HD21 'Jacob Senior'
Het bakdek is nu voor 99,99 % klaar.
Het enige wat ik nu nog moet doen is het aanbrengen van details: touwen aan de wand, enz.
Op de foto's zijn nog glimmende plekken te zien.
Dit komt omdat de verf nog niet helemaal droog was toen ik de foto's nam.
Ook het aanwezige roest moet nog een beetje worden bijgewerkt.
Welkom aan boord:
Tot slot nog een foto'ke van de 1:1 installatie:
Wordt vervolgd,
Droop
Merry X mas, Koen. ;)
Lierhuis
Vandaag ben ik begonnen aan het lierhuis.
Enkele foto's van de gedane werkzaamheden:
Het lierhuis op het dek.
De kabels van de winch verlaten hier het lierhuis.
Het messing stuk is terug een self made item. ;)
De hoeken (grijze stukken) waren eerst half ronde profielen.
Door die nog eens in 2 te snijden, kreeg ik de gewenste 45° profielen die ik nodig had.
In de gaten die zich onderaan bevinden, moet ik nog een afsluiter plaatsen.
Dit wordt terug draaiwerk. :rolleyes:
Een kijkje op de kabeltrommels.
Hier zien we goed hoe ik de wanden van het lierhuis verstevigd heb.
Het lierhuis zit nu vast op het dek, doch de winch blijft demontabel.
Wordt vervolgd,
Droop
Nou Droop je gaat als een speer ;)
Maar een vraagje heb je al eens geprobeerd om op deze manier een liertrommel vol te draaien met koord ? Zoals ik het nu zie is de kabeldoorgang aan de kant van het einde of begin van de trommel gesitueerd en zit nog al kort op de doorgang naar buiten. Volgens mij draai je je koord dan op 1 hoop inplaas dat het een beetje naast elkaar komt te zitten.
Maar ga zodoor
Overigens had ik de flenzen en pijpjes naar de water installatie onder het bak dek ook mooi afgedraaid nu je zo'n mooie machine hebt staan ;).
Gr Martin :D
zoozoo... ziet er goed uit zeg:D
ik blijf je volgen tot de dooping ! van dit model !
mvg lars!
Gr Martin :D
Inderdaad Martin, daar had ik ook aan gedacht maar ik denk dat dit wel los zal lopen.
Je moet weten dat de rood koperen bomen redelijk zwaar zijn plus dat de netten ook nog van het nodige koperwerk zijn voorzien (korren, sloffen, wekkers) zodat ook daar nog wat aan gewicht bij komt.
Al dat koper/ messing zorgt dat er genoeg spanning op de kabels komt te zitten. Zodoende hoop ik dit er zal toe bijdragen dat de koorden naast elkaar komen te liggen.
Ik ga dit vandaag eens uittesten en mocht dit toch niet het beoogde resultaat geven, dan komt er een aanpassing van het systeem. ;)
Update
Zo, het lierhuis is geverfd.
Tekst is hierbij overbodig.
Enjoy the pics:
Ik ga nu de 2 afsluiters draaien die onderaan in de voorkant van het winchhuis moeten worden ingebouwd.
Droop
rare vraag misschien maar zijn er mensen die met hun rc vissersboot al eens echt op kleine voorntjes of dergelijke gevist hebben met hun netten?
ps zeer mooie boot
mvg
ps zeer mooie boot
mvg
He dat is een goeie hoor
Maar bij droop zal dat waarschijnlijk niet meer lukken
Daar zit alles vast geroest
Sorry Droop kon het even niet laten hoor
Maar zie het maar als een eerbetoon hoor DROOP
@ Jentel: Als ik me niet vergis zijn er mensen van het MKCN die wel al kleine kreeftjes hebben bovengehaald met hun model kotter. ;)
@ Frederik: Geeft niet hoor, ik weet wel dat het goed bedoeld is. ;)
Aansluitend op de vorige post:
Dit zijn de 2 aansluitingsstukken die in de voorkant van het lierhuis moeten worden ingebouwd.
Nadat ik ze een paar steuntjes had gegeven, kregen ze hun likje verf én de gepaste weathering.
De stuurboord aansluiter op z'n plaats.
Voor het aanbrengen van de zwarte band onderaan het winchhuis, had ik alles met masking tape mooi afgeplakt. Doch het resultaat vond ik té mooi, té kunstig voor deze kotter.
Om het geheel een reële look te geven heb ik de mooie strakke lijn wat met de hand oververfd, zodat het nu lijkt of die door een bemanningslid in de gauwte wat is bijgewerkt.
Ik vind het in ieder geval wel al echter overkomen. ;)
De bakboord aansluiter in z'n huisje.
Het geheel.
Ik ga me nu wat bezig houden met het ontstoren van de winchmotoren en hun van de gepaste bedrading voorzien.
