AeroFly Professional Deluxe probleem
hallo,,
ik heb een probleem
als ik AeroFly Professional Deluxe opstart zegt hij : AeroFly Professional is unable to find controller wie kan mij helpen ? terwijl hij er gewoon inzit
( is gewoon originele versie )
alvast bedankt wapske,,
Crackje dowloaden en klaar:D:D
Ik had precies hetzelfde, en dan dit maar geprobeerd.
Het werkt!
Heeft de software eerder gewoon gewerkt of heb je nu voor het eerst gebruikt?
Aerofly
Zet je virusscanner maar uit dan zal de aerofly perfect gaan functioneren .Aerofly is zeer gevoelig voor diverse virusscanners.
mvg katana
Ik weet natuurlijk niet of je een recente versie hebt, ik moest een add-on (IPACS) installeren, deze kun je zo downloaden.
Hoi,
als het nog niet is gelukt kan je ook eens posten op RCUniverse onder het subforum simulators.
Daar reageert ene Rajul, wat synonime staat voor Mike Marks. Hij is niet alleen "RCU Moderator" maar ook "Aerofly Support Representative"
De kans is groot dat hij wel raad weet met je probleem ±'
Grtz,
Menno
hallo ik weet niet of ik het in het goede draadje post maar mijn vraag:
als ik aerofly professional deluxe 1.8 opstart dan is hij heel erg sloom en zegt dat hij geen usb controller kan vinden die heb ik nog niet kan ik het wel met het toetsenbord doen ????
helpppppppp
groetjes
Misschien helpt dit.
wat voor zender heb je, mijn DX 7 mag je niet aan zetten, anders komt hij niet in leerling mode, je moet bij de DX 7 ( en ik vermoed alle graupners ook ) alleen maar de kabel er in steken, de zender gaat dan automatich aan, in leerling mode.
Bart
helpppppppp
Geen USB-controller ? Geen USB-dongle ?
Dan werkt het niet he ? Dat is namelijk de beveiliging die tegengaat dat mensen illegale kopietjes gebruiken / maken ;)
Grtz,
Menno
ik heb sinds het weekend ook aerofly pro de luxe en vlieg met een futaba field force 6
nu was het probleem dat mijn videokaart niet zwaar genoeg was, maar nu dit probleem opgelost te hebben kan ik nog steeds niet spelen :(
mijn probleem is dat ik de instellingen van de kanalen niet goed krijg en alles dus wazig reageerd. als ik een calibratie doe dan gaan bij een stickbeweging de parameters van verschillende kanalen heen en weer...
wie zou me kunnen helpen, ik heb nog geen verstand van m'n zender en instellingen omdat ik pas ben begonnen met helicoptervliegen en ze mijn zender en heli in de winkel hebben afgesteld
groetjes corné
