Zlin 526: low-tech, low-cost maar BIG-fun
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Von W, 25 okt 2014.
  1. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    rondingen zijn geen probleem als het bol is daarentegen wordt het al wat moeilijker. Papier laat zich niet rekken dus rond een vleugeltip of een cockpit zoals bij de Zlin trekken zoals je met oracover of dergelijke doet gaat niet. Op bolle stukken werk ik met kleine stukken papier en waar nodig geef ik kleine knipjes in het papier, zo krijg je wel wat naden maar die kan je een beetje schuren zodat ze minder te zien zijn. Als je het echt glad wilt hebben kan je natuurlijk ook nog met plamuur gaan werken maar dat doe ik zelden of nooit, het zou er ook wat over zijn voor een modelletjes als de Zlin. Bij mijn Puma of X-24 steek ik er al wat meer werk in. Ik bekleed die modellen in stukken en als je het een beetje goed aanpakt krijg je er op het afgewerkte model de panel-lines gratis bij zoals je hieronder kan zien op de ME109E.
    Het papier
    [​IMG]104-0415_IMG by vonw004, on Flickr
    en afgewerkt
    [​IMG]105-0537_IMG by vonw004, on Flickr
    Dirk
  2. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Potverdikkie dirk. Erg mooi allemaal. Die gulf heeft een hoop uurtjes bouwen gekost. Cheers
  3. herres69
    herres69
    24 sep 2014
  4. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Buurman is druk aan het lakken. Hadden alleen een probleem bij de ailerons. Op de (schanier)tape wil het kaftpapier niet hechten. Heb daar contactspray moeten gebruiken.
  5. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    De tape zelf ook met contactspray moeten plakken. Op de gele styrofoam plakt de tape zelf goed maar op de grijze niet.
  6. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Natuurlijk zitten er in de bouw van de X-24 wat meer uurtjes dan in de bouw van een Zlin maar al bij al valt dat nog wel mee. De meeste uren zitten in het tekenen van het model en vooral het uittekenen van alle doorsnedes want dat zijn er wel wat. Maar als beloning van al die uren tekenwerk heb je dan een puzzel waarmee je na enkele uurtjes lijmen al een mooi resultaat hebt zoals Hoeby hier demonstreert
    [post39].
    Dirk
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  7. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Heb je de grijze styrofoam eerst een beetje geschuurd voor je de tape er op plakte? Dit doe ik altijd omdat het oppervlak na het snijden een beetje ruw is en daar plakt niet teveel goed op. Eens een beetje glad geschuurd moet de tape er goed op blijven. Het kan wel zijn dat dat bij de gele al het geval is zonder dat deze geschuurd is omdat die iets harder is maar ook weer zwaarder.
    Dirk
  8. HuisTiraN
    HuisTiraN
    29 jun 2013
    Almere
    Hoe groot moet de V-stand van de vleugels zijn?
    Als je 1 vleugel plat neerlegt, hoe hoeveel cm staat het uiteinde van de andere vleugel boven de grond?
  9. SuperCub
    SuperCub
    6 mei 2009
    Vianen (Ut)
    Als elke vleugel 4 cm aan de tip omhoog heeft dan moet er dus maak 2 gedaan worden als er 1 vleugel plat op de tafel ligt. En anders heb ik het mis....
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 dec 2015
    Sickboy vindt dit leuk.
  10. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Het is de bedoeling dat ieder tip 4cm omhoog staat, leg je één vleugel plat op de tafel moet de andere 8cm omhoog. Het makkelijkste om de hoek te schuren is dat je onder de tip 4cm legt en dan met een rechte schuurblok de juiste hoek schuurt aan de vleugel, en dat doe je dan natuurlijk 2x. Als je één tip met 8cm onderlegt en dan schuurt passen de vleugelhelften niet meer mooi aan elkaar.
    Er vliegen bij ons ook een paar Zlins met minder V-stelling, op zich is daar niets mis mee maar die grote V-stelling is wel typerend voor een Zlin.
    Dirk,
  11. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    RIP
    Met droefheid meld ik jullie het heengaan van de moeder van alle Zlin's.
    Omstreeks 16u werden we opgeschrikt door een doffe knal en het was gebeurd, de allereerste Zlin knalde met een hoek van 90 graden op moeder aarde en dat nog wel met volgas. Hoewel het op de foto nog lijkt mee te vallen is de romp total los, de vleugel daarentegen is nog goed bruikbaar.
    [​IMG]DSC_0575 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0574 by vonw004, on Flickr
    Dirk
  12. SuperCub
    SuperCub
    6 mei 2009
    Vianen (Ut)
    Auw, gecondoleerd....
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hè wat zonde zeg...dit ziet er niet fraai uit :(
    Gelukkig ken jij iemand die snel een nieuwe romp voor je kan maken ;)
    Hopelijk is je apparatuur nog intact en kun je de boel overzetten.
    Succes met de herbouw.
    Groeten, Ralf
  14. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
  15. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Hij dut ut. We have a mayden
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  16. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Proficiat, weer een vliegende Zlin erbij en dan nog meteen met een filmpje dat wil bij mij nog niet zo goed lukken.
    Wie is de volgende?
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi!
    Ik vond een leerzaam filmpje op YouTube van het lijmen van bruin papier.
    Ik dacht dat er dikker papier gebruikt werd maar dat is blijkbaar niet zo?
    [media=youtube]IDGgj7UehVI[/media]
    Groeten, Ralf
    Aan de mijne start ik waarschijnlijk volgende winter pas :rolleyes:
  18. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Het filmpje was erbij was zo gebeurd... met mn smarttelefoon, die converteert het filmpje meteen zodat het makkelijk upload.
  19. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Ondertussen zijn we hier ook de onze aan het bouwen. Volgende week gaan ze mee naar Harsewinkel!
  20. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Ik zal de mijne ook meebrengen in de hoop dat we vrijdagavond mogen vliegen want vorig jaar vlogen we terug van waar we kwamen :-(
    De Horten is ondertussen ook ready to Rock and Roll, foto's worden net gepost in het Ho v draadje.
    tot vrijdag zou ik zo zeggen,
    Dirk
