Welke motor kopen?
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door almere, 16 sep 2016.
  1. almere
    almere
    16 sep 2016
    Schiedam
    Hello there.
    Ik had RC vliegtuig Cessna 182 SkyArtec en deze was gecrashed. Ik heb alle onderdelen uitgehaald, maar ik kan de motor niet meer vinden. Ik ben nu bezig met een catamaran bouwen en wil dus electronica van cessna gebruiken. Ik moet nu toch een nieuwe motor kopen. Kan iemand van jullie mij a.u.b. een advies geven over welke motor ik voor deze (bijlagen) ESC & accu kan gebruiken? Uiteraard, niet te duur. Dit wordt geen speedboat, dus snelheid is niet echt belangrijk. Het liefst met as & propellor.
    Thank's ;)
    Bijgevoegde bestanden:
  2. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Dit in stoom techniek ???????
    Verkeerde Forum, je kunt je vraag beter stellen in scheepsbouw algemeen.
    Maar een eerste advies, de vliegtuig regelaar heeft maar 1 draairichting.
    Bij een schip/boot is het handig om ook achteruit te kunnen.
    Verder zijn de maten van je boot bepalend voor welke schroef, motor, esc je er in gaat zetten.
    Sowieso draait een brushless voor een vliegtuig waarschijnlijk te snel voor in een boot.
    De accu is ook niet heel zwaar, 1000mAh, dat is 1 AH, dat maakt de vaartijd niet heel lang.
    Beter is om vanaf scratch opnieuw te beginnen.
    Ik zie op internet dat er een 2,4gh, besturing bij zit en dat de servo's kleine 9 grams zijn.
    Ik zou gewone servo's nemen voor je roer aansturing.
    Laatst bewerkt: 16 sep 2016
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Een motor moet geschikt zijn voor de boot waar je 'm in bouwt. NIET omdat je toevallig een regelaar en een accuutje hebt liggen.
    En zoals John al zei: een vliegtuigregelaar heeft geen achteruit, en dat is voor een scheepsmodel wél zo handig.
    1000 mAh is ook een vrij kleine capaciteit voor een scheeps-accu.
    Tja... hoe groot is je boot? Hoe snel moet hij gaan? Is het een kleine speedcat, kun je er een vrij kleine BL inzetten met een relatief hoog KV.
    Is het een soort voerboot (dus breed, diep en log) moet je denken aan een dikke langzaamloper.
    Motor met as en schroef zijn er nauwelijks.
    Net als met je motor moet je je schroef aanpassen aan het model wat je maakt.
    Kortom: laat je boot eens zien (inclusief maten en gewicht) dan kunnen we beter advies geven.
  4. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    En stil...................
  5. almere
    almere
    16 sep 2016
    Schiedam
  6. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    Motortje zal veel te licht zijn
  7. almere
    almere
    16 sep 2016
    Schiedam
    Waarom is deze motor veel te licht? 19000 belast toeren is toch genoeg? Welke motor zou je mij aanraden?
  8. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    Je hebt een type 400 motor gekocht, deze heeft geen kracht genoeg om je boot voort de stuwen. Minimaal een type 600 kopen.
    Toerental zegt niets over de kracht die een motor heeft
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Waarom ga je niet verder met vliegen? Hoe vaak heb je met eerder genoemd toestel gevlogen?
  10. almere
    almere
    16 sep 2016
    Schiedam
    1 keer mee gevlogen, ongeveer 7 seconden. En nu heb ik alleen maar onderdelen :(
  11. almere
    almere
    16 sep 2016
    Schiedam
  12. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    In principe kan het, maar als je een 600 met iets meer toeren zou vinden, zou het beter zijn. Google eens op Speed 600 9,6 V en zie wat je kunt te pakken krijgen, want ze zijn niet veel meer te krijgen.
  13. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Gekozen motortje heeft een maximale stroom van 2,5 A
    Regelaar is Max 60A......
    Motor is te licht inderdaad.
    Maar je mist ook nog een schroefas, schroef en een koppeling.
    Maar ook je boot, 50cm lang is niet heel groot, heb je ook nog iets van een tekening?
