ZIL 150
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Cor, 17 jan 2018.
  1. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    ZIL-150
    Produced 1947-1957
    Specifications
    4x2 4000 kg truck
    Engine: 90 hp/2400 rpm, 6-cyl, 5555 cc
    Bore/Stroke: 101.6/114.3 mm
    Length: 6,720 mm, width: 2,385 mm, height: 2,180 mm
    Wheelbase: 4,000 mm, rear axis clearance: 265 mm
    Front wheel track: 1,700 mm
    Rear track: 1,740 mm
    Turning radius on front outer wheel: 8.0 m
    Compression ratio: 6.0
    Clutch: twin disk, dry
    Gearbox: 5 speeds
    Weight (without load): 3,900 kg
    Maximal speed (loaded, highway): 65 km/h
    Tyres: 9,00x20 inches
    Fuel capacity: 150 L
    Fuel consumption: 29 L/100 km
    De cabine doos.
    Preparatie voor de bouw.
    trialrolf vindt dit leuk.
  2. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    dat is een leuk model @Cor dit zie je niet vaak!
    is dit ook 1/14 of 1/16?
    groet Koos
  3. marcelinets
    marcelinets Guest
  4. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Volgens de fabrikant is het model 1:12 maar hij past prima op een Tamiya chassis :)
  5. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De deuren en de motorkap kunnen scharnieren. Maak daar geen gebruik van.
    Deuren in de cabine gelijmd.
    Opbouw interieur.
    Catwoman vindt dit leuk.
  6. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Scharnieren verwijderd van de motorkapdelen.
    Motorkap delen en grille aan elkaar gelijmd met de bodemplaat als mal.
    Cabine en motorkap 1 geheel.
    Lampen gemonteerd.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Had je de onderdelen niet eerst in de gewenste kleur kunnen spuiten vorens in elkaar te zetten?
    Jammer dat je deuren en motorkap vast gelijmd heb bij zo,n bijzonder model.
    Ghossie en betonmixer-Freddy vinden dit leuk.
  8. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Komt allemaal wel goed met de kleuren en het beschilderen :)
    De rechter deur was enigszins krom. Paste niet goed in de opening. Daarom is hij ook met klemmen vastgelijmd.
    De deurdraaipunten van de deuren zijn intern enorm grof. De motorkap scharnierend maken had geen zin omdat er onder niets te zien is.
    De Tamiya motor met versnellingsbak kan er niet in. Komt dus een ondervloer motor in het chassis.
    vwforum vindt dit leuk.
  9. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Cor kom hier ook een oude houten bak achter op?
  10. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Alles in de Tamiya Fine Surface Primer.
    Interieurdelen gespoten.
    Catwoman en reinaart vinden dit leuk.
  11. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Alles rood.
    Onderdelen geschilderd.
    Marker vindt dit leuk.
  12. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Grille wit.
    Raamranden matzwart.
    marcelinets vindt dit leuk.
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    ziet er weer netjes uit Cor, ben benieuwd naar de verdere opbouw.
  14. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Dank je :)
    Kit gisteren ontvangen van Bas op de modeltruck dag.
    Nogmaals bedankt.
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Graag gedaan, veel plezier ermee.
  16. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De donortruck voor het chassis.
    Cabine gedemonteerd.
    Cabine staat te hoog.
    Cabine met de voorkant buiten het chassis.
  17. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Gaat mooi worden !
    Gr. Charlotte.:bye:
  18. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Dank je :)
  19. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Nieuwe plaats van de vooras en de hoogte aangepast.
    Stuurservo op een andere plaats
    Tug.NL en kha vinden dit leuk.
  20. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Achteras bevestigd.
