedaan, daarmee een stuk minder last, bijna niet, soms nog een klein tikje ipv forse dreun.
    Ook de loop van het servokabeltje en antenne draadje beinvloed eea.
    Guntherpropjes bij elke fatsoenlijke winkel te krijgen.
    Bijv IMA baarle hertog.
    Kan mij niet voorstellen dat ze voor 1 of 2 propjes, per envellope verstuurbaar, F25,-- extra vragen.
    Nog 1a 2 props te gaan dus... :wink:
  16. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Met rembours heb je dit zo. Vooruitbetalen scheelt een hoop.
  17. Powerpete
    Powerpete Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    11 jun 2002
    Bussum
    FF vooruit overmaken dan worden ze tegen de postzegelprijs verstuurd.... Helaas hebben we teveel mensen gehad in het verleden die hun rekening niet betaalden dus doen we tegenwoordig alles onder rembours en das duur, of als het wat kleine dingetje zijn vooruitbetalen.........Peet.........8)
    Enne joost 2 gunthertjes kunnen nog wel op rekening hoor....
