zonnepanelen op dak ; ja of nee
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 24 sep 2011.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    OK, ik wil niet de boeman uithangen maar...
    Wij doen ook verplichte testen voor bedrijven.
    Het moet ten eerste met ge-ijkte apparatuur volgens de (daar gaan we weer) de specs van de batterij)
    Dan moet je dat ook nog eens vastleggen dmv een ontlaadcurve (spanning en stroom).
    Dat doen we met een scoop.
    Als je die gegevens niet hebt is een meting wettelijk niets waard.
    Dit doen we 1x per jaar.
    Nadeel van meerdere keren per jaar ontladen is dat de batterijen stuk gaan of sneller slijten.
    Om dat te voorkomen doen we een impedantiemeting, dat belast de batterijen niet.
    Dit alles is om aan de regeltjes te voldoen, dus om wat adviesbureautjes en mensen aan het werk te houden, de bekende papiieren tijger,
    In de praktijk is het zo dat dit niet voorkomt dat een batterij niet werkt als je hem nodig hebt.
    Je kan hem vandaag getest hebben en morgen kan hij stuk zijn.
    Daarom staan bij belangrijke processen redundant systemen, dus ipv 1 string van 32 accu's staan er 2 parallel en dan ook nog eens met overcapaciteit,
    Voorbeeld., bij Brabant Water staan er systemen die maximaal 25A trekken maar er staan we 2 sets accu's van 110Ah batterijen per set.
    De bruikbare capaciteit van een accu is ongeveer 70%, onder goede omstandigheden.
    Dus een 100Ah haal je maar 70Ah uit.
    Als jullie echt goede accu's willen hebben dan zou ik geen semitractie nemen maar pak een paar Red Tops.
    Leveren enorme stromen, kunnen tegen temperatuurswisselingen, gaan zeker 7 jaar mee en je hoeft er helemaal niets aan te doen.
    Koop er een BMS (batterij management systeem) bij en klaar ben je.
    Het BMS kan ook nog automatisch loggen en alarmen geven dus dan ben je ook voor de overheid ingedekt.
    GJ
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    1 wat heeft een huishouden daar aan?
    2 dat doet elke accu
    3 Wat moet ik me daar bij voorstellen? Als er geen zon is kan ik niet laden.
    Wij van wc eend adviseren wc eend.
    hahahahaha
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Wat een huishouden aan enorme stromen heeft.. niets.
    Maar als een accu hoog belast kan worden dan zal hij bij lage belastingen langer meegaan.
    Wat heb je aan een 5 liter V8 motor, niets, hij gaat alleen langer mee dan een 1.2 motortje dat hetzelfde vermogen levert.
    Niet elke accu gaat 7 jaar mee, ik zie ook accu's die maar 2 jaar meegaan.
    Laden en ontladen, temperatuur, dat zorgt ervoor dat een accu soms zeer snel stuk gaat.
    Een BMS houdt elke cel in de gaten, beetje zoals lipo's geladen en ontladen worden.
    Dus die houdt ze op de ideale spanning.
    En nee, ik heb helemaal niets met Red Top te maken, wij moeten ze ook inkopen.
    Normaal gesproken leveren we Exide, Yuasa of een ander merk maar de Red Tops zijn wel een klasse apart, of je moet natte nicads neer gaan zetten, die gaan >20 jaar mee en kunnen zelfs bij temperaturen onder nul hun spanning leveren.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Daar zou Bert wat aan kunnen hebben die heeft het over cellen.
    Een normale accu en ook een red top kan daar niets mee, die zijn geseald en hebben ook maar twee polen.
    Die grijze silo's met een rood deksel hadden we in sommige lasdiesels staan, ik heb daar nooit een aparte (balancer-)steker op gezien om de accu als een lipo te kunnen laden.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Cellen, blokken...
    In de UPS systemen is 1 blok 3 of 6 cellen (6 of 12 Volt) en per blok worden ze dan gemeten.
    En die BMS systemen zijn vrij recent pas in gebruik, ze zijn ook wat prijzig maar in omgevingen zoals kerncentrales en andere echt kritische processen doen ze er alles aan om te zorgen dat de spanning aanwezig blijft.
    GJ
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee.... want de wekelijkse metingen die wij moeten doen, zijn voorgeschreven, en die regelgeving is nog ongeveer vanuit het tijdperk van de kolengestookte stoomschepen.... Die houd weinig rekening met wat zinvol is en wat niet (of in elk geval, daar lijkt het vaak sterk op)
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    7 januari 0.083 Wh tegenover vorig jaar 3.81 kWh (volledig zonnig)
    vreselijk somber dus
  8. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    ik kijk per week.
    elke vrijdag vul ik de gegevens in exel in.
    vorige week had ik 10 Kwh opgewekt en deze week 6 Kwh dus in vergelijking met vorig jaar is het een slechte week geweest.
    Tevens gebruik ik niet de gegevens vd omvormer want die is me veels te positief.
  9. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Zo weer een jaartje verder.
    Inmiddels het 4e jaar vol gemaakt, totaal is er 12986 opgewekt volgens de omvormer teller.
    Het gemiddelde ligt zo'n beetje op 3200KW p/j opgewekt.
    Afgelopen jaar heb ik 712 KW afgerekend/betaald met/aan Eneco.
