Tamiya gepard antiek
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Sjaak1987, 5 mrt 2017.
  1. Sjaak1987
    Sjaak1987
    28 apr 2012
    Hallo, ik heb via via een oude tamiya gepard tank overgenonem.
    Met de gehele orginele inhoud kwa electra .
    Nou zou ik graag info en ervaring willen vragen van de mensen hier in dit gedeelte van het forum..
    In eetste instantie zou die dienen als lading op een dieplader maar wil hem nu toch wel volledig rc gaan maken.
    Mischien tips om de luidruchtige tandwiel kast met koppeling dmv servo te vervangen met een wat meer up to date gearbox.?
    De koepel moet ook draaiend worden dus lopen omhoog en laag
    Draaien van de koepel.
    Wat rader jullie mij aan om dit type naar realiteit te functioneren..?
    Grt. Sjaak
  2. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    trs van de leo 2 voor het draaien van de koepel.
    180 graden servo voor de kanonnen.
    en voor de aandrijving zijn ook wel wat mogelijkheden.
    kijk maar eens bij afv.
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    De vertraging is wellicht wat luidruchtig, maar hij is in principe wel goed! Wat je zou kunnen overwegen is: de motoren vervangen door tractiemotoren. Lager toerental, meer kracht. De bovenzijde van de tandwielkast dichtmaken (ducktape met dun ABS) scheelt ook lawaai én troep tussen de tandwielen...
  4. Sjaak1987
    Sjaak1987
    28 apr 2012
    Het feit is wel dat ik nu niet om zen as heen kan draaien en indd luidruchtig...
    Ben nog zoekende naar een goede makkelijke optie..
    Desnoods 2 motoren rechtstreeks op de as van het tandwiel.
    Wat de koepel betreft heb ik dat trs gevonden maar dat leek mij geen setje die je zo even haalt
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    is bij een gepard makkelijker dan bij een leo 1
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    bosteloos staal tandwielen enorm sterk.
  7. Sjaak1987
    Sjaak1987
    28 apr 2012
    Hallo bedankt voor jullie tips en opmerkingen..!
    Mijn voorkeur gaat persoonlijk uit naar de wat sterkere vertragings motoren die waarschijnlijk rechtstreeks op de as komen..
    Mijn zoektocht naar losse onderdelen zoals het draai gedeelte van de koepel het zogenaamde trs systeem heeft nog niet veel opgeleverd omdat het naar mijn idee geen complete kit is en het nog niet weet wat en waar ik dat nu kan bestellen.
    Heeft iemand mischien tips voor site die bv spare parts aanbieden zoals looprollen en rubber voor daaromheen
    En evt upgrades die jullie met jullie ervaring mij kunnen aanraden..[​IMG][​IMG]
  8. Jan Duif
    Jan Duif
    30 mei 2016
    Wateringen
    Hoi sjaak, ik doe ff mee met deze gepard om RC te maken. grt
  9. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Bij afv-model hebben ze wel een aantal parts die je voor je gepard kan gebruiken...
    De rubbers voor de loopwielen maar ook het draaimechanisme voor je turret.
    Ik weet niet of ik de link hier mag plaatsen, maar anders kan een moderator die wel verwijderen:
    http://www.afv-model.com/4711shop/index.php?cPath=10_14_15_36&page=1
    Ze hebben daar genoeg onderdelen om je tank opnieuw leven in te blazen.
    Ik heb er ook nog eentje liggen maar dat is een project waar ik over een tijdje weer eens naar ga kijken....:)
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    dc gearbox motoren draai je stuk de tandwielen zijn te klein en licht.
  11. Jan Duif
    Jan Duif
    30 mei 2016
    Wateringen
    Ik ben vader van sjaak en ga gepard RC maken. ik heb zelf in deze tank gereden in1982 in duitsland. dit ter info. mijn vraag is of iemand mij op kan geven wat ik moet aanschaffen om de koepel compleet werkend te maaken, radars en lopen enz. ook de electronica hiervoor, geluidmodule enz .op de site die door edwin werd genoemd staat veel maar ik kom er niet uit wat nodig is. Ik hoor graag.
  12. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    maak maar eens een lijstje met wat je denkt nodig te hebben voor deze "tank"
  13. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Het lijstje wat je nodig hebt om hem weer helemaal werkend te krijgen is lang.
    Het is ook na gelang wat je allemaal werkend wil hebben.
    Ik heb op een ander forum een bouwverslag gelezen waarin alles werkend werd gemaakt.
    Voor de aansturing zou je dan een Elmod (in het bouwverslag staat een andere printplaat) moeten hebben om alles aan te sturen.
    Ik vind deze oplossing duur en ergens ook link omdat alles op 1 printplaat zit....zowel de rijregelaars als alle andere functies, al bij al wel een mooie oplossing.
    Zelf zit ik te denken om alle functies werkend te krijgen maar dan met een arduino aansturing erin, ik heb hier nog geen ervaring mee maar wat ik zo allemaal zie kan het een goede en goedkopere oplossing zijn.
    Voordeel is ook dat het allemaal losse onderdelen zijn, nadeel is dat je het zelf moet programmeren.
    Dus op een ander project probeer ik ervaring op te doen waardoor ik dit dan ook kan gaan inbouwen in de gepard.
  14. Jan Duif
    Jan Duif
    30 mei 2016
    Wateringen
    Om compleet werkend te maken denk ik nodig te hebben servo's voor richtradar, zoekradar en de lopen. voor de koepel draaiende te maken zal denk een dure zijn omdat electra door moet. heb gezien op site een turret system (Turret rotation unit with electronic speed control) maar weet niet of die compleet is om koepel op chassis te monteren. Met het loopwerk ben ik bezig met motoren direct op aandrijfas. zoek alleen nog welke beste zijn qau snelheid (rpm). Wil een Beier unit gebruiken, hebben we ervaring mee in onze trucks. servo afstellen gaat prima via zender DX6 en Beier module.
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    aansturing is inderdaad lastig. weet ik zelf ook nog niet. electronica is voor mij heel lastig. ik heb zelf het trs van de leo 2 met een zelfgemaakte plastic schijf en een motertje datik nog had liggen.
    de zoekrader laten kantelen heb ik gedaan met een 180 graden servo die in de radar zit. voor het draaien heb ik de set van afv.
    voor het draaien van de radar achter heb ik ook de set van afv maar nog geen flauw idee hoe ik dat ga aansturen. wel heb ik de originele aandrijving en die is inderdaad luidruchtig maar wel zonder electronica aan te sturen. beier module heb ik zelf ook voor gekozen maar daar kom ik helaas ook nog niet helemaal aan uit. ik heb deze in een Scania zitten maar ik snap nog niet hoe het precies werkt met het knipperlicht en achteruit rij licht,
