Graupner MX-12 of Hitec optic 6
Hallo
Eindelijk is dan bijna weer zover, ik mag een zender van sinterklaas(me ouders:p) uitkiezen. Ik kan voor €139 een Hitec optic 6(2ehands bij een winkel) op de kop tikken (nieuwprijs=€299?). Of een Graupner MX-12(nieuw) voor €130. Nu weet ik wel wat ik allemaal nodig heb kwa mogelijkheden van de zender. Maar welke zouden jullie nemen?
Ik zou niet echt weten wat de Optic 6 nou meer kan. Hij heeft wel een ander module: een Q-PCM. Ik weet niet of dat nou echt veel uitmaakt vergeleken met de MX-12. Dus welke zouden jullie nemen of aanraden? Ik vlieg voornamelijk vliegtuigen.
groetjes Pascal
De MX-12 ken ik goed (zelf een tijdje gehad), de Optic 6 niet, maar volgens mij komen de specs behoorlijk overeen. Ik geloof ook niet dat de Hitec zoveel meer kan dan de Graupner zender. Dan zou ik voor een nieuwe gaan.
Beide zenders voldoen voor alle 'normale' vliegtuigen. Alleen als je meerdere extra functies wilt gebruiken of zwevers met 4-klappen vleugels wilt gebruiken zul je meer dan 6 kanalen nodig hebben.
waarom geen Spektrum DX-6?
is dezelfde als een MX-12 behalve dat je een 2,4 ghz hebt.
ik vlieg met de graupner MX-12, tot nu toe naar alle tevredenheid.
Let bij je keuze wel op of in de zender de "mode" te veranderen is. Dit hangt natuurlijk af met welke "mode" je nu vliegt, throttle links (mode 2) of throtthle rechts (mode 1). Bij de MX-12 kan je dit instellen. Als ik het in snelheid goed zag is de Spektrum DX-6i in "mode 2"?
succes met de beslissing, enneh kadootjes op 5 december krijg je toch van sinterklaas....;)
Ik heb ook met een MX-12 gevlogen. Gebruik hem nu nog steeds om te Simmen. Goede zender als je er een goede PCM ontvanger bij gebruikt (niet die standaard R700, das echt rommel).
Ik heb er zelfs een 2mtr extra met 45cc benzinemotor mee gevlogen en dat deed ie prima.
Daarnaast hebben een hoop mensen (hier op het forum) een MX-12, dus als je vragen hebt over instellingen, krijg je die snel beantwoord.
Hallo,
Gezien je jeugdige leeftijd heb ik een vraag : moet je nog leren vliegen?
Indien ja, en je bent in een klub aangesloten (of je gaat het doen, trouwens ten zeerste aan te bevelen), ga eerst na wie jouw kan leren vliegen en welke zender (merk) hij gebruikt en of hij een leraar-leerling kabel bezit.
Hitec is compatibel met Futaba (zelfde kanaaltoewijzing), mits een adaptorkabeltje zelf te maken om enkele problemen (in mijn website beschreven hfdst3) tussen Hitec en Futaba te vermijden.
Indien je toekomstige monitor een Graupner heeft die geen leraarmodule behoeft (MX-reeks), dan zit je goed met een MX-12. Indien je leraar een Graupner van het MC-type bezit zonder leraarmodule noch leraar-leerling-kabel, dan heb je pech. Zo'n module + kabel van Graupner kost nl. +/-60 Euro...
Als je wil leren vliegen zonder leraar-leerling-kabel, dan kan dat ook, maar niet gegarandeerd zonder brokken.
Als je alleen wil leren vliegen, dan kan dat ook, maar dan gegarandeerd met brokken (behalve met intensieve training op vliegsimulator.
Als je reeds kunt vliegen, pas dan toch op en vermijd de nieuwere Optic 6 Sport, zie vergelijkingstabel hier :
http://www.hitecrcd.com/product/comparison_chart/94/Optic_Radio_Chart.pdf
Het enigste nadeel van de MX12 is dat er geen programeerbare aftelchrono voorhanden is.
Succes ermee.
Olivier
Ik zal toch even voor de zekerheid een keer langs de dichtstbijzijnde club hier in Kaatsheuvel checken waar ermee word gevlogen,2,4ghz of 35-40mhz. Aangezien ik echt geen storing of eventuele schulden op me wil hebben als ik met een 35-40mhz een kist van €1000 de grond in boor zonder dat ik het merk!
Dan denk ik dat het toch een MX-12 word die ik na de rand een 2.4ghz module in bouw voor €33. Ik had hier op het forum een topic gevonden voor de inbouw van een 2.4ghz in een MX 12/16.
Ik kan 1,2,3 niet zo snel iets vinden over mijn vraag over synthesizer. Word hier de kans om per ongeluk op dezelfde kanaal te gaan vliegen met 1 van je medevliegers net zoals 2.4ghz verkleind of heeft dat er helemaal niks mee te maken?
