werkend scheeps geschut
Discussie in 'Marineschepen' gestart door splinter85, 8 okt 2008.
  1. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Mede modelbouwers..
    Allereerst zal ik mijzelf voorstellen.
    Ik ben martin van der splinter ,38 jaar woonachting in woerden.
    Getrouwd op 18-07-2008.
    ben al vanaf mijn 10e jaar actief met modelbouw.
    2003,ben ik begonnen met mijn eerste scheeps bouw ,hr.ms vos uit 1953
    radiografisch, en elektro aan gedreven.
    mijn nieuw project is de Hr.Ms Java/Sumatra.
    Het schip is een kruiser uit een tijd die voor mij nog steeds fasineert, 1926/1945.
    Maar nu mijn vraag,wat gaat over het scheeps geschut.
    Ik heb 3 jaar geleden eens zitten spitten op het net en kwam een stuk tegen over miniatuur geschut wat bb,s kon afschieten middels luchtdruk.
    ik ben van plan om dat te gaan gebruiken in mijn model van de hr.ms Java.
    heeft iemand een idee hoe ik aan zo,n geschut kan komen??
    iedere tip of link,of idee is welkom.
    Grt Martin van der splinter.
  2. leo-rcc
    leo-rcc
    23 mei 2007
    Hoogvliet
    Ik weet dat er in de UK wedstrijden worden gehouden met modellen van battleships die op elkaar schieten.
    Zie ook Big Gun Portal
  3. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    oke,,,
    maar het is ook zelf te maken zag ik ,maar hoe krijg ik dat voor elkaar
  4. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Hangt er van af wat je wilt bereiken.
    Ik ben zelf gestart met de volgende criteria;
    (1)repeterend + (2)knal + (3)rook + (4)projectiel=optie.
    Ondertussen heb ik enkel het principe voor (1)+(4) middels electromagnetisme werkend.
    Schiet wel ver maar, past waarschijnlijk ook nog wel in een kanon schaal 1:100, is alleen niet zo spectaculair om te zien.
    Zodra ik een kanon op schaal af heb zoek & maak ik er een boot bij.
    Lijkt mij wel leuk om ervaringen uit te wisselen met anderen die hier ook mee bezig zijn.
    Desnoods buiten dit forum, mocht iemand vinden dat dit onder de wapenwet valt.
  5. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hallo Han,
    De RC tanks van Heng Long hebben een luchtdruk 6mm BB gun. misschien is daar is daar mee te beginnen? Even Googelen op Heng Long, of op Tank Toko Apeldoorn.
    Optie 1 + 2 + 3 is wel goed te realiseren. Dat heb ik het dekgun van een MTB zitten. 4 Schoten, geluid, mondingsvuur (valt dat onder 'rook'...?), en terugslag. Hetzelfde ook maar dan zonder terugslag op de dubbele Oerlikon op het achterdek.
    Laatst bewerkt: 8 okt 2008
  6. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Mondings vuur is inderdaad rook, en op schaalmodellen heb ik begrepen en na gevraagt via mijn bronnen dat dit niet onder wwm valt (wet wapens en munitie).
    Is wel grappig te lezen dat dit idee best leeft.
    mocht het kanon lukken, han mul, zou ik de Hr.Ms vos aan bevelen om te zien of het goed werkt.
    ik heb de tekening daarvan maar die valt bijna uit elkaar. schaal 1:50.
    hier haal ik mijn tekeningen vandaan.
    Modelbouwtekeningen
    ik heb MSN..mischien een manier om contakt te onderhouden?
    Martin..
  7. snipeytje
    snipeytje
    3 feb 2007
    den haag
    even over die link van splinter. wat is de kwaliteit van de tekeningen?
  8. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Hoi Splinter,
    Dat schieten dat lukt wel.
    Enkel, wanneer ik ook wil herladen heb ik kogels nodig.
    Ik schiet nu nog met cylindrische projectielen. Klinkt duur maar zijn gewoon stukjes spijker met diameter 1,8mm.
    e.e.a betekent dat ik het ontwerp van de EM-spoel eerst moet optimaliseren.
    Die kogels kwamen in het huidige (spijker) ontwerp niet zo heel ver.
    Maar enkel knal+rook+repeterend is ook leuk.
    Ikzelf zat te denken om dit met een electrische ontlading op te lossen.
    Dat knalt en vonkt nl. behoorlijk. En met een beetje olie in de loop zal dat ook nog wel gaan roken.
    Lex geeft al aan dat hij een werkende dekgun heeft.
    Nou ben ik dus benieuwd hoe dat in elkaar steekt. Ofwel, Lex hoe heb jij dit gebouwd ?
  9. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Er is iemand die Victor de Lange heet.
    En heeft geloof ik tekeningen
    Printlyouts
    etc etc
    Van al dat soort gedoe
    Van branden op boortorens op afstand te laten ontbranden
    En daar zit als ik het goed heb ook geschut bij
    mvg
    Frederik:D :D
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Han,
    Het dekgun is als volgt:
    -Allereerst is de draai- en elevatie- functie gerealiseerd met mini-servo's. Daar heeft een ieder zijn eigen methodes voor.
    -Het mondingsvuur is gemaakt door een 6mm superheldere witte LED (10000 MCD) voor in de loop te plaatsen. Die wordt aangestuurd door een flits module. Als je recht in de loop kijkt en het flitst zie je de volgende 10 seconden niets meer .... :rolleyes:
    -De flits wordt op zijn beurt aangestuurd door een tijdschakeling zodat er een salvo van vier schoten valt. Dat is de vuur-sequence van de zesponder op mijn MTB.
