H
hezik
Guest
Het is bij de bekende 'shocksetjes' van Ikarus (worden onder verschillende namen verkocht) lastig te zien wat nu precies het scharnierpunt is, omdat er niet echt een vast punt is.
Ik heb bij m'n vorige shock de hoorntjes op ca. 5mm van de scharnierlijn gezet (gemeten vanaf scharnierlijn tot 1e plastic), dat had als gevolg dat de uitslag naar boven fors groter was dan naar beneden. Bij de 2e heb ik het hoorntje dichterbij gezet, zeg 3.5mm, maar nog steeds is de uitslag naar boven groter, zij het nu wel minder. Veel dichterbij kan niet echt, het hoorntje heeft dan neit genoeg 'vlees' meer en gaat ook dwarszitten bij maximale uitslagen.
Dat brengt mij tot mijn vraag.. wat is de ideale afstand tussen scharnierlijn en deze hoorntjes, zodanig dat de uitslagen beide kanten op even groot zijn?
