Ik wil een oude Tamiya Hotshot (jaren 80 1:10 offroad buggy) ombouwen naar een brushless motor/esc/lipo. (voor een zoontje van een bekende) Standaard zit er uiteraard een mabuchi 540 in. Ik heb zelf vroeger veel wedstrijd gereden met 1:10 offroad, maar dat was eind jaren 80, dus heb geen flauw idee van de kracht van brushless motoren. Ik snap de KV rating, maar heel veel motoren worden ook aangeduid met 15T, 23T etc etc. T staat neem ik aan voor turns, zoals je dat vroeger ook al met brushed motoren had (mabuchi 540=27T single) Maar is de huidige 15T 8,5T etc aanduiding bij brushless een soort equivalent tov brushed motoren? Dus dat een brushless 15T hetzelfde presteert als een brushed 15t motor? Ik zoek een combinatie, niet al te duur en niet al te snel omdat het jongetje in kwestie nog erg jong is. Dus uitgaande van de combinatie zoals je die vroeger had met een 7,2v 1700mah nicad en dan een 15t (brushed motor), hooguit 13 turns. Anders houdt de tandwielbak van die oude tamiya het ook niet. Ook kan (als ik de handleiding lees) ook maar een beperkt aantal pinions gebruikt worden: https://www.manualslib.com/manual/1107635/Tamiya-Hotshot.html?page=5#manual Tussen de 13 en 17 tands. Ik weet niet wat er nu in zit (de auto heb ik nog niet) maar ik gok een 15 tands of hoger. Ik ben wel van plan een nieuw motortandwieltje te monteren (staal; nu zit er wellicht aluminium in). Ik neem aan dat dat bij deze auto een 32 pitch tandwieltje is. Kan iemand dat bevestigen. Verder had ik bijvoorbeeld zo'n setje op het oog: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-trackstar-waterproof-1-10-brushless-power-system-3000kv-80a.html Zou zoiets voldoen of veel te snel zijn. Deze setjes zijn ook in andere ratings, 3500kv, 4000kv en 5200kv (allemaal 80A). Ik kan alleen niet uitvinden of de afstand tussen de montageschroefjes van de motor wel 25mm is en geen andere standaard. De auto is niet aan te passen op een afwijkende maat. Een ander setje wat ik vond met vergelijkbare prijs zijn deze: https://hobbyking.com/en_us/trackst...lass-brushless-esc-and-motor-combo-13-5t.html Ook in andere ratings, 17,5T en 21T Deze zijn gesensored (itt de vorige setjes) maar ik weet niet of dat echt een must is voor klein jongetje wat waarschijnlijk lekker wil raggen. Een waterdicht motortje is wellicht beter. Dit is wel een beetje de prijsrange waar ik aan dacht, of goedkoper. Deze combo dacht ik ook nog aan: motor: https://hobbyking.com/nl_nl/s3650-2800-brushless-inrunner-2800kv-15-5t.html esc: https://hobbyking.com/nl_nl/hobbykingr-tm-x-car-60a-brushless-car-esc-sensored-sensorless.html Ik weet dat hier de as van de motor 5mm is ipv de 'standaard' 3,17mm, maar ik neem dus een nieuw pinion en die hebben ze bij hobbyking zowel in 5 als 3,17mm voor 32pitch. Heeft iemand ook nog een aanrader voor welke lipo uit onderstaande link (ook van hobbyking...) https://hobbyking.com/nl_nl/cars/batteries.html Moet natuurlijk wel enigzins in de tray van de hotshot passen (klassiek 7,2v stickpack) dus zeker niet groter (kleiner valt wellicht wel op te lossen). Andere setjes dan van hobbyking zijn natuurlijk ook welkom, maar ik wil de kosten/verzendkosten binnen de perken houden. Wellicht is het jongetje na 2 dagen er op uitgekeken.
Ik heb in een tamiya monster beetle een EZrun 35A ESC met een 13T motor gedaan. De reden is dat deze qua vermogen en toeren het dichtst bij de originele motor zit, je kan dan ook het originele motortandwiel gebruiken In de praktijk is het koppelbereik van de brushless anders dan de brushed. De brushless heeft op lagere toeren wat meer vermogen dan de standaard. qua topsnelheid liggen ze niet veel.
