Tja Ludo, niet alles in deze wereld is altijd gratis... soms moet je er iets voor over hebben, zeker als je naar een specifiek model op zoek bent.
Wat dat gewicht betreft, kan je heel moeilijk voorspellen.
Enerzijds, is het inderdaad zo, dat als je pakweg op schaal 1/10 bouwt, het totale volume van je model met een factor 1000 afneemt. (lengte wordt 10 maal kleiner, breedte wordt 10 maal kleiner, hoogte eveneens...., )
Kort gesteld zal een model dus inderdaad 1000 keer minder wegen, als je enkel naar het volume kijkt. Daar moet wel tegenoverstaan, dat je met dezelfde materialen werkt, en dat de materiaaldikte met dezelfde schaalfactor afneemt.
Stel: een sleper van staal weegt 100 ton. bouw je deze sleper op 1/10 eveneens uit staal, dan zou het gewicht ergens rond 100 kilo gaan liggen. Maar als de originele sleper gebouwt is uit plaatstaal van 5mm, moet jij wel bouwen met plaatstaal van 0,5mm, of de rekening zal niet kloppen.
Nu, meestal bouwen wij met hout, en vaak balsa of andere lichte houtsoorten, dus onze modellen zullen vaak altijd een pak minder wegen in verhouding tot hun 1/1 broertjes.
En dan moet je ballast toevoegen. Want elke boot heeft een ideale waterlijn, en om jou schaalmodel op deze waterlijn te krijgen, moet het gewicht in verhouding staat tot het verplaatste watervolume (=waterverplaatsing). En dat is dus wel degelijk een factor 1000
(ingeval schaal 1/10 ; lengte * hoogte * breedte dus bij schaal 1/20 is dat factor 8000)
Dus in de praktijk: je model zal in de meeste gevallen een pak lichter zijn in verhouding, doordat je met lichtere bouwmaterialen werkt. Je zal ballast moeten toevoegen, anders zal je model meer op het water, dan in het water liggen. Maar, je kan die ballast wel steken waar deze het beste tot zijn recht komt!
