alternatief voor afplaktape
Hoi mensen,
Ik ben de o.a. vleugeltips van mijn Multiplex Easystar aan het overspuiten. En heb daarvoor gewone (lichtgele) afplaktape gebruikt. Na het spuiten en drogen haalde ik de tape eraf ,met wat van de (die standaard op de vleugels zit)grijze verflaag. Dit laatste was niet de bedoeling.
Hoe kan ik dit voorkomen?
Ik neem voor zoiets een natte krant .(randjes recht knippen)
Na het spuiten direkt weer er af halen .
en van de krantkant uit spuiten .
Mvg Johan
Hee Johan,
dat is nog eens een goede tip ...
Kost niets en werkt natuurlijk geweldig, door het vocht in de krant kan de verf NIET door de capilaire werking onder de krant kruipen :)
Geniaal ! Bedankt !
Grtz,
Menno
Inderdaad een gouden tip! Gaan we proberen.
Bij de bouwmarkt verkopen ze ook wel "low tack" afplaktape. Deze plakt minder sterk.
Mijn ervaring met het spuiten van acrylverf is dat deze low-tack afplaktape door het vocht kromtrekt en loslaat van het te spuiten werkstuk. (GRRR)
En anders "Masking-Fluid" gebruiken .... dat is (meestal) een soort doorzichtige latexverf die ook weer heel gemakkelijk losgepeuterd kan worden zonder de onderliggende verflaag mee te nemen .... van "Winsor & Newton" 75 ml € 5,-- (is eigenlijk voor waterverf bedoeld, maar werkt ook goed voor modelbouw-spuit-job's) te verkrijgen bij de beter gesorteerde "kunstenmakersbenodigdhedenspeciaalzaak" ....
Masking tape
Je kunt ook blauwe masking tape uit de 3M-3434 lijn gebruiken, speciaal ontworpen voor maskeerwerk op watergedragen of moeilijke ondergronden.
Kleeft net precies goed voor zoiets.
Greetz,
Frank
Als je na het spuiten direkt de nattekrant weghaalt, neem je dan de verse verf niet mee?
Nee , alleen de verf die op de krant ligt . :D
Je moet dus nooit wachten tot alles droog is .
Dan zit de verf op de krant/afplaktape en dergelijke vast aan de de verf op het model .
En dat kan geen rechte kant geven . :(
Mvg Johan
En als je meerdere lagen moet spuiten, volgens de spuitbus (motip), haal je dan direkt na het spuiten van de nieuwe laag, de krant/afplaktape eraf? Dat is dan wel een klus dat telkens weer afplakken.
Evt kun je ook de tape eerst op je broek plakken (spijkerbroek oid, niet pluizend) en dan op het voorwerp. Daardoor is de "eerste" sterke plak laag gebroken en hecht het lang niet meer zo stevig.
Johan,
ff een vraagje over die natte krant??? laat deze geen zwarte inkt resten van die krant na??
kan je anders ook bv een nat stuk printer papier gebruiken, of is dit te dik??
ik hoor wel
mvgr,
Marcel
Geen bedrukte natte kranten over spuitwerk leggen.. je krijgt dan een schitterende kopie van je krant op het werk. Dus ff een stuk krant waar geen drukwerk zit zoeken.
Beter is de lo-tack tape van bv. 3M. Of gewone tape en dan heeel dunne laagjes spuiten.
Hoi mensen,
Volgens mij lees je ook geen berichten van een topic starter . :oops:
en een natte krant heb je ook nog niet probeert .
waarom zou je anders zoiets schrijven .
Mvg Johan
Dus wel, Johan.. het zal mogelijk ook van de lak afhangen, maar op Permacron krijg je krantenafdrukken, weet ik uit ervaring.
Het gaat hier om elapor van een easystar waar al een laklaag overheen zit.
Mogeljik heb jij nu de topicstart niet goed gelezen, Johan?
Hij plakt dus over een verflaag af, niet over elapor. En een krant geeft af, een natte krant helemaal. Overigens ook op Elapor.. en ja, daar heb ik ervaring mee.. mijn 1e kistje was een Multiplex minimag en daarna heb ik nog een Multiplex Gemini gehad. Bij de minimag heb ik al eens wat gespoten en ja echt waar ook de natte krant tip gebruikt (ik had 'm van rcuniverse) met een doorslag als resultaat.
Mogelijk dat het ook van de krant afhangt of dat ik pech had..
Standaard en verf ?
Heb nog geen Easystar gezien waar standaard grijze verf op zat .
Wel grijze vleugels van de nieuwe Easystar .
Maar dat is geen verflaag .:D
Denk eerder dat zijn tape te goed plakt en korrels Elapor mee er af trekt .
Als ik plotterfolie van Elapor aftrek (resent gedaan bij de Twinjet) blijft ook aan de folie iets hangen wat lijkt op een gekleurde laag , de plakkant is grijs geworden .
Mvg johan
