Tamiya TRF201 vragen
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Berster, 13 apr 2017.
  1. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Ik heb de Tamiya TRF201 kit gekocht incl. light weight body ed en heb nog een paar vragen:
    - Zijn er nog dingen waar ik speciaal om moet letten met het bouwen van deze kit,, of hopups die verstandig zijn nu al aan te schaffen
    - Welke motor raden jullie aan voor beginner?
    - Welke ESC?
    - Andere tips?
    Eea mag best van hobbyking zijn aangezien ik daar wel goede ervaringen mee heb tot nu toe en ik toch (nog) niet competitie oid wil gaan rijden en alleen hier in de buurt.
    grt
    Berry
  2. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    zit er geen club in de buurt waar je eens kan gaan kijken en info kan vragen? of gewoon je LHS
    Laatst bewerkt: 14 apr 2017
  3. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Ja hoor de AMCA zit hier in de buurt, weet alleen niet of ze (nog) offroad baan hebben, vroeger hadden ze die wel,
    grt
  4. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Ik heb de auto nu bijna in elkaar zitten maar heb nog steeds geen motor of esc aangeschaft, wat voor motor en esc zouden jullie aanraden in zo'n autootje?
    Hoeft niet top of the bill, wil er op dit moment alleen recreatief mee te rijden.
    grt
    Berry
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je de plannen had om bij een club te gaan rijden was het verstandig om te kijken wat voor motorklasses ze hanteren. Voor recreatie kan je natuurlijk alle kanten op van tam tot bloedsnel.
    Veel voorkomend zijn sensored motoren van 10.5T of sensorless van rond de 3500kv, op 2S heb je redelijk gemiddelde prestaties. Als je het budget hebt koop dan wel een regelaar erbij die wat meer aan kan, niet alleen voor de levensduur maar ook voor de toekomst mocht je wat sneller willen.
    bobt vindt dit leuk.
  6. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Top bedankt,
    Ik wil nu een Trackstar 10.5t stock motor kopen met bijpassende trackstar regelaar,
    welke pinion zou ik kunnen gebruiken?
    grt
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  8. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Wat is een goede pinion bij een spur 79t en een 10.5turns stock motor met deze auto??
    In de beschrijving staat pinion 20 - 25t, kan ik dan gewoon elke pinion nemen of waarin zie ik verschil?
    Met welke heb je hogere snelheid en met welke meer trekkracht?
    Gaat om gewoon recreationeel offroad gebruik ,
    alvast bedankt!
    grt
    Berry
    Laatst bewerkt: 1 jun 2017
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  10. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Top!
    Ik heb nu een setje 20 en 21T besteld en gemonteerd, nu alleen nog wachten op de banden, dat was ook een redelijk zoektoch maar er moeten blijkbaar standaard Tamiya 54187 en 54188 onder maat 62/25 en 62/35.
    Welke banden zouden er ook onder kunnen voor allround gebruik? Want ik wil eerst een beetje recreatief gaan rijden op verschillende ondergronden?
    thnx
  11. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Hallo Allen,
    Ik heb de spur binnen en de 21T gemonteerd, ook de banden zijn binnen dus ik ben al gaan rijden met een 2s accu,
    Maar nu vallen me een aantal dingen op:
    - zo gauw hij op het gras komt oid dan stopt hij gelijk met rijden, zelfs de wielen spinnen niet, maar dan slipt hij door op de koppeling oid. ook trekt hij niet zo op zoals ik zou verwachten en maakt eea best veel geluid vergeleken met mijn andere (onroad) auto.
    waar kan ik eea instellen of aanpassen?
    Ik ben helemaal nieuw in dit soort dingen dus mijn excuus voor "domme" vragen,
    grt
    Berry
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zit er een slipkoppeling ( slipperclutch ) op?
    Zoja, dan zou ik die wat aandraaien.
    Meestal is vastdraaien tot de veer ingedrukt is en dan een halve slag terug een goed uitgangspunt.
  13. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Top bedankt ik was er zelf ook al achter gekomen.. volgens de bouwtekening moest hij maar heel iets aan gedraaid worden 1mm... maar zal hem eens helemaal vast draaien en dan halve slag terug... Bedankt!
