Ik laad minstens op 2C wat al....
Vermogen gedeeld door laadspanning geeft dan ongeveer de maximale laadstroom die de regelaar kan leveren. In werkelijkheid ligt die nog wat lager wat de inwendige spanningsverliezen van de regelaar moeten ook meegerekend worden.Kijk bij hoge(re) cellenaantallen altijd naar het maximale vermogen dat de lader kan leveren. Bij veel laders wordt de maximale laadstroom dan al heel snel lager dan trots op het apparaat staat vermeld!!!
Lipo.Hoezo MINSTENS? Lipo's of LiFePo's? En waarom meer dan 2C (waarom eigenlijk meer dan 1C) ?
Lipo.
Warom wel? Omdat hij dan sneller vol is.
Warom niet? geen idee...
Duzzz.
Een lader koop je om langere tijd te gebruiken. De meeste Li-Po's worden nu met 1 C geladen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar de kans dat nieuwe generaties Li-Po's met meer dan 1 C geladen kunnen worden is zeker niet onrealistisch. Hou daar dus met de keuze van je lader rekening mee. Li-Fe accu's kunnen al met hoge stromen in korte tijd geladen worden.
Nog geen bewijs voor gezien, een accu die je met 20C piek ontlaad gaat niet oneindig mee, al zou ik er 20 ladingen minder mee door kunnen doen (wat volgens mij niet zo is) vind ik dat de niet erg genoeg om het niet te doen.Hey Nando,
waarom wel, sneller vol... begrijp ik volledig.
Waarom niet...
-langzamer laden, gaat de akku langer mee
De hyperion heeft er geen moeite mee, maar ik gebruik de balancer ook eigenlijk niet echt als balancer maar meer als overspanningsbeveiliging per cel. Bij 4,2V zakt de stroom zodat het 4,2V blijft maakt niet uit of ik met 0,1A of 100A laad.-sneller laden, betekend een héél goede balancer, je gaat het niet redden met grotere paketten (4000 milli's of meer) met die 300 milli's die een balancer max. verbrand
Dit is gewoon onzin, sorry hoor.. Een lipo ontbrand door overladen niet door te snel laden. als je 10A op een 300mah lipo zet knalt de spanning omhoog, tot die 4,2V en de lader regelt de stroom zo dat de spanning 4,2V blijft. Dit zal wel je levensduur verminderen maar geen explosie.-GEVAAR voor brand, druk op het pakket, beschadigingen (slijtplekjes, krasjes e.d.) die dan véél sneller gevaarlijke situaties creëren
Let wel, ik ben volledig voor lipo's, maar ook voor de veiligheid. Het is gebleken dat bij lipobrandjes, altijd de lipo met 2C of méér geladen werd (zonder toezicht, zonder lipozak, met balancers die het OF niet konden bijhouden, OF niet voldoende beveiligd waren).
Ik heb best veel accu's en maar 2 snelle laadpoorten (en 1 kleintje) dus de avond van tevoren wil ik ze om de beurt vol laden, dit scheelt veel als ik dat sneller doe.Ik zie overigens heel vaak niet de noodzaak om je lipo's snel te laden, ze hebben nagenoeg geen zelfontlading dus je kan één of twee dagen van tevoren in alle rust en onder toezicht je akku's laden.
Nee dat geloof ik niet. Maar ik snap ze wel, door erg snel laden word de lipo warm, een warme lipo levert makkelijker zijn vermogen.Nogmaals, dit is niet om tegenaan te schoppen, ik wilde graag weten waarom de lipo's met meeer dan 2C worden geladen. Het blijkt dat de automensen inmiddels ook al lipo's creatief laden (hoge stromen) om meer spanning uit het pakket te halen. Zelf ben ik nogal geïnteresseerd in de theorie hierachter, misschien ben je ook zo'n creatieveling.
Goede balancer: Check.Zorg voor een goede balancer en een lipozak, anders heb je een vergrote kans op een brandje.
Greetz, Aldert
Nog een belangrijke keus die je moet maken is de voeding. Ik heb nu deze: SPS-9602 Manson Schaltnetzgerät 1-30 Volt DC und max. 30 Ampere Omdat de Hyperion 28V aan kan en dat een stuk prettiger vind dan 14V.
Een lagere spanning uit de lader laten komen dan er in gaat is een stuk makkelijker.http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0610iNET-MAN-EN.pdf zei:When charging high voltage batteries at high current (charger output 250W) the AC/DC Power Supply (ps) should be 15V minimum with rating of 350W or more, to insure reliable performance.
