Beste Douglas, Om een foto geplaatste te krijgen druk je op de knop "Img" vervolgens typ je de link in zoals je hem in jouw draadje hebt staan en dan weer op de Img knop drukken. Groetjes: Mathijs
Vandaag heb ik mijn micromotortje met mini accu binnengekregen: Dit alles bij elkaar weegt ca. 3 gram wat betekend dat ik no ca. 17 gr over hou om een drijvende torpedo schaal 1:45 te maken. Bij deze schaal verplaatst de G7e torpedo (Duits WOII) namelijk ongeveer 20 ml water. 17 gram voor een schroefas, versnellingsbak (voor 2 tegengesteld draaiende schroeven), 2 schroeven, read-contact en wat elektronica. Zo net moeten gaan. Als het allemaal lukt is het alleen jammer dat ik niet zo'n mooie bellenbaan krijg als Douglas. Groetjes: Mathijs
Misschien rare vraag, maar hoe krijg je de torpedo's weer terug? Lijkt me niet dat je er zo veel werk in stopt en dat ze dan 1 malig te gebruiken zijn.
@TGXnut, Geen rare vraag maar wel een die al eerder in dit draadje gesteld is (pagina 2). Groetjes: Mathijs
Ik ben een aardig eindje op weg met mijn elektrische torpedo. Echter wil ik twee tegengesteld draaiden schroeven gebruiken. Hiervoor moet ik nog (4) kleine 90 graden tandwieltjes zien te vinden. Heeft iemand misschien een idee waar? Conrad heeft er wel een aantal maar deze zijn allemaal veel te groot. Het probleem zit h'm dus in de schaal. Helaas heeft www.mikroantriebe.de (waar ik de motor en de mini accu vandaan heb) ze ook niet. Groetjes: Mathijs
hoi mathijs misschien bij technisch speelgoed,lego,mecano of iets dergelijks en ik zag ook bij rob sauerbier in de cataloges mes.tandwiel 45gr. 10 tanden diameter 7.04 dikte 7.5 groeten fred
Beste Mathijs, Ik denk dat jouw tandwieltjes wel hier tussen zullen zitten. http://www.didel.com/Frames.html?MainFrame=News.html http://www.bsdmicrorc.com met vriendelijke groet, Ron. ____________________________ de meeste beschadigingen komen door transport
Hallo, Mischien bij de slotrace jongens, electrische racebanen dus? In die kleine auto'tjes zitten ook vaak haakse overbrengingen.
tandwieltjes misschein nog bij www.lemo-solar.de ? die doen ook in miniatuur spul. overigens heb ik wel eens een andere oplossing gezien op het wilde web : de as van de eerste motor vervangen door een holle buis. (nou ja buisje) en dwars door de eerste motor een tweede een as laten aandrijven die dus door die holle buis loopt. ene prop op de buis, andere op de as en voila. (zal wel enige motortjes gekost hebben, schat ik)
Ik heb een torpedo laten draaien door een kennis en wil hier een (negatief) mal van trekken. Heeft iemand een suggestie welk materiaal hiervoor te gebruiken en waar dat kan worden gekocht? Groetjes: Mathijs
voor mallen en gieten kwam ik deze url tegen, heb echter geen ervaring met deze mensen : http://www.aff-materialen.nl/
@Raalst, Geweldige site bij www.lemo-solar.de voor alle kleine tandwieltjes, motoren, e.d. Er zijn ook druksensoren, elektronische ventielen (12V, 10 Bar), pompen, enz. enz. op deze site te vinden. Groetjes: Mathijs
Een andere mogelijkheid is 2 elektromotoren achter elkaar zetten. Van degene dichtste bij de schroeven, de as vervangen door een buisje, waardoor de as van de andere motor heen steekt. Ik dacht dat deze meneer zo werkte http://www.pt-boat.com/ Inderdaad Lemo Solar heeft een stelletje conische tandwielen modul 0,2 http://www.lemo-solar.de/ Ga naar "modellbau" dan naar "kegelrader"
@Raalst, De winkel van http://www.aff-materialen.nl/ bevat zeer leuke materialen. Ik heb daar wat zaken gekocht voor het maken van een mal die ik vervolgens wil gaan "rotocasten" om een holle torpedo te gieten. Vandaag krijg ik hopelijk een uit aluminium gedraaid master model. IK zal m.b.v. wat foto's mijn vorderingen hier laten zien. Groetjes: Mathijs
Rotocasten is voor mij ook nieuw en de torpedo's worden dus een experimentje. Het komt er op neer dat je een holle mal maakt en hierin een snel drogende hars giet. Vervolgens wordt de hele mal continu 360 graden in alle richtingen gedraaid totdat de hars droog is. Nogmaals de techniek is ook nieuw voor mij maar bij aff materialen verzekerde ze mij dat het werkte. Groetjes: Mathijs