Wordt vervolgd,
Droop
Bij ons in de visvijver(velzeke) zou het denk ik wel lukken omdat er aan de oppervlakte zeerveel kweek zit.
ziet er erg mooi en verweerd uit.
mvg
Thanks, ;)
Hier ben ik dan nogmaals met een update. Dit zal waarschijnlijk de laatste zijn voor nu.
Ik heb de motoren van de winches ontstoord en van de gepaste bedrading voorzien.
Het gehele winchplateau zit nu ook boven de engineroom vast gevezen zodat ik in geval van nood nog steeds bij de motor kan komen.
De vloer van de winch is het dak van de engineroom. ;)
Terug enkele foto's:
Hier dan ook nog eens een klein filmpje over de test van de grote en kleine winches:
Wordt vervolgd,
Droop
Droop,
nou ben je zo top bezig met verweren:o Maar ik zie nergends Verfdruppels, een beetje hier en een beetje daar lekken... Aangezien vissen ze liever dan dat ze echt alles bijhouden. En als ze het bijhouden ben je der meestal niet van de spreken (bedrijfsschepen)
Dus... Waar zijn de druipers aan dek:p
Op de vraag of er wel eens vis gevangen word ?
Mij heeft het in het verre verleden een boot gekost en het was echt geen klein bootje .
Mijn vissersboot was 140 cm lang en ik was in de Krommerijn aan het varen met de netten buitenboord .
Toen kreeg ik meerdere kleine visjes in mijn netten , daar vaarde ik een tijdje mee rond toen opeens een luid gespetter langs mijn boot ontstond .
Een snoek van ongeveer een meter was op de visjes afgedoken en kwam uiteraard in het net vast te zitten .
Waardoor hij een tikkie kwaad werd en begon te slaan met zijn staart en mijn boot finaal en aan stukken en onder water trok .
Wel natuurlijk mijn boot boven water gekregen en mijn spullen uit het wrak gehaald , maar de boot kon de vuilnisbak in .
Doe ik dus nooit meer , ik bedoel met een houten boot vissen .
Mvg hans
ps zeer mooie boot
mvg
Ik heb een filmpje van Nederlandse modelkotter bezitters gezien, die inderdaad met hun gerei aan het vissen waren. Maar ze kregen alleen steentjes in de netten geloof ik, geen visjes.
Aan de andere kant heb ik wel een filmpje gezien van een opgehaald model oorlogsschip, waar een visje in zwom ....
VrGr,
Theo
Ik geloof dat GREKO je daar veel meer over kan vertellen. Het ligt er gewoon aan waar je vist. Maar dit is of topic Droop ga zo door met het werk.
Gr. Gert.
De accomodatie
Vandaag was het zeer druk op de scheepswerf.
Het was nu echt tijd om aan de accomodatie te beginnen:
Om de constructie haar de nodige rigiditeit te geven, heb ik eerst op de grondplaat de nodige schotten aangebracht. Net als bij een 1:1 schip.
Vervolgens werden tegen die schotten de wanden geplaatst.
Op die manier krijgen we een constructie die zeer stijf en onwrikbaar is.
Dat is ook nodig want zoals ik reeds in het begin van dit bouwverslag zei, moet dit een boot worden die de ruwste vaarwaters moet kunnen doorstaan.
Uiteraard moet deze accomodatie (plus de latere opbouw) demontabel blijven zodat ik steeds bij de elektronica kan komen.
Dit is de situatie tot nu.
De komende dagen zullen de patrijspoorten geplaatst worden en zal het 2de dek z'n plaats krijgen.
Wordt nog steeds vervolgd,
Droop
Je gaat wel in een sneltreinvaart met je ''laatste'' model, maar dat betekend niet dat het er allemaal minder mooi uitziet.
Pracht van een roestige dame!
Gr robin
Bedankt, Robin. ;)
Accomodatie dicht
De patrijspoorten zijn ingewerkt en nu was het tijd om de accomodatie voor de buitenwereld af te sluiten.
De foto's van de werkzaamheden:
Om het bovendek genoeg steun te geven, heb ik eerst een houten frame gemaakt.
Dit zal dan de nodige sterkte aan het dek én de gehele accomodatie geven.
Het dek is geplaatst en de 'lasnaden' zijn met de nodige plamuur bewerkt.
De stootbanden op de achterkant van de accomodatie zijn met de schuurmuis bewerkt zodat ze naar het dek toe schuin aflopen. Helaas is dit hier op de foto nauwelijks waarneembaar.
Een waterpas die de vloer van het stuurhuis en het achterdek overbrugt, toont ons dat alles mooi gelijk gemaakt is. Het laatste wat we willen is een schuine stuurhuisvloer of een aflopend dek.
En Ronny de visser zag dat het goed was. :D
Het is alweer een tijdje geleden en daarom nog eens een overzichtfoto'tje van de kotter.
De prinses begint al een hele dame te worden, niet?
De volgende stap? De bouw van het stuurhuis uiteraard. :rolleyes:
Wordt vervolgd,
Droop
