Hallo Mede lotgenoten, Ik ben op zoek naar welke verlichting er allemaal en waar op de smit rotterdam is. Ik wil graag mijn bestaande model van verlichting voorzien. Kan iemand mij helpen? Mvgr, Dennis de Vogel
Ga naar site Tugspotters naar foto album daar ziet je de Smit Rotterdam De navigatie verlichting voormast De top lichten 3 maal deze zijn wel dubbel Ankerlicht rond licht Mast twee SB ra Rood -wit -Rood Boven in de mast een Toplicht als hij met de losse boot vaart op zee De Hek verlichting weet ik niet waar deze zitten Fluitlicht zit ook in de tweede mast Ik zal eens gaan zoeken waar ik het heb staan dan vermeld ik dat nog wel Tom
en heeft een sleper ook geen geel sleeplicht achteraan boven zijn witte heklicht ? De rotterdam is , als ik het goed heb, langer dan 50 m. Heeft ie dan geen twee toplichten ? Dus nog eentje op de voorste mast ? Yves
op mijn stage sleep boot was het volgende 3 rooie zwakke lichten 2 groene zwakke lichten 2 niet onder comando lichten 4 toplichten 4toplichten in de voor mast 2 heklichten 2 stb en bb lichten 1 geel sleeplicht
ik wil in mijn smitrotterdam verlichting maken wie kan mij zegen wat voor lampjes ik daar voor moet gebruiken ik zat zelf te denken aan led lapjes maar ja hoe sluit ik dat aan want daar komt het stroom is voor mij iets waar ik geen verstand van heb
In simpele woorden , ieder type van led werkt bij een bepaalde stroom en spanning. Bij aankoop vermeld je de spanning van je batterij en de kleur en grote van je led en de verkoper zal je een weerstand meegeven die er voor moet Dit is een VB dit kan ook met een andere batterij
Hallo Allemaal, Voor het berekenen van de weerstand (R) (welke benodigd is voor de LED) Heb je 2 dingen nodig: 1. Het voltage V ( batterij of boordspanning) 2. Het stroomverbruik (I) van de LED (aangegeven in mili Ampere (mA) welke bekend is als je het LEDje koopt) Het stroomverbruik is voor elk ledje verschillend namelijk. Voor het berekennen gebruik je de formule U = I x R In woorden is dat: Spanning = Stroomsterkte x Weerstand De berekening word dan alsvolgt: R = U : I (weerstand is voltage gedeeld door de stroomsterkte) Let wel op dat je het voltage in Volt (V) invult, en de stroomsterkte in Ampére (A). De uitkomst is dan in Ohm (eenheid van electrische weerstand) De gekleurde ringen om de weerstand geven de waarde aan, maar dat weet de verkoper wel. M. vr. gr. Ron
anders heb je hier een makkelijke calculator, gewoon even de gegevens invullen en de rest doet de computer LEDTUNING.NL - LED produkten - De hoogste kwaliteit voor de laagst mogelijke prijs! ★- Everything about LED's, LED technology and lighting applications.
Inderdaad een hele makkelijk hulpmiddel..... hoef je zelf niet te rekenen. Zo ook de kleurcode tabel... erg makkelijk Gr. Ron