Ps. er zit bij ons +-2 km een dikke GSM paal, weet niet of ik daar last van kan gaan hebben met een 2.4ghz.
groetjes pascal
kaatsheuvel ben ik laatst in e vakantie nog wezen vliegen. op die club wordt voornamelijk futaba gebruikt en heb geen graupner zender gezien afgezien van die van mij. persoonlijk zou ik dan voor een futaba zender gaan zodat je evt ook aan de kabel kunt
Pascal,
op de 35mhz/40mhz band wordt gebruik gemaakt van ruim 20 kanalen, dit zijn subfrequenties binnen de 35 mhz of 40 mhz band. In een straal van enkele km's kan er maar een vlieger actief zijn op 1 kanaal, als je met z'n 2een op een zelfde kanaal gaat vliegen dan krijg je storing en stort er tenminste 1 kist naar beneden. Binnen clubs hebben ze ter voorkoming van dit probleem daarom ook strikte regels voor het gebruik van de kanalen, meestal wordt dit met een knijperbord of iets dergelijks geregeld. Heb je de knijper met jouw kanaal mag je zender aan heb je de knijper niet en maak je toch gebruik van het zelfde kanaal dan mag je zender niet aan, anders krijg je weer storing, dan moet je dus wachten tot die ander klaar is en daarna mag jij.
Dit is ook een van de redenen om nooit in de buurt van een vliegclub wild te gaan vliegen, je weet dan namelijk nooit of iemand ander jou kanaal gebruikt met alle gevolgen van dien:cry:
Als je een MX-12 koopt dan krijg je hier een set kristallen bij. Deze kristallen bepalen op welk kanaal je vliegt. Een kristal gaat in je zender de ander in je ontvanger zodat de set werkt. Je kan later ook een set kristallen kopen met een ander kanaal. Als je een syntesiser systeem gebruikt (bv bij de graupner MX-16) dan werkt die ook op de 35 en 40mhz band maar maak je geen gebruik van kristallen maar je kan het kanaal instellen in de zender en ontvanger. dit heeft als voordeel dat je je eigen kanaal kan kiezen.
De 2,4 ghz werkt op een heel andere manier waardoor je geen kanaal krijgt of kiest zoals bij de 35MHZ of 40MHZ. Binnen de 2,4ghz wisselen de zender en ontvanger voordurend van frequentie, ze kiezen dan een "vrije" frequentie (als ik het goed begrepen heb tenminste) je kunt dan ook tegelijk met meerdere 2,4ghz zenders vliegen want de kans dat je op elkaars frequentie terecht komt is verwaarloosbaar.
Maak gewoon een afspraak bij de vliegclub die je noemt en daar leggen ze jehet , als het goed is, allemaal uit.
succes
maakt de vlieginstructie een stuk makkelijker. Dit is dus ook een overweging dus waar vliegt mijn instructeur mee? De instructeurs die mij hebben leren vliegen, vliegen met een graupner MX-16 dan is een MX-12 van mij een goede keuze.
@JN@DG
Bedankt voor je uitleg, maar ik wist niet precies wat een syntysizer allemaal inhield. Maar ik begrijp uit jou verhaal dat een syntysizer alleen is om zonder kristallen te kunnen werken verder houd het niets in. Ik wil in principe niet aan een club verbonden worden, verder wil ik ook natuurlijk geen problemen veroorzaken.
Ik denk dat het uiteindelijk toch een Spectrum DX6 (of DX6i) word, aangezien het een 2.4ghz is en ik verder geen problemen kan veroorzaken met andere piloten. Ik heb voorlopig nog tijd zat om nog wat rond te neuzen op verschillende site's waar het het goedkoopst is.
(ps. wij houden geen sinterklaas meer!:mad:!, maar we houden alles met de kerst:mad: hebben me ouders gezegt:mad:. Ik bekijk het positief: ik heb dus ruime tijd om een goede keuze te maken;)!
Groetjes Pascal
Dankje robert, maar word daar grotendeels ook met 35mhz-40mhz gevlogen?
op het moment dat ik er was was het redelijk druk maar ik was de enige op de 40mhz band. de rest vloog op 35mhz. als je toch voor futaba gaat, misschien de 6 kanaals fasst 2.4ghz overwegen? ongeveer even duur als de dx6i dacht ik, beetje goed shoppen in duitsland en dan al te koop voor 180 euro incl ontvanger en zenderaccu
bij www.flymex.de kost een ff6 2.4ghz set met ontvanger en zenderaccu maar 175 euro en als je het maar bij 1 vliegtuig wilt houden is de spectrum dx5 een goede optie., geen compterzender maar wel 2.4ghz en kost als set maar 80 euro
