zuurbestendig kunststof lijmen
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door han mul, 31 mrt 2011.
  1. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Beste lijmsnuivers,
    Ik heb een probleem met het aan elkaar vastlassen van batterijhouders.
    Betreft die zwarte houdertjes, vrij algemeen spul (bijv. Conrad Bestnr.: 615544 )
    Materiaal is zuurbestendig zwart kunststof. Meer heb ik hierover niet kunnen vinden.
    Ik heb ze nu uiteindelijk aan elkaar gelijmd met Stabilit Express. hecht wel, last niet.
    Maar met wat kracht trek je ook dit weer los. Voorlopig voldoet 't in ieder geval.
    Waar ik nou uit pure frustratie naar op zoek ben ('t zal me toch niet gebeuren dat ik dit niet aan elkaar gelast krijg) is een lijm welke de kunsstof oplost zodat de houders tegen elkaar aan gelast kunnen worden. En dan als het even kan ook op een ABS of polystyreen plaatje last.
    Resultaat tot nu toe;
    1. PVC-lijm (sanitair) geprobeerd, hecht niet, last niet.
    2. Ruderer L530 geprobeerd, hecht niet, last niet.
    3. Revell Contacta geprobeerd, hecht niet, last niet.
    4. Bison hard plastic lijm geprobeerd, hecht niet, last niet.
    5. Stabilit Express, hecht wel, last niet.
    Wie heeft er een idee / ervaring ??????
    groet,
    Han
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met een grote boog weggooien Han, batterijhouders zijn riskant. De veertjes worden zwak en/of gaan corroderen. Accucellen aan elkaar solderen.
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2011
  3. razor
    razor Guest
    ja,
    als het om abs materiaal gaat,
    gebruik nagellak remover, knip wat ABs materiaal in stukjes, giet hier de remover overheen, de ABS smelt en vormt een papje, strijk de te lijmen delen in met remover, deze word ook zacht, papje er tussen, uitlaten drogen, zo vast als een huis!
    misschien werkt dit ook met je batterij houders....
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    UHU Plast spezial .
    Word ook in de plastik modelbouw gebruikt.
    Mvg Johan
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Weet niet voor welk doel je het wilt gebruiken...
    of waarom het gelast (verlijmd) of thermisch aan elkaar gebakken zou moeten zitten.
    Je zou kunnen overwegen automotive kleefstrips te gebruiken? 3M etc.
    Kleefstips die gebruikt worden om ook sierstrips en spoilers vast te plakken.
    Kleeft als een tierelier...
  6. Conrad.
    Conrad.
    25 jun 2007
    Sittard
    Weggooien en nieuwe kopen.
    De lijm zal duurder zijn dan een nieuwe batterijhouder.
  7. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    All,
    Dank voor de reacties.
    @ron; Dat risico durf ik wel te nemen.
    @Razor; Ik heb net thinner en aceton geprobeerd. Tevergeefs, zelfs geen doffe plek op het kunsstof. Ik kende deze truc al met thinner en polystyreen. Heb altijd een potje hiervan bij de hand.
    @plotterwelt; Die ken ik geloof ik nog niet. Ik had op 't duikbootforum als eens wat hier over gelezen geloof ik. Die ga ik tzt. eens bekijken.
    @Busking; Ofwel grof geschut. Ik heb nog magic tape liggen. Is een optie.
    @Conrad; 't boeltje zit al min of meer aan elkaar met stabilit. 't voldoet voorlopig.
    't is nu vooral de frustratie dat ik een paar plastic batterijhouders niet aan elkaar kan lassen. 't wordt nu meer een principekwestie.
    In ieder geval bedankt voor het meedenken.
  8. Ravian
    Ravian
    17 mei 2010
    Merksplas - Belgiƫ
    Batterijhouders zijn gemaakt uit Polypropyleen (PP) en is een zeer moeilijk te verlijmen kunststof.
    Een goede optie is de oppervlakten op te ruwen of te zandstralen en deze te behandelen met een primer, vervolgens een twee componenten epoxy speciaal geformuleerd voor PP. 3J Scotch 8010 of 8005.
    Een tweede optie is reeds aangehaald, dubbelzijdige kleefband helaas ook van 3J VHB lijmstrips.
    J=M
    :yes:het werkt :yes:ik heb van die lijmstrips gebruikt en ik krijg ze niet meer los:(. Een stukje strip hebben? Stuur maar een PB.
  9. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Hoi Ravian,aar was ik al bang voor. Probleem opgelost.
    Ik weet nu genoeg.
    Ik zag trouwens op jouw onderschrift dat je een PaulaIII op de werf hebt.
    Ik heb er hier ook nog een staan. Ben er maar mee gestopt.
    Maar . . . . . Al doende met die PP kwam ik er achter dat je ABS goed kan verlijmen met PVC lijm (dat sanitair spul). De Paula zit er nl. vol mee. Misschien heb je hier wat aan.
    Groet,
    Han
  10. jessy
    jessy
    4 jul 2007
    pp lijmen
    Hallo
    Mesa PE/PP Primer
    MESA PE/PP Primer maakt het mogelijk om de kunststoffen Polyethyleen en Polypropyleen zeer sterk te verlijmen.
    Even googelen op >> Mesa PE/PP Primer <<
    Jessy
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hmmm... pfffieuw... ontwikkelingen staan niet stil.
    Prima tip! Zal vast 'een prijs' hebben...
    Net als Araldite 2026 etc om als geen betere ABS mee te verlijmen...
  12. susho
    susho
    9 dec 2005
    lemmer
    PE en PP kun je het oppervlak van verbranden, dan heb je een materiaal wat wel redelijk hecht. Sowieso epoxy. West heeft trouwens een epoxysetje voor PE en PP, en veel meer, G-flex. Wellicht wat duur, maar als je filmpjes ziet hoe goed het houd, valt de prijs wel mee, al is dat vooral bij grotere objecten(zoals kano's, om van een viaduct af te gooien...)
