schuif voor lipo
  • Topicstarter Topicstarter AlfaGTA
  • Startdatum Startdatum
A
AlfaGTA
Guest
goede avond.
aangezien we nu heel wat lipo's hebben liggen en geregeld vergeten of deze nou vol of leeg is, ben ik op zoek naar een soort schuifschakelaartje met een groen en rood vakje. dus vol zet ik hem op groen en leeg op rood.
of iets in die geest. hoe kleiner hoe beter en hoe lichter hoe nog beter.
iemand enig idee waar dit te koop is of andere ideeën heeft?
willen niet met led indicatie werken.. schuifje is makelijker.
GRAAG hoor ik hier wat meer over.
gr Joris
Een postit (zo'n geel kattenbelletje) erop plakken na het laden. Voor het gebruik er weer afhalen. Viola ;)
spanning meten geeft geen goede indicatie aangezien de spanning heel lang constant blijft en in 1x inklapt.
een schuif gewoon mechanisch is toch heel simpel zelf te maken??? stukje stevig papier of plastic is al voldoende...
maar waarom niet de accu gewoon her laden? dat maakt voor de accu namelijk niet uit, en zo zijn je accus altijd vol.
dat post-itje is een leuk idee, maar maar mijn idee niet de oplossing, onze lipos liggen naast elkaar en al die post-itjes gaan wellicht een beetje door de war zitten.. kleine is misschien beter. maar de post-it zijn voor mij niet handig.
voltmeter kopen hoeft niet, daar hebbe we er genoeg van en ook dat is niets voor ons, teveel handelingen.
wil in 1 actie en oogopslag de staat van de accu zien. vol of leeg.
ik wil ook niet zomaar wat :D
of iets van lego maken:
of anders een knijper op het snoertje van de accu.
Daan
Ik doe het al een tijdje zo:
Op iedere lipo zitten twee strookjes grijze tape (5x50 mm, strookje ducttape)
Is de lipo vol, dan zitten ze in een kruis: +
Is-ie gebruikt, dan trek ik één teepje eraf en plak het parallel aan de andere, zo: =
Wat geladen is krijgt weer een +.
En als de tape niet goed meer plakt pak ik twee nieuwe strookjes tape.
Het uiteinde van ieder strookje een paar millimeter dubbelvouwen naar de plakkant, hoef je 'm niet met je nagels los te pulken op het veld...
Je schrijft een V (vol) aan één kant van de lipo (bvb helemaal links) en aan de andere kant (niet de achterzijde) een L (leeg). Je doet een elastiek rond de lipo en die schuif je dan naar links= vol of naar rechts= leeg..... Tis misschien niet erg duidelijk uitgelegd maar je zal wel begrijpen wat ik bedoel.;)
Ik heb altijd een elastiek die de draden mooi bij de lipo houd als hij vol is. Als hij leeg is (dus gebruikt) zit er geen elastiek om.
Daar heb je toch geen elastiek voor nodig, kan je toch ook gewoon dat ene stekkertje in dat andere stekkertje steken? :rolleyes::rolleyes:
Toch geen gek idee.....
elatstiek erom, accu is vol. Elastiek eraf, accu is leeg.
Dat met het plakband is ook wel iets.
Ik zou een rood stukje en een groen stukje nemen.
Is de accu vol dan plak je het groene over het rode heen, is de accu leeg dan plak je de groene ernaast...of aan de andere kant ofzo.
Plakkertjes kan (en zal) je kwijt raken of plakken op den duur niet meer, elastieken die je rond de accu doet of verwijdert ga je ook kwijt raken ....
Bij mijn methode blijft de elastiek om de accu en kan je hem (bijna)niet kwijt raken.
Een V en een L met een goede stift aanbrengen en een strak elastiek die je verschuift: simpeler en betrouwbaarder vindt je volgens mij niet;):)
Even een andere benadering.
Schakel al je lipos (van gelijke spanning) parrallel met een weerstandje(in serie) in elke tak en sluit deze aan aan een kleine adapter met instelbare spanning d.m.v.een spanningsdeler.
Alle lipo worden nu gelijdelijk genivelleerd op de ingestelde spanning en blijven op die spanning.;)
Ik werk ook altijd met elastiekjes, een rode als de accu leeg is, of in ieder geval gebruikt sinds de laatste lading, als ie geladen is krijgt ie een groene, gebruik ik tevens om de snoertjes bij elkaar te houden.
Simpel maar voor mij afdoende ;-)
Plakkertjes die op den duur niet meer plakken vervang je gewoon weer voor een verse. Laten we wel wezen...tis geen halszaak als je lipo niet herkenbaar leeg of vol is.
Velen nummeren hun lipo's ook en als je net gevlogen hebt dan weet je best nog wel met welke nummers. Eenmaal thuisgekomen en je ziet dat je een plakkertje kwijt ben dan zet je betreffende lipo toch gewoon ff op de lader...zie je snel genoeg of het een lege of volle was.
Zelf heb ik de tekst "LEEG" met doorzichtig plakband op de lipo's geplakt...vervolgens dek ik de tekst af met een groen plakkertje als de lipo vol is en plak het plakkertje ernaast zodat de tekst "LEEG" leesbaar is als de lipo leeg is.
Simpeler kan haast niet :D
kijk nu zijn er heel wat bruikbare tips ik ga het allemaal even rustig doorlezen, en overleggen..
alvast bedankt mannen!!
ik kwam toevallig uw draadje tegen ,maar is dit niet wat je zoekt?
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT Lipo Monitor 3S. A must have for all lipo users! $1.95
ik gebruik ze toch
die heb ik ook, maar werkt niet bij stilstaande accu's zegmaar. die lampjes gaan branden als je accu's echt goed leeg zijn. Vaak vlieg ik ze juist niet helemaal leeg (vooral niet bij heli's). En in rust gaat de spanning vaak weer genoeg omhoog om alle lampjes weer groen te maken...
Om tijdens het vliegen te checken is het prima
Zou idd iets met een elastiekje ofzo doen.
Ik gebruik ipv elastiekje trouwens vaak ringetjes geknipt van een fietsbinnenband. Zijn verschillende maten van, droogt niet uit en is supersterk!
Bij ons op de club worden er meerdere oplossingen gebruikt.
bijvoorbeeld een houten knijper om de plus en/of min als accu vol is.
(vol op de knijper schrijven). geen knijper erop dan is de accu leeg.
Er zijn er ook die van die vierkanten plasticjes (die vaak om broodzakken zitten)gebruiken, deze zijn dan rood en groen gemaakt.
groet Frank.
