hallo, ik ben een beetje aan het twijfelen tussen 2 heli's ze zijn alle twee 4 channel Revell Helikopter X-Razor incl. 4-kanaals afstandsbediening (24048) in de Conrad online shop of deze helishop.be - RC Helicopters, RC Cars, RC Tanks - Double Horse 9104 - SINGLE BLADE ik heb een met een revel mini heli gevlogen (3 channel) en ik wil wat meer uitdaging als er nog andere goede rc helicopters zijn onder de 100 euro zeg maar en weet iemand of helishop vals is of echt is alvast bedankt
even 3 punten: 1: Winkelbesprekingen zijn ABSOLUUT niet toegestaan op dit forum. Ervaringen hierover zul je ergens anders op moeten zoeken, of gewoon even een echte real life winkel opzoeken 2: kijk eens hier naar Beide merken die je noemt zijn nou niet echt gigantisch bekende merken, onderdelen kunnen dus best wel eens een uitdaging worden Kijk ook eens rond bij de sponsoren van dit forum, hun reclames zie je in je scherm staan als je dit forum open hebt staan. 3: Onder de 100 euro heb je in heli land eigenlijk bijna niets. iig niets wat lang meegaat, of waar onderdelen goed van op voorraad zijn Je hebt natuurlijk op de markt allemaal leuke dingen voor 80 euro, en een verkoper die zegt dat onderdelen nog nooit een probleem zijn geweest, maar dit is wel een probleem. Als de verkoper dat merk net 1 week in zijn kraam heeft, en volgende week ze niet meer verkoopt, is het niet raar dat onderdelen nooit een probleem zijn geweest. Kijk in dit forum even onder de Fp sectie, daar staat een sticky bovenaan in het scherm over de keuze tussen allerlei modellen. Verder staan van beide modellen die je noemt al vele verhalen vermeld hier op het forum, als je de uitgebreide zoekfunctie gebruikt zou je zonder problemen al deze dingen omhoog moeten krijgen Heb je daarna vragen, helpen we je graag, natuurlijk
Ik weet niet of het nou wel of niet de bedoeling is dat ik hier nog op reageer. Maar als ik beide linkjes bekijk zie ik bij de 1e een coax en de 2e een 45graden FP. Je geeft zelf al aan dat je een beetje ervaring met een 3 channel hebt, dan zou ik voor de DH9116 gaan. Die is iets kleiner dan de 9104 maar is 4 channel tegenover 3 channel van de 9104. Ik heb hem zelf ook en vind hem geniaal, wat die duitser daar doet in zijn filmpjes is misschien wat overdreven maar het is best een sterke heli.
Jefke, er is geen 'beste' heli hoor, ze zijn allemaal min of meer héél goed maar 70 à 80 % van het "goed" zijn hangt blijkbaar toch af van de piloot en sommige zijn, voor een beginner, quasi niet te vliegen als ze niet goed afgesteld/getrimd zijn. Van je kleine coaxial kan je beter nog eerst even overstappen op een kleine fixed pitch - lees in het FP subforum de sticky's even door. Die grote FP die je voorstelt lijkt me meteen nogal grof om nog in huis mee rond te vliegen voor een beginner(moet je al een turnzaal hebben). 49 cm rotordiameter dat maakt brokken in de living! en is binnen zelfs al eigenlijk een gevaarlijk toestel voor mens en huisdier als de piloot het niet perfect kan controleren. De Nine Eagles Solo Pro 260 is een robuust klein FP spinnertje, in België nog makkelijk verkrijgbaar én de onderdelen zijn niet te duur, al is alles wat spare parts en lipo's betreft dikwijls stukken goedkoper als je het via webshops uit Hong Kong besteld en zelfs in een lokale hobbywinkel vindt je dat toestel voor een pak minder dan 100 EUR RTF en iets méér als de de luxeversie neemt (incluis netlader, extra lipo en alu koffertje). Er zit ook heel wat verschil op van exemplaar tot exemplaar. Mijn eerste 260 behoefde heel wat bijregeling eer hij stabiel wilde hooveren een deed veel meer zijn goesting dan mijn goesting, een tweede exemplaar vliegt als een charme out of the box, zonder iets te moeten trimmen of veranderen. TX heeft een dubbele stand en als je die tweede stand de baas bent dan koop je NanoTech lipootjes van 160 mAh en moet je opnieuw leren om het plots onherbenbaar wilde beest te temmen.
ik denk dan dat ik de Nine Eagles Solo Pro 260 ga kopen (bedankt koala2) het ziet me er een goeie heli uit dus ik ga hem kopen in een rc shop maar moet je die zelf bouwen ? dat zal me wel lukken denk ik bedankt allemaal, over die winkel ik wou eigenlijk gewoon weten of die bestond ? maar dat is nu niet meer van belang... nog eens bedankt allemaal
Niks zelfbouw, is compleet RTF. Je zal hem wel zelf moeten repareren als ie crasht en daarbij brokken maakt (evenwel, hij kan heel wat verdragen voordat er iets breekt).
Oke en zouw iemand zonder lessen kunnen vliegen met deze heli Ik heb alleen nog wat maar gevlogen met een 3ch en dat lukte goed En is afstellen moeilijk maar ik ga eens vragen aan de winkeliier dat ie dat aan mij uitlegt bedankt
Kijk en lees ff rond op het forum... Vele beginners zijn je voorgegaan, dit is al vaak op het forum geschreven Of je er mee kunt vliegen zonder les ligt aan jou. Ik heb ook leren vliegen zonder hulp, het is gewoon goed mogelijk Maar je hebt er veel geduld voor nodig, moet niet meteen te hard willen, en je moet een heli hebben die goed tegen een stootje kan, want crashen ga je vaak doen. En een simulator kopen.
Beginnen ? En begin niet in een te kleine ruimte of een die vol staat met hoge stoelen of waar de luchters laag in hangen. Een lege garage, een grote slaapkamer, een turnzaal is ideaal en zelfs, wacht tot valavond en als er geen wind is start dan buiten, weg van bomen en muren en liefst boven een veerkrachtig gazon. Begin niet te vliegen maar hooveren, hooveren en nog eens hooveren, niet te laag proberen (grondeffect, turbulentie veroorzaakt door rotorwind die tegen de grond slaat en terug naar boven moet), ideaal is 40 cm onder ooghoogte als het plafond dan nog voldoene daarboven zit, staart naar je toe (tail in) zodat je gemakkelijker kan orienteren wat links en rechts is. K2
