servo afgescheurd na een middagje rijden
  • Topicstarter Topicstarter marcelmaas
  • Startdatum Startdatum
M
marcelmaas
Guest
Hi,
Is het normaal dat een servo zo makkelijk afbreekt van de bevestiging.
En dat terwijl hij wel goed gemonteerd zat in rubberen ophanging.!!!
Hoe zou ik dit in de toekomst kunnen voorkomen..?
Hoi Marcel, heb je ook de metalen busjes in de "rubbertjes" gestoken? Als ik de foto bekijk (boutje rechtsboven) dan lijkt het erop van niet.
Bij het andere schroefje (rechtsonder) lijkt me zelfs ook géén rubbertje te zitten.... Daarbij is daar nogal wat "materiaal" weg.. Stevige botsing gehad??
Als je alleen de rubbertjes gebruikt en je draait de boutjes vast dan zet je spanning op de servobevestiging en hebben de rubbertjes geen effekt.
Steek je de busjes in de rubbertjes (zoals het hoort) dan kan de servo nog lichtjes bewegen ondanks dat de boutjes vast zitten...
Daarbij wordt kunststof hard en broos bij dit koud weer. Als de servo dan bvb ook nog een klap krijgt dan breekt het al gauw.
Tja, natuurlijk wel vervelend als dat zo breekt. Misschien(waarschijnlijk) kan je het nog lijmen met epoxy of kan je ergens een losse behuizing bestellen?
... mits de boutjes, waarmee je de servo wil vastzetten in de carbon radioplaat, door de messing busjes passen... Wanneer dat niet het geval is, extra ringetje bij de kop van het boutje plaatsen en een zelfborgend moertje gebruiken... en vooral de boel niet te vast draaien...
De rubber bevestigingsblokjes zorgen ervoor dat de servo nog een beetje kan bewegen wanneer dat nodig is... Zou dat niet het geval zijn breekt de bevesitiging vrijwel direct af...
bedankt voor de nuttige tips.
allemaal logisch nadat je het een keer hebt meegemaakt..!!
Ga het veranderen en hoop het niet snel meer mee te maken.
Het is eigenlijk ook wel slecht om met zulk koud weer te gaan rijden.
Maar ik denk dat ik vast niet de enige hier ben die het niet kan laten om toch te gaan rijden..
Groeten en bedankt..
Met koud weer draai ik de schroefjes altijd een kwartslag losser. Zoals hierboven genoemd wordt het plastic met koud weer hard en broos. Als je schroef dan te strak zit komt de spanning op het plastic te staan. Vast is vast... :)
Je kan overigens in NL prima nieuwe huisjes vinden voor de ScannerRc servo's.
Je kunt misschien ook je eindpunt op de zender instellen zodat de servo niet helemaal zijn eindpunt behaald en dan ook geen extra krachten op dit deel krijgt.;)
Voor de Serpent Vector had je een montageklem voor de stuurservo doe het gebruik van de servo-oortjes overbodig maakt, misschien een idee....
Montageklem, okay ik zal het eens opzoeken.
Bedankt voor de tip.
Groeten, Marcel
