ABS
waar is abs te verkrijgen liefst op internet
hoe kan ik dit bewerken
en het belangrijkste waarmee is het te lijmen
greetz wybo
Nou dat zou gewoon op sommige zenders als functie erop zitten. Dus dat zou geen probleem zijn. Of bedoel je als synthetisch polymeer?
De ''Revell'' bouwdozen lijm lijmt voor mijn gevoel het beste !
Plak lekker, en redelijk snel droog..
Ik lijm met verschillende soorten :
Revell
2 combie power ( bison )
Stabilit ( patex )
Maar stabilit ( patex ) is niet meer leverbaar hier in de winkels :(
Ik heb met geluk in de herftsvakantie nog 2 pakjes ( de laatste ) kunnen kopen in Oostenrijk.
Daar waren ze ook op en kregen ook niet meer binnen :(
Is heeeeel erg jammer want het is zeer goed spul.
wordt kei hard, en je kan er in boren en vijlen en en en..
Plaat ABS van 100x50 cm ( dikkte 0,5 t/m 3.0 mm ) zijn hier te koop voor +/- 10 euro.
Ik koop dit bij HOBBY HAVEN
Dit is op de Dorpweg 28c te Rotterdam
( groenenkruisweg uitrijden --> Dorpsweg ( LET OP !!! rij 50km/h op de Dorpsweg !!!!!!!!! )
De vorige keer hadden ze het niet, ( wel kleintjes ) 50 x 30 +/- 4-6 euro.
Vraag even naar de ''grote'' platen, misschien dat ie dat nog heeft liggen achter in de winkel.
hallo
conrad ook
en pvc lijm voor je pvc waterafvoer kun je ook gebruiken
en die nieuwe van pattex heeft gelijk zo een mooi tuutje met een mengspiraal erin dus je hoeft zelf niet meer te kl...met mengen
er zit maar 2 tuutjes bij,die moet je na gebruik eraf halen en weg doen,
dus je kunt maar 2 x het gebruiken,daarna moet je zelf mengen,
als je nog wat in je tube hebt en later een keer wil gebruiken,
maar lijmt ook alu,en is beresterk,
mvg markioo
hallo
Marco, is dit de ''300kg'' ?
Ik vindt dat spul niet echt lekker werken.
Kleeft als een gek ( ja logies ''lijm'' :) ) maar ik vindt deze ''300kg'' maar rommel.
Breekt ook af en het ''plastic / ABS'' werdt bij mij ook zeeeeer zacht. :(
ABS is ook te koop in Pijnacker bij de modelbouwwinkel die begint met een Q (ik weet niet of ik de naam hier mag noemen)
@Piet,
Hobma, tja, die is zo ver weg voor mij. Rotterdam ligt daarbij vergeleken maar om de hoek!
@Piet,
Hallo Mark,
Ik bestel ook wel eens wat bij Rob Hobma, dan stuurt hij dit gewoon op hoor, wel portokosten. maar daar kan je niet voor naar Elst rijden.
