  • Startdatum Startdatum
Status
Zo, ik is ook thuis.
Klein beetje storing gehad enzo, gelukkig ook allemaal weer opgelost, wij blij zij blij.
Even eten en maar eens wat beugeltjes in elkaar lassen voor mijn nieuwe laptopje.
Geen HK voor mij vanavond.
@ Sleur, de mallen neem ik mee maar die moeten nog gesneden worden :D Wel heb ik nog een complete Nexus liggen, trekken we die ff over ;)
@ Junkie: wil ik wel doen hoor :yes:
Superrrrrr :banana:ik pb je nog wel ff
phil ;zou jij het o6 nr van eric willen vragen ?, als je naar de ach gaat ;)
net op kraamvisite geweest van de zus van mariska , en hop ,een nieuw leven geboren ;)
burp; we rekenen wel ff af op ht , weet je nog wat voor wie is ? onderdeeltjes voor mij en phil zijn voor mijn rekening
Zo mijn voorbandje maar weer even gelijmd,liep er half af zondag.Klein beetje schoon gemaakt de rest komt morgen wel weer.Verdomd rustig hier
Heb een nieuwe stuurservo erop van de Sav XL,maar als hij een beetje snelheid heeft stuurt ie niet veel beter als de standaardservo terwijl je ong 3KG meer stuurkracht hebt volgens de specs.Kan dat met de afstelling van de servo saver te maken hebben of de instellingen op mijn zender of gewoon nog een zwaardere servo er op zetten.Hij heeft nu iets van 9KG :confused:
wel goed verzorgen hoor die sav ;)
ik heb vanmiddag nog ff rond gedrift op het plein ,de sav is weer 99% oke , die 1 % is gewoon wat slijtage :mrgreen:
hij startte al toen ik er naar keek ;)
ps ; ik geloof dat een 12 kg servo wel aan te raden is .
9 kilo is niet al te sterk. Gebruik je een pack van 6Volt of 4,8? Dat scheelt nl ook nogal. Op mijn Sav zit een 14kg servo geloof ik, doet het prima :D
Mijn Sav moet er vrijdag ook maar aan geloven, even een nieuwe voordiff plaatsen. Motortje heeft al een aardige tijd niet gelopen, anders even een nieuw motortje erop, heb ik nog wel liggen. Inlopen wordt dan wel weer een ander verhaal.
@Junkie, ik weet nog wie wat had dus dat komt wel goed. Jij, Erik en ik.
Bij deze even een vraag, is er iemand die nog een nitro motortje heeft liggen die versleten is of om welke reden dan ook niks meer waard is?
Ik heb een nieuwe coillega die dolgraag een zuiger/pistonpen als sleutelhanger wil (zelf rijdt en sleutelt ze aan motoren als hobby) en ik wil haar een nitro motortje kado doen.
Anybody ?
Anybody ?
ik moet hier en daar zeker nog een zuiger met pistonpen /drijfstang hebben liggen ,ik denk niet dat ik de enige ben ,maar neem het zondag wel mee naar ht ;)
Als het kan een complete motor junkie :p
@Kobusssssssssssssssssss
Bedankt hij draagt geweldig :rolling:
@Snoeksel: Wat Burp zegt. Minimaal 12kg op de stuurservo, bij voorkeur met metalen tandwieltjes en je servo saver inderdaad goed controleren. Ik kan mijn voorwielen gewoon in stilstand van helemaal links naar helemaal rechts en terug sturen. Zelfs als ik op de Savage duw, alleen kreunt de servo dan wat meer. Wel heb ik 5 cellen van 2500mAh erin zitten. ;)
En verder weer lekker geknutseld op de ACH. Philliams bedankt voor het lenen van de Nexus, kan ik ook weer over twee weken knallen. En een nieuwe Silent Mite afgetekend en deels gesneden. Deze keer meer vleugel en minder rolroeren want de 8cm roeren waren wel heeeeeeel enthousiast. Zelfs op 40% uitslag en 60% expo.
Inkoopactie...
Iemand anders nog interesse in gekleurde LEDs voor op/in autootjes en op/in vliegers? Keuze uit de volgende soorten:
- Rood 5mm 13000mcd
- Groen 5mm 13000mcd
- Blauw 5mm 13000mcd
- Wit 5mm 1300mcd (koud wit, beetje blauwachtig)
- Wit 5mm 13000mcd (warm wit, beetje geelachtig)
- Geel 5mm 7200mcd
- Oranje 5mm 7200mcd
- Roze/Paars 5mm 2000mcd
- Rood/groen/blauw knipperend 5mm 7200mcd (zelf snel en langzaam "willekeurig" knipperend)
Bij voldoende interesse kosten de gewone LEDs €0,30 per stuk. De knipper LEDs komen op €0,45 per stuk. Inclusief voorschakelweerstandje voor 6 à 8V.
Kan ik hiermee navigatielichten maken op mijn heli sleur ?
omdat patries niet bespoten kan worden deze week heb ik mijn heli maar te pakken genomen :)
Ja, dat kan. Dan branden ze wel continu. Voor knipperlampjes, zeker in de juiste volgorde, is meer nodig. :?
En dat bespuiten... Tsja... Spannende kleuren spuit jij. :lol: :oops: ;)
Status
