Hallo met Willem
Ik heb ook een Revell airbrush (en inmiddels ook een duurdere, maar dat is een andere zaak)
Je kan in principe iedere verf gebruiken.
Ik heb ook wel eens gewone verf uit de bouwmarkt gebruikt.
(maar dan verdunt met wasbenzine i.p.v. terpentine)
Wel moet de verf een stuk dunner zijn als je zou gebruiken voor een kwast.
Je moet de verf dan ook mengen met 10 tot 20% verdunning tot hij waterdun is.
Let wel op, er zijn 2 hoofdsoorten modelverf:
Enamel, moet je verdunnen met speciale thinner (stinkt en is slecht voor de gezondheid).
Acryl, verdunnen met water of speciale acryl verdunner (nog steeds niet gezond, maar een stuk beter).
Deze 2 soorten verdragen elkaar niet! dus maar 1 soort op een model gebruiken.
(als de verf volledig uitgehard is kan er soms wel een ander type op, maar eerst testen).
Ik heb dan ook 1 airbrush voor enamel en 1 voor acryl.
Na gebruik moet je je airbrush zeer goed schoonmaken, de nozzle verwijderen.
Een Revell airbrush heeft externe menging dus die hoef je niet helemaal uit elkaar te halen.
Wel alle verfresten verwijderen uit de airbrush !!!
Als je Acryl gebruikt kan je hem gewoon onder de kraan schoonmaken, dat is veel gemakkelijker als met enamel.
Schoonmaken na gebruik met enamel kost je ook veel dure thinner (en stinkt behoorlijk).
Groeten Willem
