Raar lipo laadprobleem.
Het gaat om het volgende:
- graupner ultramat 14 met graupner balancer6
- 2 packs Corally saddle lipo pack 4800mAh.
Laatste wilde ik het circuit nadat ik gereden had mijn lipo bijlade. witte lipo balancerstekker aan de balancer, laadkabels van de balancer aan de lipo en daarna de balancer aan de lader. Dus zoals ik het boekje staat en zoals ik al altijd deed. Maar direct na het starten kreeg ik de melding "connection break". Nog een paar keer geprobeerd maar telkens hetzelfde en dit zowel op 220V en op de 12V. Met een andere lader geen probleem.
Dit was op een buitenpiste en het was dus een beetje koud buiten.
Thuis ook nog eens geprobeerd. Met het eerste pack weer een probleem. Maar het tweede pack ging zonder problemen. Nadat dit pack geladen was probeerde ik ook nog eens het eerste en nu ging dit ook zonder problemen.
Wat kan hier het probleem zijn?
Te koud buiten om te laden?
connection break dus misschien ergens in de laadkabel ofzo een breuk of niet helemaal goed bij de stekker van de laadkabel?
Met dezelfde kabels maar aan een andere lader werkte het ook zonder problemen. Ofwel moet het dan ergens aan de balancer gelegen zijn. Die andere lader die ik gebruikte was met ingebouwde balancer.
Zou de laad toestand van het eerste pack iets anders geweest zijn.
Lipos welke belast zijn hebben een lage spanning als ze leeg en onbelast zijn maar als je even wacht dan hersteld de spanning en komt weer op een wat hoger niveau.
De lader axcepteerd de accu spanning dan misschien op het nippertje.
Remedie zou dan zijn om de accu korte tijd met een paar honderd mA wat voor te laden.;)