    -De flitsen sturen een geluidsmodule aan die het afschietgeluid laat horen. Dit valt dan synchroon met de flitsen.
    -Op de elevatie-servo heb ik een relais aangesloten op de potmeter van de uitgaande as. Dat relais sluit dan heel kort één kant van die potmeter kort, waar de servoelektronica op reageert door de servo een kort rukje naar boven te laten geven. Dit geeft dan een realistische simulatie van de terugslag. (eigenlijik zou de loop naar achter moeten schieten, dat werd echter te lastig. Dit is in mijn ogen al mooi genoeg)
    Hier een filmpje waar het één en ander in te zien is
    Bij de Oerlikon's op het achterdek is het alleen draaien en een tijdschakelaar die de tijdsduur van de flitsen en het geluid bepaald. De LED's hier zitten in de 'body' van het geschut net voor de loop. De lopen zelf zijn 2mm plexiglas staafjes die het licht naar de 'mondingen' transporteren waar het hoort.
  12. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Kwaliteit van de tekningen zijn goed..
    Dat mag je wel verwachten van het maritiem historie archief ,wat trouwens in mijn legerings plaats den haag ligt..Maar das alweer een tijd geleden dat ik in dienst heb gezeten ,,1988 tot 1989..;).
    Grt martin
  13. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Lex,
    Die dekgun ziet er goed uit.
    En de flits is ook bij de oerlikon goed zichtbaar.
    Ik had dit nog nooit zo gezien. Resultaat valt me 100% mee.
    Maar eigenwijs als ik ben, ga ik toch nog even door met "vonken trekken"
    Dat knalt & vonkt nl. ook erg lekker.
  14. leo-rcc
    leo-rcc
    23 mei 2007
    Hoogvliet
    Lex, dat ziet er heel gelikt uit. chapeau!
  15. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Jaren geleden heb ik eens een model gezien van een slagschip wat door een Duitser gebouwd was. Hij had er vurende kanons op zitten en kon heel wat schoten afvuren. De werking was even simpel als eenvoudig, hij had benedendeks een metalen schijf met gaten waar alampatronen ingestoken werden. De schijf draaide onder een kanon door waarvan de loop met een buis was verbonden die door het dek ging en boven de schijf uit kwam. Op de schijf waren zaagtanden aangebracht die een pal op spanning zette die vrij kwam als een patroon precies onder de buis zat. Hierdoor schoot er een vuurstraal met rook uit de loop.
    Is wel wat werk om zoiets te maken, maar was wel zeer realistisch. Het laden ging ook eenvoudig, met een simpele handeling kon de schijf er uit en herladen worden, een soort van cylinder revolver principe.
    Groetjes Hans.
  16. RC2008
    RC2008
    18 jun 2008
    Sassenheim
    Bij de SMG vaardag van een maand of zo geleden, was er iemand die had een model van een oorlogsschip en dat vuurde -voorzover ik kon beoordelen- een soort van dieptebommen af. Ik moet zeggen dat het wel een erg leuk gezicht was, ik heb alleen geen enkel idee wie de eigenaar/bouwer van dat schip is. Mogelijk dat iemand van SMG je verder kan helpen?
  17. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Het toestel, beschreven door Zoef de Haas met die alarmpatronen staat in " Tips + Tricks im Schiffsmodellbau " Band nr 3 uitgegeven bij Maritim-Verlag in 1985. Titel van de bouwbeschrijving " Schussapparat für 16 6-mm-Platzpatronen ". Rekening houdende met de allergie van onze politici voor alles wat maar van ver lijkt op een wapen zou je wel last kunnen krijgen met die vriendelijke heren met een donkerblauw uniform. Dus eerst maar eens goed de wapenwetgeving uitpluizen.
    Groetjes,
    Jos
  18. Jahre Viking
    Jahre Viking Guest
    Om kort door de bocht te gaan:
    Die schietende rc speelgoedtanks is zo'n beetje de max.
    Wees verstandig en hou het bij leds, rook en geluidsmodules en verschiet onder geen enkele voorwaarde harde voorwerpen en/of met kruit. Ik las hier iets over stukjes spijker, daarmee heb je dus al de belangstelling van de hermandad te pakken. Niet helemaal onterecht trouwens als je even wat dieper nadenkt dan de echtheid van je model.
  19. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Ik vind dit ook prachtig. Zou heel mooi kunnen worden bij mijn 1:100 model van LCF Zeven Provincien. Lijkt me erg leuk om voor het 127mm kanon repeterend, mondingvuur, rook en terugslag te hebben. Nog mooier lijkt me om voor het Vertical Launch System een opstijgende rooktrail te kunnen maken.
    Echter ik zal eerst het schip afmaken met niet werkend model-kanon en VLS, en omdat mijn hele dek eraf kan hoop ik dan later misschien die elementen toe te voegen.
    Freek
  20. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Beste Freek, In het boek dat ik in dit topic al aanhaalde, staat niet alleen een bouwbeschrijving voor het toestel met 16 alarmpatronen, maar ook een bouwbeschrijving voor een raket-lanceersysteem. Dit zou mijn inziens gemakkelijk moeten kunnen ingewerkt worden in een " Vertical Launch System".
    Groetjes,
    Jos
