Op zich vind ik polyesterplamuur ideaal voor het herstellen van fouten in gfk : - hecht goed - is sterk - is relatief goed afschuurbaar - krimpt weinig Nadeel vind ik dat de verwerkingstijd kort is : de eerste paar minuten kan je die zeer goed uitstrijken , maar al snel begint die te verstijven. Heb al geprobeerd om de hoeveelheid harder te verminderen, maar dit heeft niet het gewenste effect. Bestaat er hiervoor een beter product ? Tweede vraagje dat ik heb : hoe kan ik balsa bekleden ( niet bespannen ) en een glad oppervlak verkrijgen : heb reeds een dun matje gelegd met G4 en met Motip filler gespoten, maar dat dekt niet zoals gewenst.Bestaat er hiervoor een betere oplossing ? De producten die ik ken zijn al van meer dan twintig jaar geleden en ik vermoed dat er nu wat beters bestaat … ? grtjs Koen
Hallo Koen, Ken je de tissue en dope methode voor balsa? https://www.building-model-boats.com/tissue-and-dope.html Als gewicht geen grote rol speelt neem ik dun glasweefsel en epoxy, eenmaal uitgehard zie (en voel) je de weefselstructuur, die vul ik met een extra laag epoxy, eventueel een derde laag met licht schuurwerk tussen de lagen. Welke plamuur gebruik je nu? Voor polyester rompen gebruik ik epoxy plamuur, redelijke verwerkingstijd, maar echt strak krijg ik het alleen met schuren. Dit doe ik vóór de epoxyplamuur 100% is uitgehard, want eenmaal uitgehard is het steenhard en meestal harder dan het omliggende materiaal, waardoor je daar gemakkelijk deuken in schuurt, en dan kun je opnieuw... Groeten, Jan.
Hallo Jan, zoals gezegd gebruik ik polyesterplamuur, epoxyplamuur heb ik van gehoord maar nog niet gebruikt, ik veronderstel dat deze laatste ook giftiger is. grtjs Koen
Hallo Koen Epoxyplamuur is inderdaad giftig, maar voor zover ik weet minder dan polyester Epoxy stinkt veel minder dan polyester Epoxy krimt veel minder dan polyester bij uitharding (let op, schuur je polyester voor de volledige uitharding = 1 week dan kan het nog 5% krimpen) Epoxyplamuur hecht beter dan polyesterplamuur (epoxy is tenslotte een soort lijm) Bij polyester kun je de uithardingstijd beinvloeden door de hoeveelheid harder, bij epoxy moet je altijd precies de juiste verhouding plamuur / harder gebruiken Eenmaal uitgehard is epoxy lastig te schuren Een optie is om zelf je plamuur te maken: meng de volgende stoffen: Lamineer epoxy (circa 1 uur potlife, circa 24 uur uitgehard) verdikkingspoeder (naam zegt het al),katoenvlokken werkt ook maar heb ik geen ervaring mee. Microbaloons (zeer lichte vulstof, maakt de epoxy ook dikker maar ook beter schuurbaar) Gebruik je bv 25% epoxy en 75% (volume!!) microbaloons dan krijg je een zeer lichte plamuur die zeer goed schuurt, maar iets minder sterk is. Gebruik je 75% epoxy, 20% microbaloons en 5% verdikkingspoeder dan krijg je een sterke plamuur die nog te schuren is. Bovenstaande recepten zijn een schatting, ik hou zelf van een dunne, bijna vloeibare plamuur, wil je hem wat dikker maken dan voeg je wat extra poeder toe Succes Willem
Neem goede voorzorgsmaatregelen bij het werken met epoxy. Bijvoorbeeld niet alle handschoenen zijn goed genoeg. Zie ook He is (almost) back! - MBF
Epoxy is wel degelijk giftig : wordt opgeslagen door het lichaam, niet alleen door aanraking maar ook door inademing. Ertegen beschermen is niet zo evident : inderdaad handschoenen maar ook aktief koolstoffilter. Daarentegen polyester stinkt , maar is veel minder giftig. Het probleem is dat mijn ( polyester ) gelcoat niet goed gehecht is aan de ge-epoxyde matten, niettegenstaande ik de richtlijnen van Vosschemie gevolgd heb : korte periode tussen gelcoat en leggen van de matten met epoxy. Ik moet deze bijplamuren en de polyesterplamuur is hiervoor perfect behalve het feit dat die vrij snel niet meer goed uitsmeert. Kleine beetjes mengen is nogal lastig ( heb al wel ondervonden dat de plamuur oplost met methanol )Thuis heb ik wel nog bv G4, epoxy, katoenvezels , microballoons, verdikkingsmiddel heb of ken ik niet.
