Wie helpt beginner met afbouw PT-40
Hallo,
Een jaar geleden heb ik een kit van Great planes gekocht: PT-40 the perfect trainer. Maar goed, alles wat ik in de doos zat is nu klaar en het kriebelt behoorlijk om dit eens proberen te laten vliegen. Alleen heb nog nooit eerder gevlogen een weet niet of het leuk ga vinden(voor een lange tijd). Binnenkort ga het eens proberen bij een modelvliegclub.
Ik vind het een behoorlijke investering als ik de de resterende onderdelen voor de afbouw, nieuw koop (motor en rc etc). Mijn vraag, heeft iem nog tips hoe ik dit apparaat toch redelijk goedkoop afbouwen kan? bv 2e hands onderdelen, en waar ik die vandaan halen kan en waar ik op moet letten?
Alvast bedankt!
groet Sjoerd
hoi sjoert je zegt dat je gaat vliegen bij een club
ga eens langs voor info en wat hulp
modelvliegers zijn in het algemeen een hulpvaardig volkje
Welkom Sjoerd :) Je gaat dit leuk vinden.
Ga ermee naar de club voor je het toestel bekleedt met folie. Dan is alles nog goed zichtbaar en kan goed gecontroleerd worden. Ongetwijfeld zul je dan de nodig inbouw tips krijgen.
Probeer niet zelf te motor te starten, je loopt kans dat je je motor mishandelt. In het gunstigste geval krijg je een tennisarm ;) Het is niet moeilijk, je moet het een paar keer gezien en gevoeld hebben. Koop geen elektrische startmotor met 12V startaccu. Is goedkoper, met zo'n starter ontwikkel je geen feeling voor starten en motor, je loopt kans motor kapot te maken en het is goedkoper.
Ik ben niet zo'n fan van tweedehands radiobesturing, daarvoor vind ik het te belangrijk.
Probeer niet in je uppie te vliegen, je gaat met vliegtuig de wei in en je komt met een onelegante bouwdoos weer thuis.
Zeer nuttig informatie voor beginners.
Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
[FAQ] Modelvliegen, algemeen
[FAQ] Modelvliegen, Brandstof
Je gebruikersnaam is niet zo handig want over jaartje ben je geen beginner meer :)
hey hallo Heligek en Ron,
Bedankt voor jullie tips! Ik denk dat het idd verstandig is om even te wachten op goed weer en een middagje meelopen op de modelbouwvliegclub.
heeft 1 van jullie ook verstand van servo's? Staat niet spec vermeld welke ik nemen moet, maar op de technische teknening staat Futaba fp-s148. maar goed ik las op een andere discussie hier dat de standaard servo's van conrad ook prima kunnen, zijn stuk goedkper dan bv de Futaba. werd gesproken over 1 van 4,99euro?! Een standaardservo van Topline, zijn deze sterk genoeg?
zag op de site van conrad een goedkope Modelcraft 4-kanaals afstandsbedieningsset 40 MHz, 61,99 euro. Zou je als beginner, met iets als dit een leuke start maken? (of is dit toch meer goedkoop,duurkoop verhaal)
Maar wellicht is het toch wijzer om eerst eens een dagje mee te lopen, zegt waarschijnlijk veel meer:rolleyes:
gr sjoerd
Dat zowiezo.
Elke standaard (afmetingen) servo is voldoende, als je maar een trekkracht hebt van 3kg (30Nm) zit je goed.
Heb zelf geen ervaring met de Topline servo`s maar kan me zo voorstellen dat die goed genoeg zijn.
Elke kwaliteit heeft natuurlijk zijn prijs maar voor deze kist is dat geen must.
Qua zender moet je zowiezo voor 35mHz gaam deze frequentie is namenlijk gereserveerd voor de modelvlieger en dan heb je de minste kans dat de auto`s of botenjongens je storen.
Ook zou ik als ik jouw was qua zender meteen voor een wat beter/uitbreidbaardere versie gaan.
Ken de Modecraft verder niet maar je moet een zender kopen voor een aantal jaren.
Als je namenlijk straks kan vliegen wil je op den duur, groter en gecompliceerder gaan vliegen en dan is het lekker als je zender dit direct aankan.
Een MX-12 of MX-16 zou een goede keus kunnen zijn.
Echter informeer ook op de club waar je gaat vliegen wat daar een veel voorkomend merk is en waar de instructeurs mee vliegen.
Als je dan hetzelfde merk koopt heb je de mogelijkheid om via een kabel de zenders te koppelen zodat jij veilig kan lessen, dat is de beste methode vindt ik persoonlijk.
Maar dit kunnen ze je ook allemaal op de club vertellen dus wip daar eens aan.
Succes.
gr sjoerd
he sjoert
ik zou persoolijk voor kwalitieit electronica gaan heb helaas al een paar keer iets naar beneden zien komen (word er een mooie kist gebouwd wat altijd te duur uit komt word er beknibeld op de electronica )
wat de zender betreft , is het zoals berto al opmerkten eerst eens op de club gaan kijken en kenis gaan maken met je instructeur (zodat jou zender met zijn zender te koppellen is (de futaba 6 2.4 ghz is niet te gek duur en aar mijn ervaring erg leuk voor een beginnen (6 kanalen)voorbeeld
zoals je ziet word het allemaal wel wat duurder maar op de lange duur zal je zien dat als je iets meer uitgeeft in het begin je hier veel meer /langer plezier van zal hebben.
suc6 met je fantastiese nieuwe hobby.
gr john
Berto en John,
Wederom bedankt voor jullie informatie,Super! Ga eerst een dagje meelopen en daarna pas de resterende onderdelen te kopen!:rolleyes:
Gr sjoerd
Als je merk koopt dat veel gebruikt wordt op de club, is er altijd iemand die kan helpen met instellen van zender. Ook handig als je een keer om een servo-heveltje verlegen zit. Modelcraft radiobesturing ken ik niet. Robbe/Futaba, Graupner/Jr en Multiplex/Hitec zijn de grote radiobesturingsjongens, zeker weten dat zij iets in hun programma hebben dat bij je past.
Tip voor aansturing carburateur, gebruik een plastic kwiklink (vorkje) zodat je geen metaal-metaal contact krijgt. Kan tot storingen (knakpulsen) leiden.
