  • Startdatum Startdatum
Status
Volgens mij is het aardig gelukt,snijden ging vrij eenvoudig.
Even recht erlangs blijven kijken tijdens schuinsnijden,maar dit is geen
enkel probleem voor een man met grafische ogen ;)
Het scharniert prima,komt na uitslag bijna geheel terug in ruststand,
dus dit zou voor die inieminie servo's ook geen probleem moeten zijn :D
Ben ik alleen met mijn stomme kop rudderhorns vergeten te bestellen,dus wederom stagneert het project :(
Of heeft er toevallig iemand een paar in de doos liggen ;)
Als het in de Wormer is kom ik uiteraard even het spektakel aanschouwen Philloot :cool:
Ziet er goed uit. Vooral het ontwerp met die tape, past goed bij de rest (of gaat er goed bij passen). :oops: :lol: ;)
Ik heb nog wel servo-dingen maar behoorlijk grote (lees hoge) van Graupner die met twee boutjes en een plaatje aan de andere kant vast worden gezet. Als je creatief bent en van low-budget houdt dan neem je twee servo-kruisjes en knip je de helft eraf zodat je een winkelhaak over houdt. Dan snij je in de roeren een sleufje (iets te krap, want daar houden wij mannen wel van 8O ;)) en lijm je het dingetje in de roeren met POR. Stukje Depron of tape erover en klaar. ;)
Bedacht mij ineens dat ik nog een slopertje had liggen,heb daar de horns vanaf gehaald en lijmrestvrij gemaakt :D
Even wat buigen en snijden,en dit moet het dan ongeveer gaan worden :evilbat:
De UHU ligt nu even te drogen,dus afstellen komt morgen wel weer.
Heerlijk hoor zo'n middagje prutsen,radio op mijn favoriete piraatje draaien,
...: Discount FM Now 24/7 on the HQ stream tune in right now! :...
pilsje erbij en priegelen maar :D
( sorry voor de rnk kwaliteit foto's,made bij mobile phone )
Dus toch vliegen vanavond :D
Frank vroeg zich af welk type verzending je moet aanklikken voor een bestelling uit Hong-Kong bij de bekende leverancier.
Yep, toch proberen in de lucht te komen. Het is een 300 gram zwaar lomp ding met Speed-300 motor op slechts een 2S LiPo en een Günther-prop dus qua vermogen op het randje. Ook geen richtingsroer, alleen hoogte- en rolroeren. :?
En ik heb Frank even gemaild, het op het ACH-forum erbij gezet en zal het hier ook even meedelen: Gewoon de goedkoopste verzendmethode nemen. :rolling: We zijn toch Hollanders, dus zo goedkoop mogelijk. :yes:
@Burp: Kwam je ook nog langs? Kunnen we even wat kofferbakverkoop doen. ;)
@Siggery :
Beetje mosterd na de maaltijd lees ik, maar zo heb ik het gedaan :
http://members.lycos.nl/bymforum/hoogtij/rolroer/afmetingen.jpg
Voor verdere plaatjes kiek maar an :
Index of /bymforum/hoogtij/rolroer
@Vanavond binnen vliegen, tot hoe laat is dat ?
En wanneer zijn jouw minuten Phil ?
Tsja, wel rolroeren maar niet vliegen... :oops: ;) *duikt achter de zandzakken*
Vanavond ergens tussen 19:00 en 21:00 uur moet er gevlogen worden. De indelingen is nog niet bekend. Alleen dat een ieder 2x 4 minuten mag vliegen. ;)
Bij de Spatter....., klinkt wel leuk om even te gaan kijken, na het eten en een bakkie kom ik denk ik ook wel even kijken.
Hoe laat moet jij vliegen Phil?
Wel mijn stabilo opgehaald trouwens, dank je wel :thumbsup:
mental note
Moet nog een nieuwe staartvleugel bestellen, kan de mijne nergens terugvinden :rolleyes:
/mental note
Ergens tussen 19.00 en 21.00 uur..... verwacht er niet teveel van :nooo: op de sim vlieg ik tegen de muur of tegen het plafond :D (en een harde landing is standaard :rolleyes:)
Ik heb de F-117 gevlogen in de hal (wel een grote hal met 4x basketbalveld) van Phoenix Sim. Rustig starten (handstart/werpen) en dan in een grote cirkel steeds sneller en sneller en sneller. Veel meer dan een rondje lukt dan niet. De EZ redt het net niet. :lol: ;)
3x FlightPower 350mAh geladen, 60cm spanwijdte Depron en een DX6i mee. Tsjonge, wat een prettige bezigheid. Geen stank, geen gewicht, geen vuile handen, geen herrie... :D
Dat is juist het gene ik verwacht :rolling:
Als alles maar saai een beetje rond vliegt zonder iets te raken is dat ook niet leuk :mrgreen:
mental note
/mental note
Oh ja, was ik vergeten te zeggen. :oops: ;)
Ik heb anders nog wel een staartvleugeltje te leen. :rolling: Ik zie het nog niet zo snel gebeuren dat de EDF EZ deze winter gaat vliegen. :nooo: Als je het mij vraagt kan ik daarmee de Blizzard van junkie bijhouden, ruim 1400 gram static thrust. 8O
Twee zielen 1 gedachte Sleur ;)
Ben net klaar met die piepschuim klus,vegertje door de studio en klaar is Siggy :D
Met die Baja kon ik het hele huis dweilen en had ik de hele avond pijn in mijn harses van de benzinemeuk in huis :puppydogeyes:
Valt mij de laatste tijd ook op dat de buren zeer vriendelijk zijn,hoe zou dit nu komen :rolling::rolling:
Status
