Ik heb op mijn duikboot 10 -5mm leds zitten kan ik deze direct op mijn ontvanger aansluiten? Gezamenlijk gebruiken ze 0.14 amp en 1.8 watt Deze dienen als kop licht. de lipo is 7.5 volt. Alvast bedankt. Groet Albertmobiel
Altijd weerstandjes gebruiken bij LED's. Heb je de gegevens van je leds (drempelspanning en stroom)? (een zakje 5mm witte leds is hier 3,2V en 20mA) Laat je ontvanger de volledige 7,5V door? Dan kun je via een online calculator makkelijk je weerstandswaarde berekenen (i.f.v. de keuze serie/parallel, en als je elke LED een weerstand wilt geven, allemaal op dezelfde, 2 leds per weerstand, ...) bv. http://www.okaphone.nl/led/ bv. http://led.linear1.org/1led.wiz bv. ...