    Op dit tempo ben ik over nog eens 3 jaar uit de investerings kosten.
    Alles functioneert nog naar behoren.
    Nog steeds staat de oude Landis en Gyr schijf meter er nog, niemand meer aan de deur gehad om deze te vervangen voor zo'n digitaal gedrocht na de laatste poging van Eneco 1,5 jaar terug.
  11. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Nu, na bijna 5 jaar staat er hier + 27000 kW op de teller
  12. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Hier na 3,5 jaar 11,5 MWh opgewekt.
    Inmiddels €2900,- bespaart op energiekosten.
    Nog een half jaartje en we zijn uit de kosten.
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Juni 2016 gaf maar even 26% minder kWh dan juni 2015
  14. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Er bestaat zelfs een kleine kans dat in 2016 de temperatuur op aarde zakt ipv stijgt, mits het sterke verval van El Nino doorzet.
    De ca. 5 jaarlijkse El Nino is zeer sterk dit jaar, maar zwakt ineens heel sterk af.
    Volgend jaar weer meer zon. De geinstalleerde overcapaciteit komt nu wel goed van pas.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    In de startblokken, op de barricades.
    Beste heer .......
    In 2015 zijn de netbeheerders gestart met de uitrol van de nieuwe, slimme meter in heel Nederland. De slimme meter wordt komend kwartaal bij u in de woning geplaatst. U ontvangt de slimme meter kosteloos van uw netbeheerder, de organisatie die het energienetwerk bij u in de regio beheert en onderhoudt. Binnenkort stuurt uw netbeheerder u bericht over de verwisseling van de meter op ............ te DORDRECHT.
    Ze blijven het maar proberen.
    Al net zo irritant als microsoft met zijn W10 en de updates.
    Gelukkig meldt consuwijzer.nl nog steeds:
    Mag ik een slimme meter weigeren?
    Een slimme meter is een digitale meter met communicatiemodule. Krijgt u een aanbod om uw gas- en/of elektriciteitsmeter te vervangen door een slimme meter? Dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden.
    De slimme meter weigeren
    U hebt het recht een slimme meter te weigeren. U krijgt dan een digitale meter zonder communicatiemodule. Hierdoor is uw meter niet op afstand uit te lezen. Of als uw huidige meter nog goed werkt, mag deze tot einde levensduur blijven hangen. U moet dan zelf uw meterstanden aan het energiebedrijf doorgeven. En u ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.
    Rijksoverheid.nl schrijft ook:
    U mag de slimme meter weigeren. U kunt de slimme meter ook laten uitzetten, zodat deze niet automatisch op afstand wordt uitgelezen. Dit kan een voordeel zijn wanneer u op een later moment wel gebruik wilt maken van het laten uitlezen van de slimme meter.
    Er komt dus bij mij niet eens iemand de voordeur door, zelfs niet om te kijken.
    De netbeheer"ratten" schrijven nog gekkere dingen:
    Ik wil geen slimme meter
    Weet u zeker dat u ervoor kiest om de slimme meter niet gratis bij u thuis te laten plaatsen? Dan loopt u de volgende voordelen mis:
    • Betaalt u aan uw energieleverancier een ander tarief voor uw dag- en nachtverbruik? In de toekomst kunt u alleen van dit piek- en daltarief gebruik blijven maken als u een slimme meter heeft.
    • U kunt 'energieverbruiksmanagers' zoals websites en apps koppelen aan de meter. Zo kunt u nog makkelijker geld en energie besparen.
    • U hoeft zelf geen meterstanden meer door te geven aan uw energieleverancier.
    • Uw leverancier stuurt u een tweemaandelijks overzicht van uw energieverbruik.
    Heel opmerkelijk...............
    chantage of terreur?
  16. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Let maar op: Vanaf 2017 is de slimme meter installatie ineens niet meer gratis, ga je apart betalen voor wat je verbruikt, en krijg je apart betaald voor wat je teruglevert, en zonder slimme meter betaal je zo'n hoge administratieve vergoeding, dat een slimme meter voordeliger is....
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat aparte betalen heb ik nu ook al een aantal jaren gehad.
    Eerst laten ze je betalen voor wat je hebt afgenomen en dan een paar weken later krijg je de rekening van wat je hebt geleverd en krijg je geld teruggestort.
    Ik kijk trouwens nergens meer van op hier in NL.
    Schokkender is dat de energiereuzen het gehad hebben over betalen naar aanbod.
    Dat verhaal kan ik helaas nergens meer terug vinden.
    Is er veel zon, betaal je weinig, krijg je ook weinig voor opgewekte energie.
    Is het donker en waait het niet, betaal je veel.
    OOK als je overdag heel veel teruggeleverd hebt tegen nagenoeg nul tarief. (want iedereen leverde al terug)
    Het motiveert zeker niet om nu nog aan zonnepanelen te beginnen.
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb ik ook over gelezen.
    Wasmachine aan als de stroom goedkoper is.
    Zit je de hele dag voor dat apparaat, zon weg, wasmachine uit, wolk voorbij, weer aan.
    Dat is niet te plannnen.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Kan je dat nog terugvinden?
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Was denk ik een krant
    Zal kijken
    Groeten, Arie
