2445/08 robbe motor
  • Topicstarter Topicstarter dean
  • Startdatum Startdatum
D
dean
Guest
ik heb in mijn easy star een 2445/08 2500kv van robbe met een 14.8 v 18 c lipo.
iemand enig idee hoeveel amp deze zal trekken?
mijn bekabeling was doorgebrand!
Bij 15Volt wil de motor 15*2500 = 27.000 toeren draaien! Krijgt hij nooit voor elkaar (is ook een onzinnig toerental voor zo'n toestel, het is geen pylonracer) en de stroom zal gigantisch stijgen. Grote kans dat regelaar en/of motor ook kapot zijn. Motor kun je opnieuw wikkelen voor een lagere Kv (meer windingen aanbrengen).
ik vlieg nu weer en de accu wordt hand warm.. het is wel erg bruut moet ik bekennen.. regelaar is 60 amp.. en die word ook hand warm. motor word wel wat heet. in de specs van de motor staat dat hij 29 amp trekt op maximale spanning maar ik denk zelf dat het veel meer is.
Die 2445/08 motor staat niet (meer?) op www.robbe.de
Kv* spanning is sowieso veel te hoog, je zult minder cellen moeten gebruiken. Hoe ben je bij/aan die waardes gekomen? Advies, berekend?
Ik kan je de stroom kan aangeven, anderen kunnen dat wel, maar dan moeten ze wel de propellermaten weten.
Door de hitte kunnen je magneten verzwakken, onomkeerbaar (behalve als je over magnetiseringsapparatuur t.w.v. een vrijstaand huis beschikt). Daardoor zal de stroom nog meer toenemen -> meer hitte -> magneten zwakker -> meer stroom -> meer hitte enz.enz.
Hij mag maar 29A trekken , hij trekt ook 100A (10 sec) als de prop maar groot genoeg is .
Waarom een 60A regelaar op een motor die max. 29 A mag .
Het is een impeller motor die ook voor speed modellen gebruikt word en dan een 5 x 5 camprop er op bij 3S lipo .
En de Easystar is bij mein weten geen pylonmodel . :D
Mvg Johan
propellor maat
de maat van de propellor is een 5,2 x 5,2.
ik ben pas een paar maanden aan het vliegen maar het is wel erg verslavend. groetjes.
welke kan ik er het beste op zetten? alvast bedankt voor je reactie:D
een 3 s heb ik gehad maar heb ik te ver ontladen en is bol gaan staan.
ook is het zo dat met een 3s niet genoeg power is om verticaal omhoog te gaan. met deze 4s gaat dat wel alleen ben ik bang dat ik de motor kapot maak met de zelfde prop.
