sukhoi 29 30E probleem.
Hallo allemaal.
Heb een sukhoi 29 30E.
Heb hem zondag in gevlogen, maar vloog niet lekker.
Hij vliegt niet lekker in vlakke vlucht.
Hij duikt of hij klimt (uitslagen en expo volgens het boekje, servo's komen goed terug in midden positie terug).
Een vliegmaatje heeft een katana 29 30E en hij heeft het zelfde probleem.
Heeft iemand het zelfde probleem en weet hij de oplossing reageer dan even A.U.B.
Spec,
standaard moter en regelaar.
accu's 4s 2500 30/40c.
ontvanger 149DP
M.V.G
Ramon Wind
Klinkt alsof het zwaartepunt niet helemaal goed ligt.
Hallo allemaal.
Spec,
ontvanger 149DP
M.V.G
Ramon Wind
Ramon,
Over welk merk hebben we het hier? Ik heb de Sebart Sukhoi 30 die vliegt als een vogel, perfect gewoon volgens de fabrieksinstellingen.
Stevo
Ramon,
Stevo
die van mij is ook van sebart.
met hoeveel cellen vlieg je en waar ligt bij jou het zwaarte punt?
Gr.Ramon
Ik heb een Sebart Katana 30e en die vliegt ook prima rechtdoor hoor. Niet dat ik er zoveel rechtdoor mee vlieg, maargoed..
2400mAh Kokam 3S 30c lipo
Hitec HS-65 servo's
en de standaard Hacker motor/regelaar
Ik heb de lipo met de kont ongeveer 1 tot 2 cm van de vleugelbuis liggen.
Geen idee waar het zwaartepunt ligt.
Maar wat bedoel je dat hij duikt of klimt? Zo'n klein kistje is vrij gevoelig voor wind enzo, dus die blijft niet altijd maar exact rechtdoor gaan zonder te sturen.
[QUOTE
Maar wat bedoel je dat hij duikt of klimt? Zo'n klein kistje is vrij gevoelig voor wind enzo, dus die blijft niet altijd maar exact rechtdoor gaan zonder te sturen.[/QUOTE]
trim hem uit en vervolgens draai ik een bocht en dan heeftie het nog.
deze afwijking heeft niks te maken met gevoeligheid op de wind.
GR.RAmon
Zoals Awol al schreef, speel eens met het zwaartepunt.
Merk dan op dat als dat meer naar voren geschoven wordt je altijd getrokken en gedrukt moet vliegen voor level, en dan redelijk wat stabiliteit hebt.
En dat als het zwaartepunt meer naar achteren geschoven wordt hij steeds gevoeliger wordt en ook veel meer in de richting van de verstoring op blijft gaan.
Afhankelijk van je zender kan je de trim-stappen ook kleiner zetten..
Bij futaba staat dat standaard op 4 en kan min. op 1 gezet worden
