Tutorial: kunststof schroefgaten repareren!!
Discussie in 'Bouwtips rijdende modellen' gestart door drift-junkie, 29 aug 2010.
  1. drift-junkie
    drift-junkie
    22 jan 2005
    Tutorial kunststof schroefgaten repareren!!
    Er zijn al vele mogelijkheden beschreven, hoe een “uitgelubberd” schroefgat in kunststof te repareren, een “alternatieve methode” (door mijzelf uitgedacht) die ik met “goed resultaat” regelmatig hanteer, zal ik hieronder zo goed mogelijk proberen te beschrijven. Niks is definitief, zo ook niet met deze methode, het voordeel van deze methode is wel, dat het gemakkelijk op “locatie” uitgevoerd kan worden, mits boven de 5 graden Celsius, ivm het uitharden van de secondelijm.
    Benodigdheden reparatie M3 (zelftapschroef):
    3 mm boortje,
    Krimpkous 2,4 x 100mm (te koop bij Hornbach),
    Secondelijm,
    Schaar/hobbymes,
    Aansteker om de krimpkous te laten krimpen,
    1) Schuif de krimpkous over de schroef en verhit deze, al ronddraaiend met een openvuur zodat de kous stak om het schroefdraad krimpt + nog 10mm extra zodat er een “tuutje” ontstaat, en knip deze bij ongv. 2mm onder het schroefdraad op het smalle gedeelte (het tuutje) af.
    2) Controleer nu hoever de schroef in het gat moet vallen, voorbeeld 10mm: breng nu 2 mm in “mindering” = 8 mm, boor nu (handmatig) met het 3mm boortje het gat tot op deze diepte uit. Probeer of de schroef in combinatie met de krimpkous in het gat kan.
    3) Doe nu een druppel secondelijm in het gat, en breng tevens secondelijm “ruim aan” (niet te dun/te zuinig, liever overmatig) goed verdeeld op de krimpkous. Duw nu de schroef incl. krimpkous (niet schroeven) snel in het gat, tot ongv. op het punt zoals in 2) is beschreven, en laat het een tijdje drogen (5 minuten oid), draai de schroef uit het gat, nu nog even uit laten harden, snij daarna het teveel aan krimpkous boven het gat netjes weg, en klaar is Kees!
    Veel schroefgaten geraken dol, omdat men niet goed opnieuw een schroef in het gat draait. De beste methode is, om eerst de schroef links om te draaien totdat hij ineens een stukje naar beneden zakt het gat in, draai nu rechtsom de schroef voorzichtig vast (vast is vast), het gat zal nu een stuk langer goed blijven, aangezien je nu niet iedere keer “opnieuw” schroefdraad in het gat “tapt”, succes!!
    Laatst bewerkt: 29 aug 2010
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Mooie tip:zon:
  3. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    Dit is zeker een bruikbare tip, nooit aan krimpkous gedacht, maar ik kan met erg goed voorstellen dat je de draad er mooi mee erin krijgt.
    Ik dipte een schroef in gesmolten hard frituurvet waardoor er een heel dun laagje op de schroef achter bleef. Vervolgens goot ik het uitgelubberde vol met epoxy en druukte de vette schroef erin. Na uitharden kun je eenvouwdig de vette schroef eruit draaien waarna je nieuw epoxy schroefdraad hebt. Maar dat duurt langer dan secondelijm en de schroef kun je niet vast wringen.
    Jakko
  4. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    bij veel gaten zou je zelfs ook M4 kunnen tappen, mits het kan.
    maar idd wel handige tip.
    gr Sander.
  5. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    Handige tip ;)
  6. H.v.Kolcentur
    H.v.Kolcentur
    9 feb 2010
    puiflijk (gelderland)
    goede tip
    ik gebruikte altijd gewoon bizon montage kit
    doopte de schroef er in en vanst draaien (zit hij niet voor permanent vast maar wel goed vast)
  7. koentje
    koentje
    16 jun 2010
    Goes, Zeeland
    waarom koop je niet gewoon nieuw onderdeel?
    Koen
  8. Koenie
    Koenie
    1 aug 2009
    Hoogmade (vlakbij Leiden )
    Omdat dat weer extra geld kost;) en dit is gewoon een manier die makkelijk uit te voeren is.
  9. wilbert de wit
    wilbert de wit
    31 okt 2010
    nieuwegein
    ik heb het ook een keer gedaan met repaplast dat is een 2 componenten lijm, en als dat hard is is net nog harder dan plastik.
    ik heb eerst het gat uitgeboord toen repaplast erin gedaan en toen mijn schroef met een beetje vet erin geduuwt, even laten drogen en na een minuut draai je de schroef er zo uit.
    en dan heb je weer een mooi schroef gat.
  10. Robert K
    Robert K
    10 feb 2004
    Zoetermeer
    Mooie manier Per!
    Groet Robert
  11. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Laatst bewerkt: 3 mrt 2011
  12. Jizmac
    Jizmac
    14 dec 2009
    Rechts van Zwijndrecht & onder Papendrecht
    Volgens mij waren die setjes niet zo heel goedkoop. Al snel iets van 60 euro. Als je zo'n set heb is de reparatie 60 cent. Dat dan wel weer.
  13. drift-junkie
    drift-junkie
    22 jan 2005
    Zover ik heb kunnen natrekken, is M6 de kleinste maatvoering bij het “heli-coil system”, veelal niet echt geschikt (jammer genoeg) voor onze toepassing.
  14. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Ik gebruik messing plugjes M3 van tony'scscrews 3mm Brass Insert - Tonys Screws LLC
    4 mm boren, indouwen, schroef indraaien en klaar. Je kan er desgewenst nog een beetje secondenlijm bij doen.
  15. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Onzin, vanaf m3 zijn er helicoils ;)
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    niet juist gezocht:
    Catalogus Midlock
    kijk in:
    --- Nieuws en nieuw gereedschap
    A. Tangen
    B. Tijdafstelsets en borggereedschap
    C. Schroefdraadreparatie gereedschap
    daarna:
    Schroefdraadveren
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2011
  17. drift-junkie
    drift-junkie
    22 jan 2005
    Oeps, bij deze een kopie van de onderliggende maten die kennelijk ook verkrijgbaar, en bruikbaar zijn voor onze hobby!
    Schroefdraad veren maat & verpakt per tappen, montageapparaat, boormaat
    M3 x 0,5 MRV-M3 1,5D (10x) MRT-M3 MRP-M3 1/8 - 3,2 mm
    M4 x 0,7 MRV-M4 1,5D (10x) MRT-M4 MRP-M4 11/64 - 4,2 mm
    M5 x 0,8 MRV-M5 1,5D (10x) MRT-M5 MRP-M5 13/64 - 5,2 mm
    M6 x 1 MRV-M6 1,5D (10x) MRT-M6 MRP-M6 1/4 - 6,3 mm
  18. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Dank voor het artikel, ik heb het bij ons op het forum geplaatst.
    (dit in overleg met Per.)
  19. tcarnal
    tcarnal
    16 apr 2012
    Rijswijk ZH
    oude thread maar helemaal top ;)
    net alle schroef gaten van m'n zender gefixed sluit weer zoals nieuw.
    Thx voor deze super tip.
    ciao,
    Thijs
