Smit Lloyd 109!!
  • Topicstarter Topicstarter Bugsier3_karsten
  • Startdatum Startdatum
Ik denk dat je ze beter niet kan wegwerken zoals het er bij ligt.
Knip af en vervangen.
Ik zie kabels met ducktape aan elkaargedraaid.
Ik zie volgens mij een schemerlampschakelaar als hoofdschakelaar.
De mechanische regelaar is ook niet echt een succes, een elektrische regelaar is ook niet duur en geeft minder stroomverlies.
Tja het werkt, maar sluit het opnieuw aan en maak je kabels korter.
zekering dr tussen.
Het model ziet er wel goed uit, al lijken de maten op de foto een beetje raar, kan ook vertekenen op de foto.
We wachten de foto's af.
bekabeling
heeft iemand nog een mooie oplossing om die draden een beetje weg te werken en misschien er ook een foto van?
ALVAST bedankt
Zo is het een geheel opgeruinde boel hoor
zekering dr tussen.
dat ducktape is gewoon om de draden niet tegen elkaar te laten komen
het is daar binnen wel gesoldeerd beweert de vorige eigenaar we zullen het allemaal zien
en er zit nu 1 accu van 6 Volt en 12 Amphere in maar hoe lang zal je daar mee kunnen varen als je gewoon lekker rustig aan vaart een uurtje of zo
Pfff.. de ene heb je nog lang niet af en de volgende heb je al weer gekocht..
ff naar boven
ik zou de boot Zaterdag krijgen maar ik ga even kijken of ik de boot al Woensdag kan krijgen
ik kan niet zo lang wachten
ik weet alleen niet hoe de boot er uit zal zien in de SD 109 kleuren
Mvg,
Karsten
Karsten Kan je ook dat Rood, Rood, Wit gelijk veranderen in Rood, Wit, Rood
komt iets geloofwaardiger over voor een Direkteur met Secretaresse.
groetjes, Brandaris
Sorry maar volgens mij is dit de zoveelste smit nederland waarbij de romp niet is uitgesneden tijdens de bouw waardoor het dek nu kaars recht loopt en de opbouw voor over kiept.
Als ik jouw was zou ik de boot maar geheel slopen en opnieuw bouwen dit is namelijk een afgang voor een sleepdienst.
ik ga niks slopen aan de boot!!!
De boot vaart al en is helemaal goed!
En dat rood wit rood waar heb je het over verlichting?
dat is gewoon allemaal wit!!!
Mvg,
Karsten
Update
Hallo Allemaal
Het is echt heeeeel lang geleden...
maar de Tamara wordt voorzien van leuke extra´s zoals:
- Sleeplier is al klaar moet alleen nog ingebouwd worden..........
- Kopschroef word weer gemaakt
- en een waterkoeling NEP voor de show
wordt aangesloten op de zelfde regelaar van de motoren
dus als ik gas geef gaat de pomp draaien en krijg je dus waterkoeling aan de zijkanten.
Maar op welke plek moeten de waterkoeling gaten op de Smit Lloyd 109?
voor op in het midden of achterop!
Mvg,
Karsten
ga maar uit van onder water ;) Als de motoren van de smit lloyd 109 uberhaupt een koelsysteem heeft dat open staat met het buitenwater.. zal eerder iets van plaat/beun koeling zijn of een warmte wisselaar, maar dat zegt je vast niet zoveel..
