Zenders koppelen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door corvl, 16 aug 2016.
  1. RC-PPG
    RC-PPG
    24 okt 2004
    sambeek
    Slechts een ontvanger of een BEC op de regelaar volstaat.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Bovenaan de pagina staan (rode) tab's. De meest linkse is aanmelden (Anmelden).
  3. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Elke zender kan zijn eigen uitslagen hebben, dus dat nadeel zie ik niet.
  4. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ N.P.S , komende dagen ben ik erg druk , maar na het weekend dan ga ik het nog eens poberen.
    Als het goed is wordt er voor mij vandaag een DC16 opgehaald , als dat niet doorgaat , dan wacht ik nog ff op de dc24.
    Ik ga dan met die ontvanger met aangepaste software van jeti aan de gang .
    Cor
  5. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ja , de DC16 staat momenteen bij een maat van me in Belgie , FF kijken hoe die het best naar Oostenrijk komt en wat ontvangers komende week bestellen. inclusief dat speciale ontvanger ding.
    Cor
  6. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ik sta op het punt om een aantal van die Jeti ontvangers te bestellen.
    Iets wat me opvalt is dat er verschil in antenne lentges is voor deze 2,4 ghz ontvangers beschikbaar zijn.
    2x 100mm , 2x 200mm ; Voor elke frequentie is er toch maar 1 optimale lengte?
    Of is dit voor als je een groter model heb , de antennes wat verder uit elkaar kan brengen voor een betere "spreiding".
    Bedankt,
    Cor
    Laatst bewerkt: 29 aug 2016
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is de lengte van het coax kabeltje tot aan de feitelijke antenne (het gestripte gedeelte aan het eind....)
  8. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Alleen de laatste 25mm telt bij 2.4ghz.
    De lengteverschillen zijn enkel voor een betere positionering of om bijv. de antenne naar buiten te kunnen leiden bij grote cfk kisten e.d..
  9. N.P.S.
    17 jun 2007
    Koop bij voorkeur REX ontvangers. Dat is een nieuwer type den de "oude" EX ontvangers (snellere processor en meer geheugen). Biedt meer mogelijkheden voor toekomstige software-uitbreidingen. Zijn ook flexibeler voor wat betreft aansluitingen. Twee servo-uitgangen kunnen softwarematig worden veranderd in bij voorbeeld telemetrie-ingangen. Koop daarom altijd een ontvanger met twee kanalen meer dan er servo's worden aangesloten. Dan zijn alle opties voor de toekomst nog open.
    Het meebestellen van een USBa interface is ook aan te raden. Daarmee wordt de software van ontvangers, sensoren e.d. geupdated. Mochten de ontvangers niet van de laatste softwareversie zijn voorzien dan is dat met een Windows PC en de USBa interface snel aan te passen. Kost ca. 30 sceonden om een ontvanger van nieuwe software te voorzien.
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @N.P.S. ; Oh thanks , dat van die USBa interface wist ik niet , want ik moet zowieso die R3l ding op andere software omzetten!.
    En Rex ontvangers , heb zojuist de besteling gewijzigd.
    En van de antenne lengtes is ook duidelijk!,
    Thanks,
    Cor
  11. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Had nog een filmpje gevonden ter verduidelijking naaar aanleiding van deze module:
  12. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ah ha ....... dat is wel een heel gemakkelijke oplossing .
    De DC 16 is inmiddels onderweg , en een aantal ontvangers inclusief die 3rl zijn binnen, Hopelijk is de DC16 er voor het weekend en is het opzetten, programeren niet teveel werk.
    Cor
  13. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Wel potverandorie ,
    Heb ik speciaal bij een bedrijf in duitsland die R3l besteld , krijg ik vandaag een pakket met allerlij ontvangers binnen , staat er doodleuk op de rekening , dat hij maar een REx 3 JDEX (JDEX-RR3) geleverd heeft , omdat de R3L niet meer leerbaar zou zijn ..... ZOnder me te informeren .... lekker :mad: Kan ik het nog niet voor het weekend inorde maken.
