Big electric
  • Topicstarter Topicstarter Marcel D
  • Startdatum Startdatum
M
Marcel D
Guest
Ik post eigenlijk nooit iets op het bootgedeelte van dit forum (zit hier voornamelijk op het vlieggedeelte en voor bootjes normaal op het xtremercboatsforum ;-)) maar wilde toch even mijn nieuwste projectje laten zien. Morgen is de doop.
Het betreft een PPB Skater catamaran met Lehner 3080/6 hi amp, 10s2p flightpower evo25 5000mah, aangepaste Schulze 40160 fwk en Octura X467 welke iets aangepast is.
Foto's staan op onderstaande link, weet zo even niet hoe ik ze in dit forum moet plaatsen ;-)
XtremeRCboats • View topic - Electro PPB Skater is klaar voor zijn doop ;-)
Groet,
Marcel
hallo
wel jammer dat er geen uitgebreid bouw verslag bij:rolleyes:
is het volledig zelf bouw?
ik ben ook een cat aan het bouwen maar is nog in de begin fase,
wordt brushless,maar ga denk ik 2 motor gebruiken.
ziet er erg mooi uit,wat heb jij voor de binnen/buiten kant gebruikt?
m.v.g niels
Nee, romp is een GFK romp van Paul Swaelen (PPB boats) vervolgens gelamineerd met carbon en wat electronica erin gezet. Is overigens één van mijn vele bootjes hoor ;-)
Groet,
Marcel
ik zal je ff helpen marcel.
ik zal morgen ook wat foto's plaatsen van de vaart
file.php
file.php
file.php
ai, die is toe aan een nieuwe prop, is dat van die flip? of heeft ie t gewoonweg begeven in t water?
mvg
Robbert
Ik gok dat het van de flip is, kan echter ook wel van het water komen ;-) maar ga hem morgen weer terug in vorm brengen en vervolgens even harden. Zondag weer verder testen met de boot.
@ Jan, vliegen doe ik ook al een poosje, maar dan met meer snelheid, zo'n electrobootje met 11kw en 14 kg moet dan toch ook geen probleem zijn ;-)
Groeten,
Marcel
