Probleem optoeren Raptor 50V2
Hallo,
Ik vlieg nu dik een jaar met mijn raptor 50 zonder problemen.
Maar tijdens het optoeren van de heli heb ik de laatste tijd af en toe wel een probleempje.
Tijden het optoeren lijkt de riem van de staartaandrijving in de staartbuis elkaar te raken.
De riem staat wel netjes op spanning. Als de tantjes in elkaar haken geeft dit een flinke tik.
Het probleem is weg als de heli volledig op toeren is.
Tijdens het uitdraaien van de bladen zonder motor loopt ook alles soepel.
Ik heb Zojuist even gekeken of de riem misschien gedraaid zou zitten maar dit is niet het geval.
Zijn er meer die dit probleem hebben en wat kan ik er aan doen?
Groeten Martijn
Hallo Martijn,
Ik ken het probleem van mijn eigen raptor. Riem is dan toch nog te slap: een beetje meer spanning op de riem en het is verholpen. Een handige methode voor de juiste riemspanning is de heli aan de staartbuis optillen en naar beneden laten hangen, zodat de heli aan de riem "hangt" en dan de schroeven voor het klemmen van de staartbuis vastdraaien.
Hallo Martijn,
Oke,
Dat ga ik morgen even proberen.
Bedankt,
Martijn
Ik heb alles weer netjes in elkaar gezet. Maar ik had badminton wedstrijden dus nog geen tijd om te vliegen.
Wel heb ik het idee dat de riem iets strakker staat.
