Ik koop nu altijd trouw de busjes spuitplamuur van de Alabastine. Prima spul. Maar ik vraag me af of het ook mogelijk is zelf spuitplamuur te mengen, en met airbrush/verfspuit aan te brengen? Heeft iemand hier ervaring mee? Ik ben zelf geneigd iets van sneldrogende witte houtlijm te mengen met aerosil, glass bubbles of krijt, en dit vervolgens te verdunnen met ruitensproeiervloeistof.
Het klinkt misschien als een 1 april grap, maar ik meen het serieus. Als ik een GFK vleugeldeel of rompje moet plamuren, is het vaak wel zo snel om even wat 5 minuten epoxy te mengen met glass bubbles en wat aerosil. Dit wordt een mooi wit goedje, dat zich uitstekend laat aanbrengen en gladstijken. Door de aerosil is het goedje thixotropisch (zakt niet uit). Het resultaat laat zich na het harden prima schuren. Goed, vervang epoxy door iets anders. Ik heb een antipathie tegen 2K in mijn spuitjes, dus het moet 1K worden. Houtlijm is goedkoop, hecht uitstekend op zeer veel oppervlakken, is verkrijgbaar in zeer sneldrogende varianten, maar laat zich in pure opgedroogde vorm wat slecht schuren. (oppervlak blijft wat elastisch). De houtlijm laat zich eenvoudig verdunnen. Ruitensproeiervleoistof bestaat voor een groot deel uit Iso-propyl alcohol, wat zeer snel droogt. Door de anti-schuim toevoeging verkrijg je ook nog eens een lage oppervlaktespanning, waardoor de spuitplamuur goed vloeit. Door toevoeging van glass bubbles moet het schuren beter gaan, en wat aerosil maakt de boel hopelijk iets thixotropisch. De truc is het geheel niet te dun te maken, maar zo dik dat deze nog net te spuiten valt. Mogelijke alternatieven voor houtlijm: - Glitsa eiglans (weinig onderlinge hechting, droogt wel snel) - PS100 (oplosmiddelhoudend, stinkt enorm) Ik ga het gewoon eens proberen. Vincent
als je dikke prut door een airbrush gaat wurmen vrees ik dat je veel verstoppingen zal hebben. er is gewoon een dik vullende 1 K epoxy primer hoor maar die moet met een grote spuit met vrij veel druk aangebracht worden. naald van minimaal 1.7mm ofzo.
spuitplamuur Als je het over spuitplamuur hebt die in de autoschadebranche wordt gebruikt dan heb je t over spuitopeningen van soms wel 2.5mm a 3mm, das dus gewoon baggeren. Ik zou een gewone filler gebruiken over een van te voren beter strak gemaakte ondergrond. Spuitplamuur is meer een typisch "hagelschade" product. Greetz, Frank
Ik dacht dat Jan Brilman ooit eens had geprobeerd met glasbubbels filler te maken icm epoxy of PS100. Het resultaat was dat de bubbels gingen drijven en het goedje dus niet bruikbaar was. Misschien even in z'n strega draadje zoeken.
Dat heb ik daar ook gelezen, dus geloof maar dat dit zo is. Als je in het Strega draadje gaat zoeken, ben je namelijk wel een tijdje zoet.
Zeker als je de zoekfunctie van het forum gebruikt . Even google gebruikt en voila: [6510] p-51-strega-69
