Spuiten met huis tuin en keukencompressor
Ik heb een zgn. 'huis-tuin-en-keuken-compressor' van Metabo (6 bar meen ik) met een verfspuit erbij. Heeft iemand met een dergelijke spuit wel eens geprobeerd om spuitwerk voor modelbouw te doen? Ik doel hierbij op bv de kunststof romp van een zwever. Mijn vraag is of je hiermee een goed eindresultaat kunt behalen, welke soort verf je nodig hebt (autolak?) en of er dingen zijn waarmee je absoluut rekening moet houden I(stof- en vetvrij spreekt natuurlijk vanzelf...)
Een vochtafscheider en filter is wel beter als helemaal niets nl de tank bevat condens en ook roestdeeltjes en die wil je niet door de verf gemengt zien. Daarnaast zal er een regelaar op je compressor zitten om de verfspuit af te stellen. Een adapter van standaard draad 3/8" naar airbrush is her en der wel te krijgen hoor. Wat betreft de lak, de airbrush is geschikt voor acryllak (waterbasis) voor de meeste spuitklussen prima geschikt als sjablonen striping detailwerk etc. Grote vlakken als bv een scheepsromp worden netter met grotere spuitmond (nozzles) eventueel verwisselbaar afhankelijk van uw merk/type airbrush. Voor lakken op terpetinebasis veelal aangeduid met 2k kan men meestal niet dezelfde nozzle-naald gebruiken als gewoonlijk, maar grotere nozzles zijn sowiezo nodig als lak meer taaivloeibaar wordt verwerkt.
Ik heb ook met zo'n spuit gespoten.
Een 2 k auto lak.
Het is best te doen hoor.
Ze schijnen wat snel te slijten en spuiten minder lekker als een goeie prof spuit.
Ik heb met beide gespoten je spuit alleen veel mis met de grote nozzles.
Maar voor die paar keer spuiten maakt dat mij niet uit.
Niet te dik houden de lak, en een aantal keer dun achter elkaar opzetten.
Bedankt voor de tips! Ik ben ook niet van plan dit op grote schaal te gaan doen maar ik heb een paar zweverrompjes die gedaan moeten worden en ik heb die compressor staan, vandaar. Bertus, heb jij ook zo'n vochtafscheider gebruikt en waar kun je zo'n ding halen (bouwmarkt?)
Nee ik heb het zonder vochtafscheider gedaan.
Bij mij is het prima gelukt ik had alleen mijn lak wat te dik gehouden.
Maa dat heeft niets met de spuit te maken.
Op mijn werk heb ik jaren zonder vocht afscheider gespoten en nooit problemen gehad.
Misschien kwam dat door de lange leidingen.
We kregen later pas een vriesdroger.
Ik zou zeggen gewoon proberen als het niet lukt moet je gaan schuren.
Het is dat extra werk maar je heb het dan wel geprobeerd.
Ga er maar van uit dat het lukt.
Wel lieten we voor we gingen spuiten, het water aan de onderkant van de druktank goed weglopen, als hij op druk was.
De crompressor van ons kon de lucht trouwens maar net leveren.
Om te spuiten had ik hem op 1.5 bar staan.
De druk kon je bij de spuit zelf niet regelen bij die van ons.
Bij constant spuiten zakte hij te ver weg.
Ik heb hier ook een vochtafscheider liggen die ik wou gaan gebruiken .
Omdat het voor mij lastig was hem te monteren heb ik een benzinfilter in de leiding geplaatst .
Werkt perfekt tegen olie en vocht op mein airbrush .;)
Gebruik een koelkast kompressor die ook olie partikel uitblaast omdat de motor/kompressor in een oliebad loopt .
Mvg Johan
Ik bedoelde eigenlijk zoiets als onderstaande afbeelding. Deze is geschikt voor vaste montage op je compressor. Is wel zo fraai...waar of niet..?:D
Mvg Johan
Even een vraagje tussendoor...
Plotterwelt, hoe regelt u de druk van zo'n zelfbouwpomp en op welke manier stopt ie met pompen als het vat vol is?
Je kan ook een vochtafscheider kopen die rechtsstreeks op Uw airbrusch gemonteerd is.
Echt makkelijk en nooit geen problemen
Goedkoopste manier is twee klosjes hout en twee flinke schroeven om de slang dicht te knijpen. 8O :lol:
Ik heb een vochtafscheider gekocht waar je ook de druk mee kan regelen .
Maar omdat mijn kompressor maar 2,2 bar afgeeft zit er alleen een benzinfilter tussen .
En een vat heeft hij niet , hij loopt dus konstant met een ventilator voor de koeling .
Mvg Johan
Voor een airbrusher mag het een leuk speeltje zijn .
Maar voor de modelbouwer die 2x in het jaar iets spuit is het weg gegooit geld , Ik steek zoiets liever in een motor of servo,s . ;)
Mvg Johan
een drukregelaar met vochtscheider ineen kost een 50 euro.
een spettertje water in je lak en je hebt een mooi "vissenoog" in je werk :)
probleem is vooral alje met korte slangen werkt, een lange slang blijven de spetters wel in de slang hangen, maar met een kort slangetje naar de spuit loop je kans dat ie door de druk meekomt uit de tank (het is condens)
beter die 5 tientjes investeren, verdient zich al terug aan bv 1 keer nieuwe lak moeten halen voor een zwever ;)
2k lak zou ik niet door een kleine airbrusch proppen maar door een klein decour of touch up spuitkje, daar kun je dan ook mee aflakken met blanke lak nog als je dat wil.
vanaf een 50 tot 1000en euros te koop.
een hobbymarkt compressor kan ook fluisterstil gemaakt worden.
koop er een, sloop de motor eraf en sloop een ijskast en haal de compressor eraf (zwatre doosje) let op de freon die eruit komt !!!
dat 1 op 1 wissellen voor de oude motor en ook op die aansluitingen aansluiten, dan heb je een fluisterstille compressor van 24 liter inhoud, 0-8 bar met regelbare electrische afslag, onder de 150 euro !!!!
ik heb even een klein vraagje waarvoor het me niet nodig lijkt een nieuw topic te openen. Ik wil een compressortje aanschaffen voor in de hobbyruimte, en in de toekomst evt mn vliegtuigen spuiten.
hoeveel liters per minuut heb je hier ongeveer voor nodig? de compressor die ik wil is een Stanley Bostitch SB-MRC2-E.
specs:
HP/KW :0,3 KW
Tankinhoud : 2 Liter
Pomptype : Olievrij
Liters per minuut: 40 Liter
RPM : 2800
Geluid : 71 Db
Gewicht 8,5 Kg
Werkdruk max 7 Bar
gaat het lukken om hiermee te airbrushen?
Waar haal je zo'n vochtafscheider trouwens?
edit: ik heb het al gevonden, van het weekend even proberen....
