Vulmiddel voor balsa
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door arthurw, 19 mei 2003.
  1. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Om een klein kiertje of spleetje dicht te krijgen meng ik meestal balsa schuurstof met wat witte houtlijm. Dit werkt wel, maar omdat de lijm harder is dan het omringende balsahout is dit moeilijk glad te schuren.
    Wat gebruiken jullie als vulmiddel? Microballoons? Of bestaat er een soort balsa Gupa? :wink:
    Het gaat bij mij in dit specifieke geval om de romp van een kleine ASK 18 die in 2 helften gebouwd is. Omdat daar bij de beplanking geen recht plankje bij komt kijken, wil een klein kiertje nog wel eens optreden. En omdat ik straks met tissue ga bespannen wil ik graag een mooie en perfect aansluitende houtstructuur hebben.
    Arthur
  2. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
  3. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Ik had iets van Robbe, kosten 7 euro.
    Werkt goed, schuren iets moeilijker maar wel glad.
    Groeten Laurens
  4. arthurw
    arthurw
    9 mei 2003
    Soest
    Ok, lijkt me handig spul eens op letten als ik weer in een modelbouwzaak ben.
    Maar wat ik ook zoek zijn tips in de trant van 'schuurstof + microballoons + beetje houtlijm + beetje spuug' tot een papje roeren. :wink: Of koopt iedereen z'n vulmiddel kant en klaar?
    Arthur
  5. laurens
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Bij mij was het een stukje pakken, 2 tot 4 % verharder erbij, die dr overigens bij zit, verspreiden met een soort "iets" wat erbij zit en klaar is Laurens.
    Groeten Laurens
  6. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    De meeste mensen kopen gewoon vulmiddel in de winkel aangezien dit toch lichter is dan houtlijm & houtvezel...
    @ Laurens
    Verharder? Ik ken het alleen als 1 component in een potje.. Het droogt doordat het vocht eruit trekt. Overigens.. Als het goedje in je potje aan het uitdrogen is... Gewoon een klein beetje water erbij.. :)
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    alleen kleine putjes ed. kan je "vullen" met een beetje spuug, het balsa zet daardoor wat uit en vult zichzelf
  8. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Vulmiddel Balsa
    Een goed (en goedkoop +/-€ 5 voor 400ml) balsa vulmiddel is POLYFILLA SUPERLIGHT .
    Smeert als "boter" kan geschuurd worden zonder moeite!
    Is in zowat elke"Doe het zelf Zaak" te verkrijgen.
    Groeten uit Antwerpen,
    Paul Siemons
