bouwverslag depron Citabria/Super Decathlon/Piper
ik denk dat de drijvers die menno heeft gebouwd zeker zullen voldoen voor dit toestel mits genoeg power. Dirk gebruikt ze ook met succes op zn tigermoth, zijn draadje staat bij de bouwverslagen.
@Menno,
die supervuller, heb je die gewoon bij de bouwmarkt weg? klinkt ideaal
Hoi,
@Robert, er staat een flink windje hoor :) Je hebt wel lef om met dat weer te gaan vliegen met een schuimpje :mrgreen: Je ziet de vleugel flink doorbuigen idd. Heb jij de vleugel verder nog verstevigd ? Kan je daar wat van laten zien ?
@Freek, hee dat is een leuke tip. Scans zou je me heel blij mee maken :)
Ik heb nu hele simpele floats van RCG (tip van Dirk), die in eerste instantie prima zouden kunnen werken. Ik wil het ook gewoon eerste eens proberen. Maar ik heb wel de voorkeur voor een paar mooie drijvers ;)
Het schijnt dat drijvers met een platte onderzijde eerder loskomen, drijvers met een profiel schijnen echter meer richtingsstabiliteit te geven.
Anyway: wat er uiteindelijk ook onder komt, het wordt allemaal hier gepost :)
Menno zei:
.....ik kijk nog even op internet of er nog wat mooiers is te vinden, maar ze zouden kunnen voldoen.
Naar mijn idee heb ik iets mooiers gevonden, ze zijn iets meer schaal, maar dat is natuurlijk aan Menno zelf om dat te bepalen. Ik geef hem de optie om te kunnen kiezen, hij moet helemaal zelf weten of hij ze alsnog wilt maken.
[Edit]Ga je eigenlijk een waterroertje maken? Je zou misschien net zoiets als bij de Minimag kunnen doen. Die heeft ook platte onderzijdes en het waterroertje geeft dan weer richtingsstabiliteit.[/Edit]
Hoi,
@Robert, is idd gewoon bij bouwmarkt te koop. Je hoeft het bijna niet te schuren, want je smeert het vrij gemakkelijk vlak uit met een spateltje o.i.d.
"Freek, iets meer schaal spreekt me wel aan, ik zou het verslag - de scans dan ook erg op prijs stellen.
Als ik mezelf zo ken, dan zal dit namelijk wel niet het laatste watervliegprojectje zijn :rolleyes:
Grtz,
Menno
hoi menno
verder heb ik geen verstevegingen in mijn vleugen zitten alleen een lichte v vorm van 5mm balsa die ongeveer 15-20cm breed is. ik zal proberen vanmiddag even een foto te posten van de vleugel. die heb ik nog liggen ingebruikt is ook zonde om weg te gooien.
Hoi,
stond al het hele weekend een dikke wind en eigenlijk is het vliegen dan ook wel leuk, niet alleen altijd dat windstille weer. dit toestelletje is gecrashed omdat hij ineens niet reageerde op mijn hoogteroer. toe ik op de crashplaats kwam bleek ineens dat mijn stuurstangetje van mijn hoogteroer was verdwenen. servo's had ik achterin de romp bij de staart ingebouwd
ik had op dat moment nog een speed 400 brushed motor liggen en die heb ik gebruikt op lipo's. ik had een 2s 1000mah en een 2s 860mah himodel en op beide vloog hij goed. aangezien ik niet veel depron meer had heb ik een ander rompontwerp gebouwd die ook smaller is maar de maten zoals lengte en breedte waren gelijk. vloog mooi op 2s en speed 400 zoals op het filmpje te zien is. helaas ben ik nu door mijn depron heen dus kan geen nieuwe bouwen. ook heb ik eigenlijk nog te veel projecten liggen.
grt
Hallo
Mijn kist heeft dan ook eindelijk gevlogen:D. Niet door mij zelf natuurlijk.
Het ging goed alleen de uitslagen op de rudder waren te groot. Ook bleek het dat de vleugel te zwak is uit een plaat depron. Als je wat sneller vliegt ben het profiel kwijt dus daarom heb ik ribbben ingelijmd en een plaatje van 3 mm er onder voor een voledig profiel. Met de 3s en buitenloper erop heb ik genoeg power.
mvg Rick
PS: misschien plaats ik nog foto's van de nieuwe vleugel.
rick,
gefeliciteerd met de eerste vlucht! heb je ook filmmateriaal?? in dit draadje staat ook al meerdere keren aangegeven dat je op je uitslagen van je rudder moet letten. ff veranderen dus en dan lekker zelf vliegen met het kistje!
grt
Hee menno, misschien is het beter als ik een mailtje stuur met de bestanden. Ik wilde ze op m'n Putfile account uploaden maar de site ligt eruit. Ik heb ze nu in pfd bestand staan. Email adres kan je het beste even via pb doen.
@ Menno
Ik gebruik geen struds bij mijn toestel.
Op de vleugelrand heb een strip carbon van 6x1 mm geplakt.
Dit heeft het zelfde resultaat als de struds.
Bij een looping buigen mijn vleugels niet door (hooguit iets in het midden waar de vleugelhelften aan elkaar zitten)
Bij mij heeft dit al een keer mijn vleugel "gered" toen er tijdens de landing ineens een paal met vuilnisbak voor sprong :rolleyes:
Hoi Peter,
ik ken dat, heb dat bij mijn 3DBatix Extra ook gedaan, je hebt zeker een platte strip carbon gebruikt ?
Nou heb ik bij deze Citabria de neuslijst / achterlijst netjes rond geschuurd, dus dat zal niet meer gaan.
Mijn plan is om een 3 mm carbon staaf onder de vleugel te plakken en struts te gebruiken, moet toch goed kunnen gaan dan ?
Overigens is het plan bij mij tijdens het printen (ongewild) iets verkleind, ik heb nu een spanwijdte van 104 cm ;)
Grtz,
Menno
@ Menno
Ja dat klopt.
Natuurlijk gaat dat goed, je moet alleen een simpele manier bedenken om de struds los te maken.
Btw wel heel erg netjes allemaal, dat "geschuur" van jou :)
