Turnigy Aerodrive 5045 500 KV: motor stottert en loopt niet door
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Bartdr1, 22 jun 2017.
  1. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Dan blijft het punt van de nogal bedenkelijke bevestiging van de motor aan de romp. De bovenste borgmoer op de foto kan zijn werk niet eens doen omdat de schroefdraad van de stang niet tot het kunststof in de moer komt. Zoals al door Justapoke gemeld is de hele bevestiging heel fragiel. De kans dat bij snel optoeren van de motor de hele constructie zich door torsiekrachten vervormd is erg groot.
  2. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Zou maar snel met wat triplex aan de gang gaan, want met die 15cm gaan gegarandeerd ongelukken gebeuren.
    Op die lengte zou je zo'n dikke draadeinden moeten gebruiken dat het veel te zwaar wordt. Een fatsoenlijke box constructie bouwen is dus de oplossing.
  3. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Inderdaad.. ik denk dat als je in één keer vol gas geeft (1350 Watt!) de hele kist meteen naar de kloten is. :bye:
  4. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Westmalle (tussen Antwerpen en Turnhout)
    Ik zag zelf niet meteen beschadiging aan de windingen, maar moeilijk te zien. Filmpje van gemaakt, maar moeilijk te zien...
  5. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
  6. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    Ik heb inmiddels alu afstandhouders besteld die 9 MM dik zijn. Eens kijken hoe stevig dat zit.
  7. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Ik zou deze motor weggooien. Waarom zou je een vliegtuig riskeren, voor een motor van een paar tientjes?
  8. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Als de motor raar doet vanwege kortsluiting door schroefjes en als de draad behalve isolatie voor de rest niet beschadigd is, dan kan ja na het wegnemen van het probleem (de schroefjes) de motor verder gewoon gebruiken.
    Je gooit je auto toch ook niet weg als die stilvalt vanwege een lege tank of een losse bougie kabel?
    Nee, je lost het probleem op en rijdt verder.
  9. Bartdr1
    Bartdr1
    27 dec 2009
    De motor inmiddels met alu-afstandhouders (ongeveer 14 cm uiteindelijk) vastgezet en dat voelt heel stevig aan (steviger dan de draadeinden). Motor draait nu perfect en mooi stil met een 15*8 prop. Binnenkort re-maiden... Hij vloog bij de eerste eigenaar met een zware 30 cc motor...
  10. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Mooi. Succes met die vlucht. Laat maar weten hoe het ging
