Welkom op dit forum en bij deze hobby. Weet wel waar je aan begint want wanneer je eenmaal door het vliegvirus bent besmet is genezing meestal niet meer mogelijk.
Die motor zal waarschijnlijk een Hegi .12 motorje zijn. Dit zijn 2cc motortjes die normale modelmotor brandstof gebruiken. Dat is een mix van 75% methanol, 20% wonderolie en 5% nitromethaan. Je kan deze mix in elke modelbouw winkel kopen.
Dit is al wel een behoorlijk oud motortje maar ze deden het altijd goed dus dat zal hij ook nu nog wel doen. Let wel op dat je het motortje goed moet laten inlopen als hij nog nieuw is. Doe je dat niet dan is hij snel "weg".
Hoe je een motor moet laten inlopen kan je ook hier op dit forum vinden.
Je kan het vliegtuig, dus ook de vleugel, het beste bekleden met Solarfilm of Oracover. Persoonlijk prefereer ik Oracover omdat het sterker is en beter blijft zitten.
Welke besturing je nodig hebt kan ik haast niet zeggen. Het enige dat ik kan zeggen is dat je een 4 kanaals besturing nodig hebt. Verder hangt het helemaal van jezelf (je portemonnee) af wat je koopt.
Als beginner is er nog zo vreselijk veel dat je zou moeten weten dat het niet hier uit is te leggen. Wanneer je op dit forum gaat rondkijken zal je daar enorm veel leesvoer kunnen vinden. Hoe meer je leest hoe meer je te weten komt. Heb je specifieke vragen stel die dan in die draadjes de kan dat je dan een gericht antwoord krijgt is het grootst.
Verder moet je eigenlijk naar een vliegclub gaan. Daar kan je alle informatie krijgen die je nodig hebt. Ook hulp bij het bouwen en eventueel zelfs bij het aanschaffen van zaken zoals de besturing. Bij zo'n club kan men je veel beter helpen dan wij hier op het forum kunnen. Er zijn nu eenmaal veel dingen die je niet schriftelijk kan leren. Een schriftelijke cursus zwemmen werkt ook niet erg
Als laatste een waarschuwing.
De Graupner amateur is niet echt een goed beginners model. Het is te klein en daardoor behoorlijk lastig te sturen. Om het vliegen een beetje makkelijker te leren is een groter model (spanwijdte van 140cm tot 160cm) veel beter geschikt. Hier zal een motor van 5cc tot 6,5cc op moeten. De besturing is dezelfde als voor dat kleinere model dus je hoeft maar één besturingsset te kopen.
