Vliegtuig geschikt voor Zoutelande ?
bij 1 op 1 vliegen, kan je veel beter de hoogte inschatten ( denk ik toch ) en is het landen op het strand gemakkelijk , maar in de diepte landen, toch een 45 meter lager is het niet zo gemakkelijk. ( bij zon zie je de schaduw op het zand komen ,dan iets gemakkelijker )
bij zandhappen, demonteren zeker
@sim
F3J's kan niet iedereen betalen, ik bv niet, hoe graag ik een dragonfly zou willen..
een foam toestel zoals de easyglider ofzoiets is idd tof om te beginne, aangezien t al wat aankan.
en zoals ik uit ervaring weet is t pokkemoeilijk om je vlieger heelhuids 45m lager te landen. want je denkt dat je beneden bent, en dan zit je nog 10m hoger.
wat ook leuk is... eerst gewoon op een terrein leren spotlanden, dan in je handen. en dan heb je nooit gekloot op de helling, dan land je gewoon en vang je em op.
daar ga ik als volgende op oefenen se.
en zand in je motor...
als je nu slim bent koppel je de motor gewoon af van de batterij(op de helling vliegt toch alles) en dan plak je de openingen gewoon af met een tape.
goedkoop en snel gedaan. dan kan er geen zand in.
grtz
Overigens, ik ben al lang van plan om ook met een model eens op Langevelderslag te gaan vliegen, en ik dacht aan een van mijn electrozwevers - maar je riskeert dan natuurlijk wel zand in de motor.
Bart, op Langevelderslag kun je prima op het duin landen. Net links naast de jouw welbekende startplek is een stuk dat mooi gevuld is met lang helmgras (tussen de startplaats en de afslag). Als je daar je kist in ploft heb je geen zand in je motor. Bovendien kom je niet over het hek met prikkeldraad binnen.
Geef een seintje als je wilt gaan, kunnen we misschien samen spelen.
nooit slecht om je ogen te gebruiken en observeren hoe de rotten in t vak het doen, zo ben ik ook begonnen... kheb een leermeester die me de kneepjes van t zweven en t bouwen leert. handig zo iemand, hopelijk doe ik t zelfde bij een andere jonge gast die t kriebelen van t zweven voelt :)
wanneer wordt er nog is gevlogen in zoutelande??? wanneer voorspellen ze wat deftige wind en geen regen ;)
binnenkort heb ik men 2.4ghz zender en dan kom ik zeker nog is vliegen, kheb wat probs met men zender :)
Ja, dat ken ik wel...
Tot dusver had, als de wind goed was voor L.slag, het deltavliegen mijn prioriteit. Op het ogenblik zit ik met een gebroken arm, dwz de breuk gaat wel goed maar de spieraanhechtingen willen niet erg herstellen.
Kan dus niet deltavliegen, maar ook niet autorijden, en ook geen zender bedienen... typen, dat gaat steeds sneller met 1 hand...
hehe ocharm toch, dan zal de passie en de kick even moeten wachten.
ongetwijfeld... "Protech Fuego slope aerobat". Perfekt zou ik denken.
heeft t beestje ailerons? volgens mij niet eh? dat is ideaal om te beginnen :) maar er zijn er nog 101 andere :)
Ik heb ooit een Talon van Dynaflite gekocht maar nog nooit afgemaakt. Ga hem hopelijk binnenkort afmaken en elektro maken aangezien er hier geen duinen zijn alleen dijken die niet hoog genoeg zijn.
Maar misschien is dat wat. Is alleen niet zo groot.
meer op google en youtube.
't Is niet zozeer dat die dijken niet hoog genoeg zijn; de zeebries is laminair, en een wind in het binnenland is dat nooit in die mate; daarom heb je in het binnenland een hogere helling nodig om hetzelfde resultaat te krijgen als aan zee.
Groot lijkt me niet zo'n punt voor de helling; in thermiek is dat zinvol omdat je 'm dan nog ziet, ook als-ie hoog is. Op de helling kan je het toestel relatief dichtbij houden.
Mooi ding, die Talon.
Dat ding is al redelijk "oud".
Heb er ooit eentje gemaakt en aan een maatje gegeven die er hier lekker mee rondvliegt. Die heeft er wat kleinere besturing ingezet. De ruimte binnenin is vrij beperkt.
Vond het eigenlijk wat te klein voor aan de helling, maar bij nader inzien.....
Toch nog een doosje aangeschaft voor het geval dat.....(ik nog wat beter zou leren vliegen)
Ik snij er in ieder geval nog wat reserve-onderdelen van, voor de liefhebbers.
Een heel leuk filmpje trouwens !!!
Groeten, JH
Het toestel in dat filmpje heeft een vlinderstaart... is dat ook een Talon-optie?
Bart,
je kunt hem zowel bouwen met kruis- als met V-staart.
Beide staan op de tekening.
Misschien is de V-staart wat minder kwetsbaar bij de landing op het duin.
Groeten, JH
tuurlijk niet :)
een vleugel van foam met balsa bedekt breekt even rap ;)
ik vlieg alleen maar volledig houtbouw op de hellingen... nuja kheb af en toe is een kunststof rompje mee, maar dat ligt niet aan t crashbestendig zijn. t zwevertje had evengoed hout moge wezen.
niet voor terugdeinzen...
ik vlieg liever volledig houtbouw, en dan een mooi doorzichtige bespanning over ;)
zo zie je of je een goeie bouwer hebt, of een pruller met 10liter lijm op zijn vlieger :)
dus als je goed kan vliegen, neem zeker een mooi hout toestel :p zeker zo mooi om te zien vliegen :)
als je filmt en je kan de zon door je vleugel zien schijnen ;) das vliegen