    Tenzij iemand weet of ik de Rex 3 er ook voor kan gebruiken (JDEX-RR3) . Ik ga ondertussen ook zoeken of deze zo te programeren is.
    Cor
  14. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Zo , vandaag de zender binnen gekregen.
    Gisteren een R3L , gelukkig had een bedrijf er nog eentje liggen. Volgende dag al thuis geleverd! ( de nieuwe REX kan hiervoor niet worden gebruikt)
    Vanavond aan de gang gegaan en het werkt subliem , was wel ff priegelen , want natuurlijk past de USB stekker niet rechtstreeks op de ontvanger om hem te programeren eerst een verloopje maken.
    Morgen ff netjes de R3L in de FF9 inbouwen , en zondag proberen :)
    Bedankt voor alles hulp,
    Cor
  15. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Gisteren de nieuwe zender geprobeerd, stuurt erg lekker , wel wat wennen , maar ben erg tevree.
    Ook de leraar-leerling setup werkt erg goed , alhoewel ik nog wel moet wennen om het juiste knopje om te zetten , ik ben nog gewoon om de zender uit de leerling handen weg te grissen ...... Ik weet nog niet wat beter gaato_O
    Die Telemetrie is errug cool:koud: , niet meer schatten hoelang je nog met de accu kan vliegen maar precies bepalen:yes:
    Dank voor de tips en hulp, het is ene goede keuze geweest!
    Cor
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat went heeeel erg snel.... als je de juiste schakelaar hebt.
    Ik gebruik hiervoor een schakelaar die ik vast moet houden om de leerling de functies te geven. Dan is ingrijpen een handeling die volkomen automatisch verloopt.
    Als je een twee-standen schakelaar gebruikt die je bewust moet terug zetten, kan ik me voorstellen dat het iets meer denktijd kost....
  17. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    idd brutus , Heb hem zondag avond veranderd in een terugveer schakelaar:oops:
  18. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Vandaag dag 2 van het lesgeven , de switch veranderd naar een spingloaded switch en het ging idd veel beter :) Was een leuke dag vliegen/lesgeven!
    Ben erg tevreden met deze Jeti zender , en die R3L ombouwen in in de FF9 installeren werkt ook subliem!:thumbsup:
    Ook meteen de 2 electro toestellen die ik heb 2 sensoren voor telemetrie ingebouwd voor de accu's , volt , A , en verbruik doorgeven .... erg leuk om dat nu allemaal te zien!!!!!
    Maar nu heb ik wel een vraagje , de 2 modellen vliegen allebij op 3S, met een pakket van 2700 mAh.
    Ik heb een waarschuwing ingesteld als het voltage onder de 11,3V komt. Ik heb gelezen dat dit een veilige waarde is. Maar als ik dan kijk hoeveel er verbuikt is , dan is dat maar een 400 mAh ( in het lestoestel)? Wat doe ik verkeerd , of is die 11,3V juist zonder belansting?
    M'n andere speelgoed vliegtuigje is een extra , met een 40A ESC , als ik daar volgas geeft , gaat hij direkt onder de 11,3 V . Met deze ben ik toch nog wat door blijven vliegen , de 5 minuten die ik voorheen ook deed. De accu bleef stabiel op een 10.8 V. En na die 5 minuten zag ik dat er 1000Mah was verbruikt .
    Wat is nu juist?
    Bedankt,
    Cor
  19. N.P.S.
    17 jun 2007
    Een spanning van 11,3 volt als waarschuwingsspanning voor het diepontladen van de Li-Po is erg hoog. De nominale spanning van een pakket met 3 cellen is 11,1 volt. Daar zit je zelfs boven.
    Kijk even wanneer de ESC afschakeld en ga daar enkele tienden volt boven zitten. Dan waarschuwd de zender altijd eerder dan de ESC afschakeld.
  20. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    10,8 is veilig dat geeft je ruimte genoeg om een doorstart o.i.d. te maken.
